Zweite GPU hat nur wenig Auslastung
d3x84
Hey zusammen,
nach langer Zeit hab ich heute mal wieder Fah angeworfen. Weil ich noch eine 970 rumliegen hatte hab ich sie direkt mal reingehauen.
Was mich nur vewirrt: GPU 0 wird mit einer Auslastung von 80 Prozent angezeigt und GPU 1 nur mit 5.
Woran könnte das liegen?
Mal ganz davon abgesehen das mein Netzteil nur 550 Watt hat und mir das Strommessgerät 500 Watt Auslastung anzeigt .
Eigentlich brauch ich nicht mehr da beim zocken maximal 400 Watt verbraucht werden.
(Hat jemand von euch zufällig noch ein halbwegs modernes Netzteil mit mehr Power rumfliegen?)
auslastung-png.1012791
nvm ich hab gefunden woran es liegt.
in windows wird die cuda auslastung unter "compute" angezeigt =)
my bad =)
Welcome back! :)
Wirf mal den CPU-Slot raus! Der bringt fast nix und die beiden GPUs können die CPU-Power zum “Vorkauen“ der Work Units gut gebrauchen. ;)
Du meinst eine GPU bringt mehr als zwei?
Die PPD sagen da aber was anderes.
Ich glaube er mein die CPU.
Die verbraucht meistens nur n haufen Strom und leistet sehr wenig. Wenn die CPU draußen ist, dann kann sie auch deine Grafikkarten besser "ansteuern"
Also viel STROM verbraucht der CPU-Slot gar nicht mal
Aber - und DAS ist entscheidend - wenn er läuft "frisst" er den GPU's nur Leistung weg
Darum - wie von bastian und JayTea angemerkt - tu dir selber einen Gefallen und lass den CPU-Slot weg
Habs mal getestet. macht etwa 60 bis 80 Watt aus. (Bei übertakteter CPU)
Auslastung pro GPU für die CPU ist so 30%
War es nicht so, dass gewisse Projekte nur von der CPU berechnet werden können?
Ich muss noch mal für Neu noobs fragen.
Wie kann ich die Treiber Einstellungen am besten für fah optimieren?
Wahrscheinlich den entprechden core in den nvidia einstellungen mit "für rechenleistung opimieren" konfigurieren oder?
viel mehr gibts da vermutlich nicht zu machen?
btw im ranking gibts ne menge Karteileichen auch unter den höher platzierten leuten.
ich bin im 24/7 average echt schnell nach oben gekommen dabei hab ich nicht mal 24/7 durchgefaltet.
ich würde ja nen rechner hier abstellen der den ganzen tag faltet aber ich kann mir leider keine adäquate kiste leisten die strom technisch was bringt.
ne 5 jahre alte kiste in der ecke ist nur ne heizung aber bringt ansonsten keine leistung
Also liegt deine gesamte CPU-Auslastung bei 60 % wenn du mit beiden Karten (ohne CPU-Slot) faltest?
Im Treiber brauchst du nichts einzustellen. Die Optimierungsfunktion schadet nicht, bringt aber auch keinen nennenswerten Erfolg. Zumindest ist das mein letzter Stand.
Im Client selbst kannst du noch ein paar flags für die Slots setzen. Schau mal ins HowTo unter Optimierung.
Ranking: wundert es dich? Sind ja zwei potente Karten, die du da betreibst! :)
Jaaa, ich glaube die Folge-, bzw. die Stromkosten, sind für die meisten Falter das “Problem“ und nicht nur die Anschaffungskosten. Was die Effizienz angeht, ist neue Hardware nicht zu toppen. Bei älterer Hardware muss/kann/sollte man zumindest bei der (GPU) Spannung optimieren und sich die Mühe machen, den sweetspot zu finden.
müsste mal durchrechnen wie die Stromkosten aussehen. ich weiß nicht mehr ganz genau was ich für die kwh bezahle
fürs gpu falten sollte ja ne mittel oder unterklasse i5 cpu reichen. viel ram wird auch nicht benötigt.
gibt es performance technisch einen utnerschied zwischen dem linux und windows client?
theoretisch müsste der linux client im konsolen modus ja etwas mehr ppd bringen.
@JayTea 15% pro GPU
... hey Mister YT ;) ... genau dafür gibt es FoPaSa: Ich habe genügend Hardware hier - Board, Speicher, Netzteil, GPUs. Lass mir mal per PN zukommen, was Du dir vorstellst!
