A.O.Bolaji
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Klappt
Wäre interessant was in dem Kit alles ganeu drinnen ist.
Ansonsten ist es eigentlich ganz leicht, das wichtigste ist das du den AGB direkt vor die Pumpe setzt damit das Wasser was du einfüllst direkt in den Eiunlass der Pumpe läuft da die Pumpen nur Wasser fördern wenn ne größere Luftblasse drinnen ist läuft die leer durch und es passiert garnix mehr außer das die Pumpe nach ner Zeit kaputt geht.
Der rest ist egal, den kannst du verschlauchen wies am besten ins Gehäuse passt da der rest keine große rolle spielt.
Zum befüllen solltest du das Netzteil "kurzschließen" damit der PC aus bleibt und nur die Pumpe strom bekommt wenn du einen Adapter hast brauchst den nur in den Mainboardstecker einstecken ansonsten musst du 2 Kontakte überbrücken grünes Kaberl auf Masse legen. Aber vorsicht das Netzteil muss die Pumpe als verbraucher haben denn sonst kanns kaputt gehen.
Wenn du im Link die Belegung anschaust ists das PS-ON Kabel was auf Masse gelgt werden muss.
Google-Ergebnis für http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/bilder/06011517.gif
Wie Soldat0815 schon schrieb reicht ohne Alu auch reines dest. Wasser. Das Kupfer verfärbt sich dann mit der Zeit, das ist aber nicht schlimm.Er hat mir gesagt, dass auch Destelierteswassser vollkommen ausreicht wenn man dazu noch das Inovatek IP dazukippt.
Locker. Vermutlich brachst du weniger als 1l.Reichen 1,5L Destiwasser mit 500ml Inovatek IP aus?
