lefskij
[Projekt erfolgreich abgeschlossen...] lefskijs neues Hardtube-Custom-WaKü-System
Hallo Freunde der Dihydrogenmonoxid-Kühlung
hiermit möchte ich mich mal vorstellen - und bei dieser Gelegenheit gerne Eure Meinung zu meinem Setup hören...
Mein Name ist Markus, bin 41 Jahre alt und für mich ist die Hilfestellung zu und auch die Präsentation von Hardware für genauso verstrahlte User wie mich mittlerweile zur Leidenschaft geworden. Ich vermute mal, dass ich da nicht alleine bin und daher schreibe ich jetzt meinen ersten "Tagebuch-Thread". Das mache ich aber auch nur, weil mich bestimmte User auf diese Idee gebracht haben... in erster Linie handelt es sich um IICARUS und Viking30k.
Nun habe ich ein "kleines Hardware-Upgrade" durchgeführt und das ist mittlerweile abgeschlossen... Selbstverständlich musste hier auch wieder eine Wasserkühlung verbaut werden.
Vorab ein paar Bilder des fertigen Systems:
Interessierte User können in den folgenden Zeilen über die Entstehung des Systems und im zweiten Post ein wenig über die Aquasuite X und Übertaktung der Komponenten nachlesen:
Die Hardware:
i9 9900k @ WaKü
ASUS ROG Maximus XI Apex
32 GB GSkill Trident Z CL14 3200MHz
Palit RTX 2080 Ti Gaming OC @ WaKü
DIMM.2: Samsung 970 Pro 512 GB M.2 2280
SATA: WD Black 4 TB
Dark Power Pro 11 850 Watt
Fractal Design Define R6 Black Tempered Glass
Das Grundgerüst ist schon aufgebaut und das System läuft auch schon seit einigen Wochen aber der Feinschliff steht noch aus und darüber möchte ich Euch gerne auf dem Laufenden halten...
Die Hardware ist in einen Custom-WaKü-Loop integriert und der ist mittlerweile auf Hardtubes umgerüstet - habe ich doch bisher immer auf Schlauch gesetzt... die besondere optische Erscheinung von Tubes reizte mich einfach zu sehr.
Hier seht Ihr CPU, Board und RAM und noch ein Bild in der Totalen mit meinem neuen AGB für die WaKü, welche die Komponenten schon bald so richtig das Frieren lehren wird
Die WaKü Bestandteile:
Die Bauteile für meine WaKü stammen fast ausnahmslos von Aquacomputer, denn ich bin bisher immer gut mit diesen Produkten gefahren und sie haben eine hervorragende Leistung. Die Pumpe ist eine D5 Mechanik in Kombination mit einer Alphacool Eisdecke, denn ein bisschen RGB-Beleuchtung möchte ich auch haben - zwar nur dezent aber gleichmäßig verteilt. Der Eisdecken-Deckel bietet Bohrungen für LEDs und ich hatte in meinem alten Rig auch einen Acryldeckel von Alphacool auf einer Laing DDC. Alles super laufruhig und gut verarbeitet... Die D5 mit Eisdecke steht auf einem Shoggy Sandwich und ist absolut nicht zu hören, selbst bei voller Leistung und Verbindung durch Tubes. Viele WaKü Fans raten ja vom Anschluss der Pumpe mit Tubes ab und nehmen lieber Schlauch. Da sie bei mir aber im Sichtfeld ist, kommt das nicht in Frage.
Als Lüftersteuerung für meinen MoRa 360 Pro mit 9 Noiseblockerlüftern habe ich mich für das Aquaero 6 Pro entschieden, das ist mit einem Display ausgestattet und man kann festgelegte Diagramme gleich vorne am Case ablesen. Diese Lüftersteuerung ist wohl das I-Tüpfelchen eines jeden WaKü-Systems und ich kann es nur jedem ans Herz legen, der volle Kontrolle haben möchte.
Der Prozessorkühler ist ein Cuplex Kryos NEXT mit PVD-Beschichtung und hat ein schönes schwarz-metallisch-glänzendes Finish - passt sehr gut zum Board. Für die GPU kommt ein Kryographics Kühler mit aktiver Backplate zum Einsatz. Ursprünglich wollte ich die GPU mit einem Riserkabel vertikal verbauen aber ich hab mich dann doch für die reguläre Montage entschieden.
Der Ausgleichsbehälter ist ein Aqualis XT 150ml nanobeschichtet und er verfügt auch über einen Füllstandssensor. Hatte ich vorher noch nicht und scheint ganz gut zu funktionieren - ist ein nettes Gimmik aber man kann auch eben durch das Sichtfenster schauen. Interessant wird es, wenn man Alarmfunktionen im Aquaero verwenden möchte, denn da macht es durchaus Sinn.
Die Werkstatt:
Das Bauen und Verlegen der Hardtubes hat mir wirklich viel Spaß gemacht und es ist ein optisches Highlight im Gehäuse...
Das war mein Arbeitsplatz für das Formen der Tubes - habe mich übrigens für 12er HD-Acryl von EKWB entschieden. Als Fittinge kommen EK-HTC Classic Anschluss gerade G1/4 Zoll AG auf 12mm zum Einsatz. Benötigtes Werkzeug war ein Heißluftföhn und zwei Mandrels plus das Biegeinsert von Alphacool, dazu kam noch eine Rolle Blumendraht zum Biegen von Schablonen für die Röhrenführung. Die Mandrels habe ich auf einem Brett fixiert und dieses dann an der Werkbank mittels Schraubzwingen befestigt. So kann man prima arbeiten - Föhn aufrecht hinstellen und auf Stufe 2 stellen, die Tube mit Insert (vorher mit Spülilösung einreiben) etwa 5cm darüber langsam drehend erwärmen. Die Tubes biegen sich von allein um etwa 30-40° wenn sie warm genug zum Biegen sind und man merkt auch , dass sie wabbelig werden.
Erste Ergebnisse:
Die rechten Winkel sind noch recht einfach zu formen, man muss die Tube nach dem Biegen nur so lange an der Schablone halten, bis sie von alleine abgekühlt sind. Das geht recht schnell, man sollte aber trotzdem lieber Handschuhe tragen. Hatte weisse Stoffhandschuhe benutzt, auch damit nichts schmutzig wird, denn die Tubes reagieren beim Erhitzen mit dem Dreck indem der einbrennt.
Sobald man aber mehrere Winkel pro Tube formen möchte, wird die Sache interessant. Das Insert muss lang genug sein und auch ordentlich mit Spülilösung versehen sein, denn dann kann man es später gut herausziehen und das Spüli später einfach mit Wasser herausspülen. Dann habe ich den 180° Winkel zuerst gebogen, dann den 90° Winkel und auch an beiden Enden etwas mehr Röhre stehengelassen. Man kann dann je nachdem ob es passt oder nicht, noch ein wenig von der Tube absägen/abfeilen, bis die gewünschte Länge erreicht ist.
Die Hochzeit der Komponenten:
Hier seht Ihr die ersten Versuche mit Winkeln und Tubes. Da ich die GPU ja erst mittels Riserkabel vertikal verbauen wollte, war die neue Situation eine kleine Herausforderung und ich wollte das Projekt aber schnell fertig stellen. Die komplette Hardware (außer der Grafikkarte) wurde vorher noch nicht getestet.
Auf dem zweiten Bild sind die Tubes schon komplett angeschlossen und auf Bild Nr. 3 ist auch das Rohr von CPU zu AGB gerade ausgerichtet.
Was mich im Moment noch stört, ist die Tube von links neben der Pumpe zur Grafikkarte. Die soll nicht so weit nach oben ragen und den Anschluß der GPU von unten erreichen. Auch den Ablauf der GPU nach links wird noch überarbeitet und gerade ausgerichtet.
Oben rechts sieht man den Laufwerksschacht mit dem Aquaero 6 Pro und das wollte ich ursprünglich in den Wasserkreislauf einbinden, habe das aber nicht getan und den Kupferkühler wieder entfernt. Erstens ist dieser absolut nicht nötig, denn das Gerät wird lange nicht so heiß wie der Vorgänger - ein Passivkühler reicht völlig und zweitens würden die Tubes den Fillport des AGB blockieren und man kommt kaum noch heran.
Die Taufe der Komponenten:
Nach dem Befüllen und der Dichtigkeitsprüfung sieht das System zur Zeit so aus. Mit Beleuchtung und dem Anschließen eines Aquacomputer Farbwerk 360 mit zwei RGBpx LED Stripes 30cm und zwei Einzel-LEDs für den Acryldeckel der Pumpe und einem RGBpx LED Ring für den AGB. Der GPU-Kühler wird auch über das Farbwerk mit RGBpx angeschlossen.
In Kürze werde ich noch mehr und bessere Bilder nachreichen...
PS: Habe keinen Namen für das System - was ja eigentlich zu einer Taufe dazugehört...
Der Feinschliff:
Sobald meine letzten Fittinge hier eintreffen (voraussichtlich am Montag, 06.01.20), auf die ich schon lange warte, wird der Kreislauf nochmals geöffnet und die beiden oben erwähnten Röhren optimiert.
So in etwa habe ich mir die optimale Röhrenführung vorgestellt, wie ist denn Eure Meinung dazu?
Die Endphase:
Die letzten Fittinge sind da! Yeah
Musste die Teile direkt bei EKWB in Slowenien bestellen, denn kein Shop hatte sie und wenn dann nur mit einer exorbitanten Lieferzeit - bei Caseking stand dann auch mal "Lieferbar ab..." und dann wieder "Unbekannt". Heute habe ich nochmals dort geschaut und plötzlich steht da "Lagernd"... Hehe, das kann man dann wohl als Murphy's Law bezeichnen, oder??!
Sobald ich ein paar Stunden für den Umbau einplanen kann - es muss ja erst die ganze Suppe abgelassen werden - wird gebastelt und dann möchte ich auch noch die Durchführung aus dem Case überarbeiten, denn momentan sind meine Schnellkupplungen noch mit Schläuchen verbunden und hängen durch, wenn ich sie nicht mit Draht gegen Abknicken fixiere.
Zum Herausdrücken der Kühlflüssigkeit werde ich den Blasebalg von Alphacool auf dem zweiten Bild verwenden, damit habe ich schon gute Erfahrungen gemacht und die Führung im unsichtbaren Teil des Case ist ziemlich verwinkelt. Da liegt zwar auch ein Kugelhahn aber es fließt nicht alles von alleine heraus...
Vielen Dank für Euer Interesse und bis bald...
Die Hardware:
i9 9900k @ WaKü
SATA: WD Black 4 TB
Die Werkstatt:
Erste Ergebnisse:
Der Feinschliff:
Die Endphase:
