AW: Wie viel wie Groß die Radiatoren müssten sein?
Prinzipiell gilt folgendes: Der maximale Wärmeabtransport des Radiators ist proportional zum Luftstrom durch den Radiator und proportional zur Wasser-Luft Temperaturdifferenz.
Die Wärmekapazität von Luft beträgt etwa 1,293kJ/m³*K. Bei 100m³/h kannst du z.B. im idealfall etwa 36W pro Kelvin Temperaturdifferenz zwischen Wasser und Luft abführen.
100m³/h sind für einen 120mm Lüfter allerdings schon ziemlich viel vor allem wenn der nicht im Leerlauf arbeitet sondern durch einen Radiator blasen muss. Es gibt zwar auch Lüfter die noch deutlich mehr schaffen aber die sind auch ziemlich laut. Manche Lüfter sind eher darauf optimiert einen hohen Durchsatz bei geringem Differenzdruck (Strömungswiderstand des Radiators) zu schaffen, andere sind eher dafür optimiert auch mit relativ hohem Differenzdruck einen einigermaßen hohen Durchsatz zu schaffen. Leider gibt es von Seiten der Radiator- und Lüfterhersteller nur unzureichende Angaben über die Strömungseigenschaften und Kennlinien sodass eine genaue Berechnung des tatsächlichen Durchsatzes nur schwer möglich ist. Siehe auch:
Ventilatorkennlinie – Wikipedia
1K Temperaturdifferenz zwischen Wasser und Luft sind dafür ziemlich wenig. Wenn man z.B. eher von 10K Temperaturdifferenz ausgeht dann könnte man mit 100m³/h theoretisch schon 360W abführen- oder 180W mit nur 50m³/h.
In der Praxis arbeiten typische Radiatoren allerdings nicht und auch nicht annähernd ideal. Bei einem idealen Radiator würde die Luft die den Radiator durchströmt auf die Wassertemperatur aufgewärmt. Wie ideal der Radiator letztendlich ist hängt von verschiedenen Faktoren ab: Der Konstruktion des Radiators (vor allem Dicke, Lamellenabstand wobei ein "idealerer" Radiator wiederum mehr Luftwiderstand hat weshalb man einen stärkeren Lüfter für den gleichen Luftstrom braucht; dicker->idealer, engerer Lamellenabstand->idealer), der Temperaturdifferenz zwischen Wasser und Luft (höher->idealer), und dem Luftstrom ab (langsamer->idealer). Stärkere Lüfter sollten daher eher mit dickeren Radiatoren mit kleinerem Lamellenabstand kombiniert werden.
Unterm Strich kann man sagen das es prinzipiell mit starken Lüftern, dicken Radiatoren mit engem Lamellenabstand und einer hohen aber potenziell immer noch akzeptablen Wassertemperatur durchaus möglich eine viel größere Leistung aus einem gegebenen Radiator abzuführen als das im PC WaKü Bereich gemeinhin üblich ist. Ein 120mm Radiator sollte prinzipiell alleine einige hundert Watt abführen können.
In der Praxis will man aber mit einer WaKü allerdings nicht nur das das System irgendwie gerade noch ausreichend gekühlt wird sondern eher das das System möglichst kühl und/oder leise bleibt. Mit dieser Zielsetzung gilt: Viel hilft viel, mehr ist eigentlich immer besser auch wenn es einen gewissen abnehmenden Grenzertrag gibt. Faustregeln wie "maximal 100W pro 120mm Radiator" oder "maximal 140W pro 140mm Radiator" zeigen eine vernünfitge Größenordnung- es ist aber durchaus möglich und in Einzelfällen potenziell durchaus sinnvoll auch mit viel mehr oder weniger Radiatorfläche in Relation zur Leistung zu arbeiten.
