420er Radi ausreichend?
Tommi1
Bräuchte mal schnell Eure Hilfe.
Hab ein Angebot für einen XSPC Razor Kühler für meine GTX 780 bekommen, wo ich gerne zuschlagen würde.
Jetzt ist halt die Frage, ob mein Radiator dafür ausreicht, die CPU und die GraKa zu kühlen.
Paar Angaben:
Radiator: Watercool HTF4 3x140 LT
CPU: AMD FX6100 (stock)
CPU Kühler: AquaComputer Cuplex Kryos HF
GraKa: GTX 780 (Bios der 780 SC drauf)
Lüfter; 3 x BitFenix Spectre Pro 140 @ 670 U/min
Messerte aktuell (Idle):
CPU Temp: 33°
Wasser Temp: 27,5°
GraKa: 39° (mit Ref. Kühler)
Raum Temp: 26,6° (da wo der PC steht)
Messwerte Last (Grid 2):
CPU Temp: 42°
Wasser Temp: ca. 29° - 30°
GraKa: 79° - 82° (mit Ref. Kühler)
Reicht da mein Radi aus?
AW: Brauche mal schnell ne Antwort: 420er Radi ausreichend?
reichen tut der bestimmt, die frage ist eher, wie weit du deine lüfter dann noch runterregeln kannst. musst dann vielleicht auf 800RPM hochgehen.
Kommt es da nicht auch drauf an, welche Lüfter man nimmt?
Wie gesagt, hab die Spectre Pro 140 drauf und die laufen mit 670 rpm.
Vorher waren NB BS 140 drauf, die mit ca. 820 rpm gelaufen sind.
Da die Spectre ja stärker sind, konnte ich die halt runterregeln.
ich bin von den spectre pro's ausgegangen, da du ja auch oben hingeschrieben hast, dass du die auf dem radi hast.
Ah... Ok.
Von der Radi Fläche sollte es eigentlich reichen, oder?
Wenn man davon ausgeht, daß man pro 100 Watt TDP einen 120er benötigt, wären das ja bei meinem System 4 x 120 = 480.
Der FX hat 95 W TDP, die GraKa hat 250 W TDP = 345 W TDP
Dann wäre ein 420er Radi ausreichend für 400 W TDP, da er ja fast die gleiche Fläche hat, wie ein 480er.
Ein 480er Radi hat eine Fläche von ca. 576 cm²
Ein 420er Radi hat eine Fläche von ca. 588 cm²
Oder hab ich da nen Denkfehler drin?
grob gerechnet stimmt das so. da kommen aber ja noch faktoren wie radiatordicke, lamellenabstand usw dazu ^^
ich würde es einfach ausprobieren. hast du noch platz im case für einen zweiten radi, falls dir das nicht reicht? du musst ja schliesslich wissen, wie laut es sein darf und welche temps du als ok ansiehst ;)
Naja... Lamellenabstand ist schon Groß. Und innen sind halt im Radi Kupferrohre verbaut.
Platz für einen zweiten hab ich nicht mehr.
Ist da alles verbaut (siehe sysprofil in der Sig)
Wenn die Temp der CPU im Idle nicht über 35° gehen würde, wäre das OK.
Unter Last dürfen es schon mal 50° sein.
Wassertemp ist mir dann eigentlich schnurze.
Was könnte ich denn für Temps erwarten, wenn ich die GraKa mit einbinde?
Kann man das ungefähr sagen?
die idle temps sind irrelevant :D ohne extra temperaturmessgeräte bekommst du da eh keine exakten werte.
mein fx (siehe sig) kommt unter last den 60° schon recht nahe. allerdings hab ich da auch alle lüfter auf 5V laufen (kein plan was die 120er spectre pro's da für rpm fahren)
wie sich die temps durch die graka verändern, kann ich dir leider nicht verraten. ich habe meine graka noch unter luft. bei einer HD7850 lohnt wakü nicht ;)
Hi Tommi,
also ich plane derzeit für meinen Eigenbau eine ganz ähnliche Konfiguration mit 3570K und 240er+140er XSPC Radi.
Ich bin zwar noch Frischling, aber ich denke dass sich die Temperaturen mit Lüfterdrehzahlen um 800-1000U/min in Grenzen halten werden.
Grundsätzlich lässt sich mit einem 420er natürlich kein OC-Rekord aufstellen, dafür ist er faktisch dann doch etwas unterdimensioniert.
Ich hatte bisher schon einige 140er Lüfter, aber für mich persönlich ist ab 800U/min muxmäuschenstille. Da vernimmt man wohl eher noch das Summen der Pumpe.
Aber nuja, das nimmt jeder anders wahr. Das erfahrenere Klientel ist da sicherlich auch etwas verwöhnt mittlerweile. ;) Aber wenn ich herumballere oder zu Anno die sagenhaft schöne Musik tönt, stört mich ein Lüftertrio mit 1000U/min herzlich wenig, Quali und Entkopplung vorausgesetzt.
Ich werde berichten, sobald die 780 eintrifft und das Projekt "Grey Eagle" dem Ende naht. Wäre auch auf deine Werte sehr gespannt.
Gruß,
Kai
So. Umbau fertig:
Vorher:
Nachher:
Temps sind bisher nicht schlecht.
Zimmertemperatur ( bzw dort, wo der PC steht): 25,5°C
CPU: 31°C
GPU: 28°C
Wasser: 27°C
Radi Lüfter: 672 U/min
Last (Grid 2)
Radi Lüfter: 896 U/min.
CPU: 43°C
GPU: 39°C
Wasser: Zulauf: 32°C
Rücklauf: 33,5°
Hey dude,
danke dir für die ersten Werte. Das lässt mich gleich viel optimistischer auf mein Setup blicken. Gefällt mir gut.:daumen:
Nach welcher Last-Zeit hast du gemessen? Sicherlich noch alles on stock, oder doch schon an den Taktraten geschraubt? Ist dein Gehäuse mit Öffnungen versehen oder komplett geschlossen? Würde mich freuen, mal dein gesamtes Lüftersetup "rein-raus" zu erfahren. Hinten 120er rein, vorn 120er raus kann ich noch erkennen..
Sehr interessant wäre natürlich noch ein Burning test samt Prime, damit man erkennen kann, wie sich eine sehr warme CPU respektive GPU jeweils gegenseitig aufheizen. Schätze da wird es dann bei einem 420er etwas eng.
Fast alles Stock.
An der CPU hab ich nichts gemacht. Die GPU hat das 780 ACX SC Mod BIOS Drauf.
Lüfter im Gehäuse hab ich nur 3. 2 oben die die Wärme Luft rausziehen und der, der nach vorne geht. Dieser kühlt aber nur die 3 HDDs im Turm.
Der hinter ist wieder draußen. Der hat eigentlich nur die NorthBridge angepustet, da die durch die Wärme der GPU auch wärmer geworden ist.
Dies hat sich ja jetzt erledigt.
Die Temps hatte ich nach ner halben Stunde Grid 2 zocken auf höchster Auflösung.
Danke für deine Infos.
39°C als Maximum bzw. 7°C delta Temp bei der 780er ist ja beinahe rekordverdächtig.
Aber nunmal Butter bei die Fische, Grid 2 ist jetzt auch nicht das herausfordernste Game. :schief:
..zockst du auch gern Furmark? :D
Naja. Manchmal waren es auch mal kurzzeitig 41 oder 40°.
Kein herausfornderndes Game??
Bei dem hatte ich, wie die 780 noch unter Luft war, immer die 80° und damit keinen Booste mehr.
Und die CPU lief auch dauerhaft auf 3300 MHz bei knapp 30 - 45 % Auslastung.
Funmakrk hatte ich mich bis jetzt noch nicht so beschäftigt.
Wie lange muss denn das laufen?
Hab mal nen Burn In 1920x1080 gemacht mit Auflösung 1920x1080 in Full Screen.
Hier mal das Ergebnis und alle Daten (das LCD Display hab ich abfotografiert und dem Bild beigefügt):
Ab Minute 10 hat sich von den Temps auch nichts mehr verändert.
unbenannt2-kopie-jpg.677766
Cool danke dir für die Mühe.
Erstaunlich, welche Kühlleistung man mit einem einzigen 420er doch erreichen kann. Hätte ich nicht erwartet.
Und, Radi Fans auf 1100U/min stören oder gehts?
Hab auch irgendwie nichts anderes von nem über 100 € teurem Radi erwartet. ;)
Mit der Lautstärke geht es eigentlich.
Die haben ne max Drehzahl von 1300 U/min (obwohl die laut Hersteller nur 1200 können) uns schaufeln halt 146 m³/h Luft bei voller Drehzahl.
Also man hört sie schon. Aber wenn Musik an ist geht es.
Mal sehen, wie es mit den neu bestellten ist.
Hab mir jetzt mal 3 Prolimatech Blue Vortex 140 bestellt. Die sollen auch um die 145 m³/h liefern aber mit nur max 1000 U/min und sollen dementsprechend auch leiser sein als die BitFenix.
Jagut, man kann auch gern 150,- für nen qualitativ hochwertigen 240er ausgeben. trotzdem wird der dein Setup bei weitem nicht gut genug kühlen können, weil einfach die Fläche fehlt.
Also ich werde mir heute meine Prolimatech Ultra Sleek Vortex im Caseking abholen. Deren Werte klingen geradezu zu schön um wahr zu sein. Aber ich brauche dringend eine 140er Slimversion, und diese haben sich trotz 15mm Tiefe in den Tests, die Lunar19 hier reingestellt hat, erstaunlich gut gegen herkömliche 140er aufgestellt, und das bei gerade mal 18dB.
Hab gerade mal FurMark und Prime95 laufen lassen (15 Minuten)
Die Werte sehen dann folgendermaßen aus (hab leider vergessen einen Screenshot zu machen):
CPU: 54°
GPU: 45°
Wasser Zulauf: 36°
Wasser Rücklauf: 38°
Das sind wirklich sehr moderate Temperaturen. Denke wenn der Kreislauf "warmgelaufen" ist, wird die Wasser Temp bei um die 40°C liegen. Das ist angesichts der geringen Kühlfläche akzeptabel.
Achso, welchen Radiator hast du genau? Sicher keinen Slim oder?
Viel Spaß mit dem System und danke für die Tests. :daumen:
