O
olletsag
Guest
Upps Doppelpost - Bitte löschen. Danke.
So siehts aus, nur das die 580 gar nicht da hinkommt, wo die 590 liegt. Nämlich bei 1625MHz Boost den sie auch noch unter Spielen hält, wenn's gut läuft.Wenn man sie dann aber auf max. Performance betreibt steigt entsprechend der Bedarf was im Umkehrschluss bedeutet, mehr Performance= mehr Energiebedarf.
Btw. Keith hat übrigens auch interessante Sachen wie UV und Effizienzvergleiche getestet: SAPPHIRE Nitro+ Radeon RX 590 Special Edition - Polaris Rides Again.
(Normalerweise verlinke ich nicht auf diese Seite, aber bei ihm mache ich ne Ausnahme)
Da es keine ref. Karten gibt hat sich AMD nicht dafür entschieden sondern die Boardpartner. Nichts für Ungut.
Du hast nun einmal den Eindruck erweckt nicht zu wissen, wie genau man die Effizienz misst.
Nein das schrieb ich nicht, ich schrieb "... im Vergleich zu vorher". Let the facts speak.
@Schaffe89's Aussage ist also völlig falsch.
Die Zahlen leiten sich alle von der XFX Fatboy ab, kühlere Karten dürften deutlich besser boosten, weil der Cooler der Fatboy seine Grenzen hat.
OMG, anstatt der Karte 8GB zu geben, um zumindest das Argument zur RX580/590 auszumerzen, bleiben sie weiterhin bei "nur" 6GB...
Alle.Welche Aussage meinst du denn?
Was denn nun? Eine 1060 FE wird auch nur schnell wenn ich manuell eingreife?Ich leite von der Fatboy rein gar nichts ab, sondern habe den Schnitt der Leistungsaufnahme im 3D Center aus mehreren Tests angebenen. Etwas neutraleres gibt es quasi nicht. Und da erhöht sich halt eben nicht die Effizienz, erst dann wenn ich manuell eingreife.
Schaffe, dass die 590 kein Effizienzwunder ist braucht man doch gar nicht diskutieren, da würden wohl alle zustimmen, folglich ist deine Bemühung dahingehend, immer wieder und wieder sinnfrei.... Effizienz...wichtig...und so
192 Bit Interface -> 6G! Die GPU hätte unweigerlich mehr Power als die 1060, wenn man sie im Rahmen des GP104 Interfaces (256 Bit) belassen hätte, da man so nicht auf die gleiche Anzahl Ausführungseinheiten gekommen wäre.OMG, anstatt der Karte 8GB zu geben, um zumindest das Argument zur RX580/590 auszumerzen, bleiben sie weiterhin bei "nur" 6GB...
Also alle Tester erhalten die Fatboy und die Werte sind dir nicht richtig genug, so dass Du manuell eingreifen musst, wobei deine kumulierten dann als Vorlage dienen. Naja...
Das hingegen die 590 mit dem 12 nm Verfahren im Vergleich zu ihren Vorgängern deutlich effizienter geworden ist, ist interessant und erwähnenswert.
Wie genau man das ermittelt hast du ja jetzt gelernt also gibt es diesbezüglich auch nichts weiter zu ergänzen.
Und nein, Schaffe hat schon recht - entweder man vergleicht ordentlich oder garnicht.
Ein echter Schaffe eben, damit muss man dann wohl leben. Ein Glück gibt es externe Quellen auf die man in solchen Fällen verweisen kann, nicht das den Mumpitz noch jemand ernst nimmst.
Und klar, ich weiß was jetzt kommt. Die haben alle keine Ahnung. Ist hiermit präventiv zur Kenntnis genommen also kannst du an der Stelle mal so richtig effizient sein und dir deinen Einwand dazu sparen.
Man Schaffe du machst mal wieder aus einer Mücke einen Elefanten und was an der Aussage und offiziellen Feststellung, dass die 590 effizienter als die Vorgänger ist, falsch sein soll, verstehst offensichtlich nur du hier/ nicht. Würde ich ja mal an deiner Stelle drüber nachdenken.
Effizenzvergleich zwischen AMD Radeon RX 590 und RX 580 mit interessanten Erkenntnissen beim Untervolting | igorsLAB – Tom's Hardware Deutschland
