ich habe nun meine Loop aufgebaut:
- 4 x 360er Radiator (2 im Deckel, einer in der Seite, einer im Boden)
- Pumpe D5 NEXT
- Core1 Wasserblock für den 7800X3D
- Core1 Wasserblock für die 4090
- 2 Gehäuselüfter in der Front 200mm
- 2 Gehäuselüfter hinten im Gehäuse 120mm
Momentan alle Radiatoren rein ins Gehäuse, die Gehäuselüfter fördern raus.
In der Sache erstmal okay.
Ich hab mir dann mal die Temperaturen angeschaut.
Unter Volllast (boah schreibg man echt mit 3 l-s...sieht gruselig aus)
- ist das Temperaturdelta der CPU etwa 0,5-1K
- ist das Temperaturdelta der GraKa etwa 3-4K
- Wasser ist etwa 10 Grad über Raum (Raum hat 21Grad, Wasser knapp 30)
- CPU liegt 30K über Wasser
- GraKa liegt auch ca. 30K über Wasser
Bei GraKa und CPU werde ich nochmal schauen ob ich die WLP sauber drauf hab. 30 Grad kommen mir bei der GraKa etwas viel vor.
Aber mit geht es darum:
Da die CPU deutlich weniger Delta-T macht als die GraKa würde ich die Reihenfolge umdrehen, also erst CPU und dann GraKa.
Das eine Grad mehr an der Grafikkarte ist es mir wert, wenn ich dadurch die 3-4 Grad an der CPU gewinne.
Nun ist es - wie bei allen Towern - so, dass die CPU höher liegt als die GraKa.
Wenn ich nun zuerst in die CPU gehe und danach in die GraKa und dann zum Deckel in den ersten Radi...krieg ich dann die Loop wieder leer?
Wie sind da die Einschätzungen des Schwarms?
Sinnvoll oder eher lassen?
Luftbalg hab ich zum reinblasen
Wäre für jeden Tipp dankbar.
S.
- Pumpe D5 NEXT
S.
