AW: [Worklog/Tagebuch] Deskcase V.2 [update: 05.05.15]
Update 10.05.15 _ _ Review der Komponenten
- Gosumodz -
Ich möchte mich an dieser Stelle bei Gosumodz für einen großzügigen Rabatt bedanken.
Ich möchte hervorheben, das der Kundenkontakt bei den beiden wirklich erste Sahne ist.
Die beiden sind super Freundlich und Hilfsbereit.
Versand erfolgte auch super schnell.
Zu den Produkten:
Der Knipex Flush Cutter ist ein Seitenschneider welcher seinen Dienst einwandfrei verrichtet.
Er ist wirklich sehr scharf, und hat auch nach dem Modden des Tisches nichts davon eingebüßt.
Der Knipex Automatic Wire Striper ist wirklich wunderbar. Spielen leicht lassen sich Kabel auf immer ein und die selbe Länge abisolieren.
Auch die Cut Funktion ist gut. Grad keinen Seitenschneider zur Hand? Der KAWS ist scharf genug, um die Kabel im PC zu kürzen.
Die Crimpzange hat mich nicht ganz überzeugt.
Ich als Modding-Laie hätte gerne eine Anleitung dabei, welche Pins mit welchem der 3 Backen gequetscht werden.
Wenn man es aber erstmal raus hat, geht es gut von der Hand. Die Zange hat ordentlich Kraft, und quetscht einwandfrei.
Der PLX Heatshrink ist erste Sahne, und kann mit Profiprodukten aus dem KFZ Bereich mithalten.
Er verschließt sauber, und hat für mich keine erkennbaren schwächen.
Der Sata und Fan Heatshring ist genau wie der PLX Heatshring gut verarbeitet, und erfüllt seinen Zweck ohne Murren.
Beide Shrinks ziehen sich beim erwärmen unheimlich weit zusammen. Dafür gehen die Daumen hoch!
Die Kabel sind auch in weiß, und in einer anderen Länge bestellbar.
Sind sind elastisch, lassen sich also gut verlegen. Die Ummantelung ist auch Widerstandsfähig.
Es sind keine verschweißungsrückstände zu erkennen. Alles in allem war ich sehr zufrieden damit.
Der Micro-Sleeve für z.B. Frontpanel- oder Lüfterkabel ist für mich perfekt.
Er ist absolut Blickdicht, und lässt sich sehr einfach verarbeiten.
Das Flaggschiff: Die PLX-Sleeves. Ich habe hier die Version Fire-Red verwendet.
Blickdichte ist einwandfrei, Verarbeitung ist super leicht, und aussehen tut es einfach hammer.
Das schwarz Schaf: Sata-Sleeve:
Mit dem SATA Sleeve war ich nicht zufrieden. Die Blickdichte ist mehr schlecht als recht.
Auch die Verarbeitung ist schwierig, da es sich sobald man abschneidet sofort aufdrallt.
Ich werde diesen Sleeve nicht nochmal verwenden.
Die Connectoren waren durch die Bank gut verarbeitet. Passgenauigkeit war top. Aussehen einwandfrei.
Allerdings war es mit aufgeschrumpftem Sleeve teilweise sehr sehr schwierig die Pins&Kabel einzuführen.
Die Pins waren sehr durchwachsen, zumindest meiner Meinung nach.
Vielleicht lag es auch daran, das ich nicht weis welche Pins ich wie Crimpen soll. ( Siehe Bewertung der Zange )
Doch hatte ich bei einigen Pins Probleme diese in den Connectoren zu befestigen.
Alles in allem bin ich sehr zufrieden, und werde in Zukunft wieder bei Gosu einkaufen.
Ich werde allerdings einige Produkte ( wie den SATA-Sleeve ) meiden.
Ich hoffe in Zukunft erhält man eine Beschreibung zur Zange dazu, damit man auch als Laie weiß,
welche Pins man womit Crimpt.
- Hardware/WaKü -
*Hier geht mein Dank an Aquatuning, welche sich bei Austausch von defekter Hardware sehr Kundenfreundlich gezeigt haben.
Reviews folgen
- Baumaterial -
Stahlgerüst von
Schlosser-Bedarf wie Stahlzuschnitte, Blechzuschnitte für Metall nach Maß.
Gute Verarbeitungsqualität. Angemessene Versandkosten. Schnelle Lieferung.
Stahlblechwanne von
Metalltechnik Wilm - seit 60 Jahren ein zuverlässiger Partner. ( Local Dealer )
Perfekte Verarbeitung. Netter Kundenumgang. Angemessene Preise.
Glasplatte von
Der Glaser in Hamburg - Michael Windmüller und Team - Home. ( Local Dealer )
Lackdosen von
2K Autolack Motorradlack, Lacke Farben Artikel im PS.Lackcenter Shop bei eBay!.
Ware Top. Versand Schnell. Und über die Preise brauchen wir nicht reden. Günstiger gehts wohl nicht.
