Hier der erste Entwurf. Bitte lasse ihn für mich noch offen. Muss noch was ändern. Danke.
Um mit dem FAH Client 7.4.4 folden zu können ist dieser runterzuladen, zu installieren und einzurichten.
Folgende Anleitung gilt für alle Systeme mit maximal einer CPU. Die Anzahl der verwendeten GPUs ist egal.
1. Bereitstellung des FAH Client 7.4.4 und PassKey:
Den Client könnt Ihr
hier runterladen.
Um Bonuspunkte für besonders schnelles Falten zu verdienen, benötigt man einen Passkey.
Diesen bekommt Ihr
hier oder Ihr nutzt erstmal
den Passkey des Team-Account
s der in 2. hinterlegt ist.
Im Anschluss den Installer starten - als custom install und Install just for me mit dem Startparameter "Start manually" - und den FAH 7.4.4 Client ins gewünschte Verzeichnis installieren und Button "Finish" klicken.
Ggfs., müsst Ihr per Anti-Virus- oder Firewall-Software einen Zugriff aufs Internet freigeben.
Nun seht Ihr bereits die Oberfläche des Clients und werdet aufgefordert Euch zu identifizieren. Mehr dazu unter Punkt 2.
2. Grundsätzliche Einstellungen - Identifizierung:
Es sind 3 Eingaben vorzunehmen.
Name unter dem Ihr folden möchtet, bspw. PCGH_Team_Account
Teamnumber:
70335 - das ist ganz wichtig
, wenn ihr fürs PCGH-Team falten wollt (man muss den Konkurrenzgedanken ja nicht überbetonen, oder?)
Passkey: hier ist zwingend eine Eingabe notwendig - wer bisher keinen eigenen Passkey beantragt hat, kann vorerst ,in Verbindung mit dem Name "PCGH_Team_Account", folgenden nutzen: xxxxxxxx
Diese dann bitte bestätigen.
3. Einstellungen der Slots für CPU und GPU:
Prinzipiell erkennt der Client Eure Hardware selbstständig und erstellt entsprechende Slots. Trotz soll hier kurz darauf eingegangen werden.
Ihr geht auf den Buttun "Configure" und dann auf den Reiter "Slots". Dort werden Euch die bereits vorhandenen Slot angezeigt und Ihr habt die Möglichkeit weitere hinzuzufügen und bestehende zu löschen oder zu editieren. Aber dazu später mehr.
3.1 neue Slots hinzufügen:
Klick einfach auf den Button "Add" und es poppt ein Fenster auf. Dort könnt Ihr auswählen was Ihr hinzufügen wollt. Entweder eine CPU, dann einfach "OK" drücken oder eine GPU, dann den GPU-Button aktivieren und mit "OK" bestätigen.
3.2 extra Slot options:
Es gibt je nach Hardware "extra Slot options" mit denen man den Client individuell einstellen kann. Im Folgenden wird auf die gängigsten eingegangen. Diese könnt Ihr wie folgt eingeben:
Geht auf den Reiter "Slots" und wählt dort den zu editieren Slot aus. Dieser wird dann hinterlegt. Im Anschluss klickt Ihr bitte auf "Edit" und es öffnet sich das Slot-Fenster.
Hier können nun verschiedene Eingaben vor genommen werden.
3.2.1 extra Slot options für die CPU:
Für CPUs könnt Ihr die Anzahl der verwendeten Threads festlegen. Der Wert "-1" kann aber prinzipiell gelassen werden, denn das System nimmt die optimalen Einstellunge in der Regel vor. Möchte Ihr nicht mit allen Threads folden, dann könnt Ihr das aber natürlich verändern. Wichtig: NVIDIA GPUs benötigen je GPU mindestens einen Thread. D.h., wenn Ihr 4 Threads zur Verfügung habt und eine NVIDIA GPU benutzt, wird das System nur 3 Threads für die CPU-Berechnung verwenden und einen für die Versorgung der GPU. Das muss leider so. Bei AMD GPUs ist das nicht notwendig.
3.2.2 extra Slot options für die GPU:
Für die GPU solltet Ihr den GPU-Index-Wert, den opencl-Index und cuda-index immer auf "-1" lassen.
Im Feld "Extra Slot options" sind folgendes Werte zu hinterlegen. Dazu zieht das Fenster bitte solange größer, bis Ihr unten die Button "Add" und "Remove" seht.
Nun klickt auf "Add" und gebt Folgendes ein:
Value: advanced
und bestätigen mit "OK" - bringt Euch große Work-Units mit ordentlich PPD
Value: 98 <--
hier würde ich 100 vorschlagen. Der Download dauert (zumindest bei mir) nur ca. 10 Sekunden. Hingegen ist die TPF meistens deutlich höher, also gehen mit "98" mehr Punkte verloren. Standard ist übrigens sowieso 99, was in meinen Augen dicke reicht.
und bestätigen mit "OK" - der Client lädt 2% vor Fertigungsstellung die nächste Work-Unit runter
Value: -tmax=80 -twait=900 - wenn Eure GPU wärmer als 80°C wird, unterbricht der Client für 900 Sekunden die Berechnung
(nur bei Nvidia)
Nun alle Eingaben nochmals mit "OK" bestätigen und über den Button "
Save" abspeichern
4. weitere Einstellmöglichkeiten:
Regler "Folding Power":: Light = die CPU rechnet nur mit leichter Last
Medium = die CPU rechnet mit voller Last, aber ohne GPU
Full = CPU und GPU rechnen mit voller Last
[COLOR=#ff0000]Die GPU kann nur entweder mit voller Kraft oder gar nicht falten. Wenn mit der GPU gefaltet werden soll, dann muss der Regler deshalb auf[I] full [/I]stehen. Ansonsten wartet Folding@Home erst darauf, dass der Rechner nicht mehr benutzt wird, bis mit dem Falten begonnen wird.
Status-Button: "Fold" = der Client starte
t mit der Berechnung
"Pause" = der Client pausiert
"Finish" = der Client rechnet die aktuellen Work-Units noch zu Ende und pausiert dann
Nun den FoldingPower-Regler auf "Full"
bzw die gewünschte Stufe ziehen und "Start Folding" drücken.
Es ist geschafft, der Client lädt Euch nun eine Work-Unit runter und beginnt selbstständig mit der Berechnung. Den
Fortschritt und die erreichbare Tagesausbeute könnt Ihr live mit verfolgen. Nach Beendigung der Berechung wird das Ergebnis versendet und eine neue Work-Unit geladen, bis Ihr irgendwann das Folding stoppt. Ihr erhaltet je nach Work-Unit und Rechenleistung Eures Systems unterschiedlich viele Punkte, die Ihr ca. nach 2h in Eurer
Statistik sehen könnt.
Ich würde hier auch noch auf die Möglichkeit hinweisen, die Stanford- und EOC-Statistiken direkt aus dem Client aufzurufen.
Hier die Anleitung als Video.
Hinweis: Bitte behaltet die Temperaturen Eurer Systeme, gerade am Anfang, immer gut im Augen und sorgt für ausreichend Kühlung.
