AMD Radeon Pro Duo im Hands-on-Test: 3D-Mark-Werte, Lautstärke, 8K-VSR und mehr
AW: AMD Radeon Pro Duo im Hands-on-Test: 3D-Mark-Werte, Lautstärke, 8K-VSR und mehr
Schöne Messungen, nur wird kaum jemand bei 60 fps SLI vs 30 fps single GPU sagen das er die 30 fps als ruckfreier empfindet. Es ist ja grade der Sinn von Multi GPU nicht mit <25 FPS rumdümpeln zu müssen. Wer ein Multi GPU System baut und dann mit low FPS rumruckelt hat irgendwas falsch gemacht. Dieses extreme Geruckel mit 100ms+ Frametime Unterschieden ist ganz klar ein Treiberproblem und kein Multi GPU Problem. Oftmals auch falsche Zusammenstellung von Hardware.
Mainstream Board mit PLX oder eventuell nur 8x Slot und mid Range CPU -> laggy lag lag
2011er Board mit ausreichend CPU Power und 16x für jede GPU -> butterweich
Beeindruckendes Monster!
Und wie weit lässt sich die Karte mit der 18 Phasen Versorgung nun stabil übertakten?:huh:
gut zu sehen an den frametimes das sli noch immer ne andere liga spielt ;-)
Das ist eine sehr subjektive Wahrnehmung, wenn das wirklich deine Schlussfolgerung aus den Frametime-Diagrammen ist :ugly: Eine sinnvolle Schlussfolgerung wäre, dass ein Multi-GPU-Setup nach wie vor massiv unter Mikroruckeln leidet (egal ob SLI oder CrossFire), und nicht sinnvoll empfohlen werden kann. Es gibt Spiele, wo das Mikroruckeln bei SLI schlimmer ist, und andere, wo das Mikroruckeln bei CrossFire schlimmer ist. Hier wurden einfach zwei Beispiele gezeigt, wie PCGH_Raff schon sagte :)
So eine Karte wie die Pro Duo ist (in meinen Augen) wirklich nur für VR-Setups sinnvoll einzusetzen, wo beide Augen ein unabhängiges Bild kriegen, das die beiden GPUs unabhängig voneinander berechnen können. Dadurch entfällt die ganze Mikroruckel-Problematik.
Wozu das denn?..Das Teil hat doch schon eine brachiale Leistung....ausserdem steht Polaris vor der Tür.....vielleicht garnicht mehr notwendig. Auch N.Vidia lässt sich nicht lumpen, mal schauen was die rüberbringen.;)
Die Amd Pro duo wird vermutlich die letzte Grafikkarte in dem Fertigungsbereich von 28nm im High-End -Bereich sein. :)
Halt ne schöne Nerd-Spielerei-Karte. Multi GPU ist wegen bekannter Nachteile aber kaum ne Option für die meisten Zocker.
Willnich aber auch hoffen. Will wissel schneller sie wirklich ist im vergleich zu meiner gpu. Danke
