AW: AMD Radeon Pro Duo im Hands-on-Test: 3D-Mark-Werte, Lautstärke, 8K-VSR und mehr
3x 8 PIN ist echt krass und heftig, die Hersteller sollten wieder zur 1x PIN langfristig kommen bei gleichbleibender Leistung.
Maximal sollte 2x 6 Pin angestrebt werden.
Mehr als 2x 8 ist einfach viel zu viel.
Das finde ich nicht, da ich dadurch einschätzen kann was das PCB verträgt (OC),und eine kleine Wakü ist ja bereis vorhanden.
1.ich würde es begrüßen, dass die Möglichkeit der Steckeranzahl/Belegung und somit die TDP. frei wählbar ist, da ich 3x8 Pol Stecker habe , ich möchte nur 2x8 Pol verwenden und die Karte sollte dennoch laufen mit ihrer TDP 2xx-3xx Watt.
So besteht auch evt die Möglichkeit eine Zweitkarte anschließen zu können. Zumindest bei den meisten Netzteilen.
2. hätte ich gerne hier die Funktion nur 3x6 Stecker verwenden zu können, damit von vornherein eine kühlere Karte mit entsprechenden Takt zu Verfügung steht und einer besseren Energieeffiziens. Ich würde noch weiter gehen nur 1x8 und 1x6 Pol verwenden zu dürfen. Über die Wahl der Stecker sollte das Bios der Karte den Takt mit der jeweiligen veränderten TDP somit selbständig wählen können. Auch bei 2x8 Pol Karten.
Kurzum die Steckerbelegung bestimmt den Takt und die Temperaturen. Wie die meisten Anwender wissen werden, 1xPCIe=75 Watt
1x6 Pin 75 Watt und 1x8 Pin 150 Watt.
Damit wären 3x8 Pin für OC möglich, 2x8 Pin +PCIe noch immer für 1000 MHz ausreichend.
Theoretische Taktraten von 700-800-900-1000, 1000+OC MHz stünden so zur Auswahl.
Die Bedingungen wäre natürlich die Logik bzw. das Einhalten der Steckerreihenfolge.
Der Aufwand eine solche Funktion zu ermöglichen wäre anfänglich allerdings etwas anspruchsvoller , da neue Schaltwege erforderlich sind. Vorerst wären die Herstellungskosten vermutlich maßgebend!
Am einfachsten wäre es einen MHz.-Schalter einzubauen und 800,900,1000+ MHz auszuwählen. Über 2 Biose kann man meist ja schon wählen.
Gruss
