Zusammenstellung neuer PC mit RAID1 (auch zum Spielen)
Genau. Einer geht für die CPU weg. Bleibt noch einer. Also kannst du einen PWM Lüfter kaufen und die anderen mit 3 Pin.
Mittlerweile habe ich schon die abenteuerlichsten Berichte gelesen, dass der Arctic Cooling Freezer 13 nicht richtig auf das Mainboard gepasst hat bzw. RAM-Bänke komplett blockiert hat.
Wie kann ich sicher gehen, dass der auch wirklich auf das ASRock Board passt bzw. passt der ganz sicher?
Gerade habe ich einen Schreck bekommen, als ich zufällig festgestellt habe, dass die 3 TB Seagate HDDs nur noch 1 Jahr Garantie haben!
Eine wirkliche Alternative scheint es aber wohl leider nicht zu geben.
Der EKL Alpenföhn Sella wird soweit mir bekannt mit Pushpins festgemacht - stimmt das, dass die von der Montage her nicht wirklich zuverlässig sind?
Die Hitachi Platte ist eine SAS-HDD ... da bräuchte ich erst einen sündhaftteuren Controller ;)
Der Sella fällt schon nicht runter ;)
Sorry, bei der HDD habe ich nicht aufgepasst :heul:
Pushpins sind die normale Befestigung bei Intel Kühlern. Der Boxed wird auch so befestigt und das hält bombensicher. Keine Sorge.
Was haltet ihr von dem Thermalright True Spirit?
Macht soweit eigentlich einen recht guten Eindruck (Platz für RAM und stabile verschraubte Montage).
Solange der gut in das Gehäuse passt bzw. nicht mit anderen Komponenten "kollidiert" und fest sitzt, wäre mir das ein paar Euro wert. :)
Welches Gehäuse soll es denn werden? Poste am besten nochmal die aktuelle Zusammenstellung, das ist alles so zerpflückt hier ;-)
Passen wird er aber für ein paar Euro mehr bekommst du einen noch besseren Kühler. Das kannst du immer weiter steigern.
Nachfolgend die aktuelle Zusammenstellung - wobei mir das CPU-Kühler-Thema noch "Magenschmerzen bereitet":
Gehäuse:
Xigmatek Midgard II (CCC-AM36BS-U01) 62,90€
BxHxT: 221x473x488mm
zusätzliche Gehäuselüfter:
Boden bzw. falls das nicht passt, als Zweiter in die Front:
Enermax T.B.Silence PWM (120 mm x 120 mm x 25 mm) 9,99€
Deckel:
140x140x25mm be quiet! Shadow Wings SW1 Mid-Speed, BQT 13,90€
Staubfilter für Gehäuse:
Für die beiden Montagemöglichkeiten für Lüfter in der Gehäuseaußenwand würde ich ggf. zwei DEMCiflex Staubfilter 140mm schwarz/schwarz verwenden, damit da kein Staub eindringen kann.
Vielleicht klebe ich die Öffnungen auch einfach nur von innen zu ... mal sehen.
CPU:
Intel® Core™ i5-3450 (Boxed, FC-LGA4, "Ivy Bridge") 177,90€
CPU-Kühler: --> noch unklar
Thermalright True Spirit 26,90€
Gesamtgröße (BxHxT): 133 mm x 156 mm x 52 mm
Mainboard:
ASRock Z77 Extreme4 120,90€
Festplatten:
3 x Seagate ST3000DM001 3 TB (SATA 600, Barracuda 7200.14) 147,90€
Laufwerk:
LG BE12LU38 92,90€
Netzteil:
be quiet! Straight Power E9 480W CM 85,90€
RAM:
G.Skill DIMM 16 GB DDR3-1333 Kit (F3-1333C9D-16GAO, Ares-Serie) 86,90€
Card-Reader (5 1/4):
akasa InterConnect Pro 26,90€
Akasa Thermal Solution
Grafikkarte:
2048MB Sapphire Radeon HD 7850 OC Aktiv PCIe 3.0 x16 (lite retail) 219,90€
RAID-Controller:
onboard Intel Variante (RAID1)
Soundkarte:
erstmal nur der onboard-Chip (Logitech 5.1 System wird per analog verbunden)
ext. USB 3.0-Gehäuse:
ICY BOX IB-372StU3-B 25,90€
Gefällt mir recht gut und ist immerhin SATA300, kommt mit 3TB klar und hat einen eingebauten Lüfter.
Leider gibt es so gut wie keine Erfahrungsberichte dazu :(
Einbauen würde ich eine 3TB Seagate-HDD.
HDD-Adapter:
Digitus USB 3.0 IDE & SATA Kabel DA-70325 31,90€
--> evtl. noch zusätzlich: DeLOCK Festplatten Silikon Protektor 2,90€
Um alte IDE/SATA-Festplatten (2,5" und 3,5") kurzfristig an den Rechner anzuschließen.
Wenn Du ein Z77 board nimmst, würde ich gleich den i5-3570K dazu kaufen, und einen Thermalright Macho HR-02. Dann kannst Du die CPU locker auf 4GHz oder mehr takten.
Ein Lüfter im Boden bringt nicht viel, außer viel Stau ins Gehäuse. Wenn Du nicht stark übertakten willst, würde ich den im Boden daher weglassen.
Den Deckellüfter würde ich als Low-Speed Variante nehmen. Reicht völlig aus und ist leiser.
In das Xigmatek Midgard II passen CPU-Kühler bis 165mm Höhe. Da geht der True Spirit locker rein.
Heute scheint irgendwie kein guter Tag zu sein um Hardware zu bestellen.
Mindfactory hat ziemlich die Preise angezogen ... die Graka ist z. B. 7€ teurer geworden im Vergleich zum Vortag.
Die Alternate-Seite ist überhaupt nicht mehr erreichbar.
Computeruniverse haben auf ihrer Landingpage Captcha-Abfrage drin und danach lädt sich die Website tot.
Ist das mit den Preisen normal, dass die täglich so schwanken oder war das jetzt halt einfach Pech?
