Windows 7 Bluescreen "Memory Management"
Bitte noch die CPU-Z Screens von den Reitern CPU und Memory.
Nach der Auswertung des einen Dumps, wurde der Absturz durch ein Problem im DirectX Kernel ausgelöst. Das würde zunächst (ohne weitere Dumps auszuwerten) auf ein Problem mit der Grafikkarte, bzw. dem Grafikkartentreiber hindeuten.
Welche Treiberversionen hast du bereits ausprobiert? Ist die DirectX Komponente auf dem aktuellsten Stand?
also ich denke ich hab den fehler glaube ich gefunden, ein RAM Riegel scheint mir defekt zu sein.
habe die Riegel gegeneinander getauscht und auch einzeln ausprobiert und mit dem einen einzigen Riegel funktioniert es tadellos. mit dem anderen alleine bootet er nicht und wenn ich alle beide drin habe bekomme ich blue screen
habe vorher noch ein downgrade des treibers von meiner 560TI gemacht, weil ich erst vermutet hatte das es an dem neuen update von nvidia lag.
GeForce R295 Driver
Version:296.10 WHQL
Freigabedatum:
2012.03.13
das ist der neue Treiber und den habe ich downgegraded auf 285.38 den ich vorher hatte.
oder doch ein anderes Problem? ich habe zzt leider keine möglichkeit memtest86+ in irgendeiner art auszuführen
Hi, die RAM mit Memtest zu überprüfen, war ja mit mein erster Ansatzpunkt. Wenn du nun beobachtet hast, dass ein Riegel offensichtlich defekt ist, könnte man sich die Prüfung fast sparen und die Riegel reklamieren. Zur Sicherheit, würde ich dennoch Memtest über den einen Riegel laufen lassen, aber wenn das nicht geht...
Die Auswertung bringt nun ein Problem mit dem Dateisystem bzw. Filtermanager. Dieses Verhalten (unterschiedliche Stopfehlercodes und unterschiedliche Fehlerursachen) ist typisch für Probleme mit dem Speichermanagement. Häufigste Ursache hier: der RAM! Insofern dürftest du mit deinem Test ins Schwarze getroffen haben.
Guten Morgen zusammen,
ich habe mich hier frisch angemeldet, da ich leider auch mit dem gleichen Problem (Bluescreen) kämpfe. Dank der guten Beschreibung habe ich bereits den Memtest runtergeladen und dieser läuft gerade. Ich habe bereits bei Tst 3 rote Balken bekommen und gehe nun davon aus, dass der Riegel defekt ist. Da ich auf den Lapi noch Garantie habe, möchte ich derzeit ohne Rücksprache mit dem Verkäufer (großer Onlineversandhandel) nicht die einzelnen Riegel überprüfen, sondern das Gerät erstmal so lassen, wie es bisher ist. Kann ich den Test jetzt abbrechen? Eigentlich ist der Fehler ja festgestellt oder?
Wie müsste denn die Fehlerzeilen aussehen? Bei mir sind die Zeilen dann rot hinterlegt.
Vielen Dank
bloed2809:daumen:
Update: Die Hotline des Geräteherstellers forderte eine Recovery. Diese habe ich jetzt erfolgreich durchgeführt. Den Memtest erneut laufen lassen, aber wieder rote Zeilen bekommen. Ich warte jetzt mal ab, ob der Bluescreen nochmals kommt:-(
Herzlich Willkommen im Forum ;)
Der Test kann -sobald der erste rote Balken auftritt- abgebrochen werden. Damit ist jedoch noch nicht 100%ig sichergestellt, ob, bzw. dass der Defekt beim RAM liegt. Diese "Erkenntnis" bringt erst der Einzeltest (wenn mind. ein Riegel ohne Fehler durchläuft). Aufgrund der Arbeitsweise von Memtest müssen gefundene Defekte nämlich nicht zwangsläufig einen defekten Arbeitsspeicher bedeuten. Es kann sich auch um einen Defekt der CPU oder des Mainboards handeln.
Viele Grüße
danke für die schnelle Antwort. Ich habe jetzt die Recovery erfolgreich durchgeführt. Nun habe ich das Programm HeavyLoad durchlaufen lassen, ohne das ich bisher einen Bluescreen bekommen habe.
Ich glaube das Problem ist bei mir erst aufgetreten, nachdem ich ein größeres Update am Eve-Client durchgeführt habe. Nun ist der Client deinstalliert. Ich werde nun weiterversuchen, wieder einen Bluescreen zu bekommen und mich dann mit Samsung auseinandersetzen:-)
Viele Grüße
bloed2809
Der Memtest wird außerhalb von Windows ausgeführt. Wie könnte dann eine Software unter Windows eine Auswirkung auf die Fehlermeldungen von Memtest haben? Wundert mich sehr, dass die Hotline bei Memtest-Fehlern eine Recovery fordert...
Dies hat mich auch sehr gewundert. Na ja ich werde der Hotline wohl nochmal auf die Nerven gehen. Vielleicht haben sie ja eine Einsicht und schauen mal über den Lapi drüber:-)
Vielen Dank
bloed2809
auch ich habe ein Problem mit Bluescreens, und zwar treten zwei verschiedene auf. Der erste ist bis jetzt einmal aufgetreten, und zwar als ich meinen PC heruntergefahren habe. Das Tool gibt folgendes aus:
PFN_LIST_CORRUPT (4e)
Typically caused by drivers passing bad memory descriptor lists (ie: calling
MmUnlockPages twice with the same list, etc). If a kernel debugger is
available get the stack trace.
Arguments:
Arg1: 0000000000000099, A PTE or PFN is corrupt
Arg2: 00000000000861c2, page frame number
Arg3: 0000000000000002, current page state
Arg4: 000000000017f18f, 0
Debugging Details:
TRIAGER: Could not open triage file : C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.0\Debuggers\x64\triage\modclass.ini, error 2
BUGCHECK_STR: 0x4E_99
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: WIN7_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: System
CURRENT_IRQL: 2
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff8000352120c to fffff80003498d40
STACK_TEXT:
fffff880`039465b8 fffff800`0352120c : 00000000`0000004e 00000000`00000099 00000000`000861c2 00000000`00000002 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`039465c0 fffff800`0344dab8 : 00000000`001ddae9 fffffa80`00faa430 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!MiBadShareCount+0x4c
fffff880`03946600 fffff800`037a89a9 : fffff980`334c0000 fffff8a0`0c5bfbe0 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x2bff7
fffff880`039468e0 fffff800`034bb98b : 00000000`1ee00000 fffffa80`0c788160 00000000`00000000 00000000`e0c80000 : nt!CcUnmapVacb+0x5d
fffff880`03946920 fffff800`034dce74 : 00000000`00000001 fffffa80`0b8f9f20 fffffa80`0a10a301 fffffa80`0a10a400 : nt!CcUnmapVacbArray+0x1bb
fffff880`039469b0 fffff800`034dd75e : fffffa80`0a10a360 fffffa80`0a10a360 fffff880`009b3180 fffffa80`0a10a400 : nt!CcDeleteSharedCacheMap+0x154
fffff880`03946a10 fffff800`034ddd98 : fffff880`00000000 fffff880`03946b18 fffffa80`0c61d380 fffffa80`0b3c9401 : nt!CcWriteBehind+0x54e
fffff880`03946ac0 fffff800`034a2471 : fffffa80`06d191c0 fffff800`0378e701 fffff800`036998a0 00000000`00000002 : nt!CcWorkerThread+0x1c8
fffff880`03946b70 fffff800`03732f7a : 00000000`00000000 fffffa80`06d37b60 00000000`00000080 fffffa80`06c8d9e0 : nt!ExpWorkerThread+0x111
fffff880`03946c00 fffff800`034899c6 : fffff880`03789180 fffffa80`06d37b60 fffff880`037940c0 00000000`00000000 : nt!PspSystemThreadStartup+0x5a
fffff880`03946c40 00000000`00000000 : fffff880`03947000 fffff880`03941000 fffff880`039462f0 00000000`00000000 : nt!KiStartSystemThread+0x16
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
nt!MiBadShareCount+4c
fffff800`0352120c cc int 3
SYMBOL_STACK_INDEX: 1
SYMBOL_NAME: nt!MiBadShareCount+4c
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: nt
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4ec79dd2
IMAGE_NAME: memory_corruption
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x4E_99_nt!MiBadShareCount+4c
Followup: MachineOwner
Der zweite Bluescreen trat schon häufiger beim Spielen von Battlefield 3 auf. Das Tool zeigt folgendes:
SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M (1000007e)
This is a very common bugcheck. Usually the exception address pinpoints
the driver/function that caused the problem. Always note this address
as well as the link date of the driver/image that contains this address.
Some common problems are exception code 0x80000003. This means a hard
coded breakpoint or assertion was hit, but this system was booted
/NODEBUG. This is not supposed to happen as developers should never have
hardcoded breakpoints in retail code, but ...
If this happens, make sure a debugger gets connected, and the
system is booted /DEBUG. This will let us see why this breakpoint is
happening.
Arguments:
Arg1: ffffffffc0000005, The exception code that was not handled
Arg2: fffff88005ff9574, The address that the exception occurred at
Arg3: fffff88008668518, Exception Record Address
Arg4: fffff88008667d70, Context Record Address
Debugging Details:
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Die Anweisung in 0x%08lx verweist auf Speicher 0x%08lx. Der Vorgang %s konnte nicht im Speicher durchgef hrt werden.
FAULTING_IP:
atikmdag+3b6574
fffff880`05ff9574 418b8c28b0040000 mov ecx,dword ptr [r8+rbp+4B0h]
EXCEPTION_RECORD: fffff88008668518 -- (.exr 0xfffff88008668518)
ExceptionAddress: fffff88005ff9574 (atikmdag+0x00000000003b6574)
ExceptionCode: c0000005 (Access violation)
ExceptionFlags: 00000000
NumberParameters: 2
Parameter[0]: 0000000000000000
Parameter[1]: 00000000000004b0
Attempt to read from address 00000000000004b0
CONTEXT: fffff88008667d70 -- (.cxr 0xfffff88008667d70)
rax=00000000cccccccd rbx=fffffa8009e04000 rcx=fffffa8009e22000
rdx=fffff880086687e8 rsi=fffffa800b2a0b00 rdi=fffff880086687e8
rip=fffff88005ff9574 rsp=fffff88008668750 rbp=0000000000000000
r8=0000000000000000 r9=fffff8800611d810 r10=fffff88005c43000
r11=0000000000000000 r12=fffff8a007ea7340 r13=000000000000016c
r14=00000000c0000001 r15=fffffa800c1b53c0
iopl=0 nv up ei pl nz na po nc
cs=0010 ss=0018 ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00010206
atikmdag+0x3b6574:
fffff880`05ff9574 418b8c28b0040000 mov ecx,dword ptr [r8+rbp+4B0h] ds:002b:00000000`000004b0=????????
Resetting default scope
CURRENT_IRQL: 0
ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Die Anweisung in 0x%08lx verweist auf Speicher 0x%08lx. Der Vorgang %s konnte nicht im Speicher durchgef hrt werden.
EXCEPTION_PARAMETER1: 0000000000000000
EXCEPTION_PARAMETER2: 00000000000004b0
READ_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from fffff80003706100
GetUlongFromAddress: unable to read from fffff800037061c0
00000000000004b0 Nonpaged pool
FOLLOWUP_IP:
atikmdag+3b6574
BUGCHECK_STR: 0x7E
DEFAULT_BUCKET_ID: NULL_CLASS_PTR_DEREFERENCE
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 00000000000000a0 to fffff88005ff9574
STACK_TEXT:
fffff880`08668750 00000000`000000a0 : 00000000`00000000 fffffa80`0000004d fffff880`05ff833f 00000000`00000004 : atikmdag+0x3b6574
fffff880`08668758 00000000`00000000 : fffffa80`0000004d fffff880`05ff833f 00000000`00000004 000000ff`096c0000 : 0xa0
SYMBOL_STACK_INDEX: 0
SYMBOL_NAME: atikmdag+3b6574
MODULE_NAME: atikmdag
IMAGE_NAME: atikmdag.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4f3b1dc8
STACK_COMMAND: .cxr 0xfffff88008667d70 ; kb
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x7E_atikmdag+3b6574
Ich habe bereits Memtest (unter Windows!, gibt Fehler aus) und Memtest86+ (von Boot-CD, mehrere Duchgänge fehlerfrei) laufen lassen. Angehängt sind CPU-Z Screens.
Schonmal danke im Vorraus für eure Hilfe!
@bloed2809: Ich drücke die Daumen und würde mich über eine Rückmeldung freuen :)
@Devilz Slave: Wenn Memtest unter Windows Fehler ausspuckt (welche Memtest-Version war das genau?), wiederhole den Test mit nur einem RAM Riegel (beide Riegel einzeln testen).
So, ich habe die Riegel einzeln getestet und dabei ist folgendes rausgekommen:
  • Modul A Slot 2: Fehler
  • Modul A Slot 4: Keine Fehler
  • Modul B Slot 2: Keine Fehler
  • Modul B Slot 4: Keine Fehler
Die Konfiguration zu Beginn war Modul A in Slot 2 und Modul B in Slot 4. Jetzt habe ich wieder beide Riegel eingebaut aber andersherum und dann gibt Memtest wieder einen Fehler aus.
Soll ich jetzt einfach nochmal Slot 1+3 testen?
ich habe nun meinen Hersteller davon überzeugt und dieser hat einen Laptop-Service eingerichtet. Kann also das Gerät einschicken und die prüfen dann einfach mal, ob sie was finden:-))
Und natürlich habe ich den Bluescreen auch nach erfolgreicher Recovery.........
Viele Grüße
bloed2809
Das problem hatte ich auch war ein biosfehler der erkannte den ram nicht. Konnte mit ein bios uptade geregelt werden. Ich benutze das Asus maximus 4 GeneZ Gene3 mit I5 2500k und 16Gb elexir hyperX 1600mhz ram Und morgen wird ivy britge I7 verbaut
