Zusammengestellter Rechner
nochmal die liste:
CPU
Intel Core i5 2400 / 3.1 GHz - LGA1155 Socket - 155 euro
CPU-kühler
Xigmatek Gaia SD1283 Heatpipe Cooler 120mm - 24 euro
Mainboard
H67DE 3 S1155 H67 ATX - 76 Euro
Speicher
G.SKILL F3-10600CL9D-4GBNS (2x 2GB) - 35 euro
GraKa
MSI N460GTX Cyclone 1GD5/OC - 160 euro
Festplatte
Samsung HD103SJ, F3, 7200rpm, 32MB, 1TB, SATA-II - 50 euro
Netzteil
be quiet! STRAIGHT POWER, E8 450W 80plus Silber - 74 euro
Gehäuse
Xigmatek Midgard Midi Tower - Black - 67 euro
insgesammt ~640 euro
fehlt noch was? glaube nicht
Im GEhäuse sind schon ein paar Lüfter verbaut, die würde quantenslipstream rausmachen und an deren Stelle neue, leisere reinbauen.
Quanti meint, dass die Lüfter des Midgard sind unter Last sehr laut sind :D
Da hast Du 3 Möglichkeiten:
1. Du schaust erstmal, ob Du mit den 2 Serienlüftern des Midgards zufrieden bist. Wenn Sie Dir zu laut sind, kannst Du sie auch übers Mainboard oder die beiliegende Lüftersteuerung runter regeln.
2. Du kaufst gleich 2 leisere Lüfter, z.B. Scythe Slip Stream 120x120x25mm, 800rpm oder Enermax T.B.Silence 120x120x25mm, 900rpm oder mit (blauer, abschaltbarer) LED Enermax Twister Everest 120x120x25mm, 500-1000rpm
3. Du kaufst ein anderes Gehäuse :what: :D
Softy
1. die gehen zu schnell kaputt als dass man sie erst mal ausprobieren kann. :D
2. Jep, die Slip Stream sind gut und reichen völlig, noch einen 140er fürn Deckel und alles ist dabei.
3. Die bessere Wahl. ;)
dieser wäre gut:
digitec online shop
Thermaltake V9 BlacX Midi-Tower VM400M1W2Z
hat 1x USB 3.0
USB 3.0 ist nur eigentlich nur schneller als 2.0 richtig? und wenn ich das bentuzen will, brauch ich da einen speziellen usb stick oder ist es immernoch der selbe?
Richtig, es ist schneller, was ja auch Zeit wurde.
Daher lohnt es sich auch nur bei externen Festplatten und Sticks, bei Scannern, Druckern usw ist das egal.
Du musst natürlich dann einen USB 3 Stick haben, ein USB 2 Stick ist genauso schnell/langsam wie vorher.
