Du verstehst nicht, was du verstehst? Genial!
(kleiner Spaß am Rande
Normalerweise brauch man den Parameter "cpuCount" überhaupt nicht mit angeben, da die RV-Engine selbst erkennt wie viele Kerne vorhanden sind. Dieser Parameter existiert nur weil man so die Möglichkeit zur CPU-Kern Limitierung u. Simulierung geben möchte. Wenn man z.B. einen DualCore auf einem 4-Kerner simulieren möchte kann man dort statt "-cpuCount=4" (so wie es mit deinem XEON der Fall ist) auch "-cpuCount=2" angeben um somit die Engine dazu zu "zwingen" nur 2 Kerne zu verwenden.
Wenn du unbedingt diesen Parameter mit angeben möchtest, dann müsstest du dort "-cpuCount=4" angeben, da dein XEON ein 4-Kerner ist (zwar 2 Threads pro Kern simultan, somit insgesamt 8 aber das spielt hier keine Rolle) und bei diesem Parameter geht es nur um die Angabe der nativ vorhandenen Kerne (physikalischen, echten Kerne) die genutzt werden sollen.
Der "extThreads" Parameter definiert nur ob für Geometrie, Texturen u. Dateioperationen getrennte Threads verwendet werden sollen, was Standardmäßig nicht der Fall ist.
-exThreads=0 (Standard, es werden keine getrennten Threads für "Geometry loading", "Texture-loading" und "File operations" verwendet)
-exThreads=1 ("File operations" sollen in einem getrennten Thread bearbeitet werden)
-exThreads=3 ("Texture-loading" und "File operations" werden jeweils in einem getrennten extra Thread bearbeitet)
-exThreads=5 ("Geometry loading" und "File operations" werden jeweils in einem getrennten extra Thread bearbeitet)
-exThreads=7 ("Geometry loading", "Texture-loading" und "File operations" werden jeweils in einem getrennten extra Thread bearbeitet)
Die Zahl hinter "exThreads" ist nur ein Code und gibt nicht die Anzahl der Verwendeten Threads an.
Da du einen 4-Kerner besitzt der insgesamt 8 Threads simultan verarbeiten kann, könntest du hier "7" angeben und somit sie Engine "zwingen" zusätzliche getrennte Threads für "Geometry loading", "Texture-loading" und "File operations" zu verwendenl.
capiche?
