Werden Intel Sandy-Bridge-CPUs noch produziert?
Prinzipiell ja, aber 7 Watt machen den Braten wirklich nicht fett^^ Das sind vielleicht 1-2°C Unterschied, da spielen andere Faktoren eine wesentlich grössere Rolle.
Wenn die 7 Watt nur 1-2°C bei der CPU-Temperatur ausmachen würden, müßte der Temperaturunterschied zwischen sagen wir mal i7-3770k und i7-4770k ja auch bei 1-2°C liegen, nach allem was ich gelesen habe ist der aber deutlich größer leider, nur warum?
Wenn ich das richtig verstanden habe nutzen Ivybridge sowie Haswell beide leider WLP anstellen von Lötzinn?!
Übrigens, noch hab ich nichts bestellt und schaue mir nochmal ein paar Benchmarks an, denn tendentiell würde ich immer lieber die neuste Generation nehmen.
Haswell ist eine andere Architektur, das kannst du nicht 1:1 vergleichen^^
Ich sagte doch, andere Faktoren spielen eine grössere Rolle. :D
Wie Teutonnen schon sagte, Haswell hat ne andere Architektur und man kann das deshalb nicht genau vergleichen. Trotzdem würde ich einen Haswell nehmen, die ganzen Temperaturprobleme werden nur gehyped. Ich habe einen ungeköpften 4770K und habe trotz Luftkühlung und 1.3V keine Temperaturprobleme. Außerdem ist ein Haswell mit 4.2Ghz genau so schnell/schneller wie ein Ivy mit 4.5Ghz. Ich behaupte jetzt einfach mal, du bekommst um einiges mehr Haswell's auf ungefähr 4.3Ghz, als Ivy's auf 4.65Ghz um gleich schnell zu sein.
Das kann gut sein. Der CPU ist es sowieso egal, ob sie bei 20 oder 70°C läuft, solange sie die 90°C mit etwas Sicherheitspuffer für warme Tage nicht erreicht, ist alles in Ordnung. Sagen wir, etwa alles unter 80°C.
Allerdings kann man auch einen Ivy noch uneingeschrenkt kaufen, wenn man schon ein entsprechendes Board hat. So viel schneller ist Haswell auch nicht.
Stimmt, dann lohnt sich ein Ivy natürlich um einiges mehr als ein Haswell, da er 10€ günstiger ist und das Board schon vorhanden ist. Ein Haswell wäre dann reine Geldverschwendung.
Ich hab gerade mal was über AVX2 gelesen, was der Haswell schon hat, da ist teils von bis zu 63% Leistungssteigerung im Vergleich zu Ivybridge die Rede, bei gleichem Takt!
Naja, leicht gemacht wird mir diese Entscheidung echt nicht, das merk ich schon. Aber letztendlich ist mir die Leistung und Zukunftssicherheit doch wichtiger als paar Grad Temperatur.
Hab den Link gerade nicht, aber war vermutlich ein synthetischer Benchmark der verstärkt AVX2 nutzte, was die Ivybridges wohl noch nicht haben.
Bei allen Überlegungen über Temperaturen hatte ich das wohl völlig außer acht gelassen, daß die neue Architektur von Haswell auch Neuerungen mit sich bringt, die in künftigen Anwendungen oder Spielen den Leistungsabstand zur Vorgängergeneration nochmals deutlich vergrößern könnten, Stichwort Zukunftssicherheit.
Solltest du wirklich eine hitzige cpu bekommen kannst du sie ja immernoch reklamieren....
Dank der Streuung gibt es halt welche die nicht zu bendigen sind
ich hoffe, es ist okay, dass ich die Frage hierher stelle. Will keinen neuen Thread oder so aufmachen.
Kann mir wer sagen, wie meine Temperaturen (4670K) sind?
Ich habe momentan nur den Stock-Kühler drauf, mit der standard-Lüfterkurve (Asus Gryphon, kp, ob sich da je nach MoBo was ändert).
Bei BF3 (60fps Vsync aktiv) hatte ich bisher (Laut CoreTemp) als absoluten Maximalwert 76° auf einem Core, die anderen waren 2-4° kühler.
In prime95 habe ich die CPU trotz 4,0GHz (x40 für alle cores) (Spannung automatisch vom Board kontrollieren lassen, waren afaik 1,056V) in 10min nicht auf 80° gekriegt.
Ist das okay? Die 1,056V, die das Board als Maximum nimmt, haben mir die Kiste recht instabil gemacht (random-Bluescreens am Desktop, lustigerweise nicht ingame/bei Prime95), habe den Overclock, der eh nur testweise war, wieder weggenommen, seitdem läuft der PC wieder 100% stabil.
Vielleicht hat da ja wer Erfahrungswerte und kann mir sagen, wie ich meine i5 einschätzen soll...
Die automatische OC Funktion von Mainboards ist rotz. Die legen zu viel Spannung an.
Ich hab nur den Multiplikator etwas hochgedreht, die Spannungen auf Auto gelassen - was dazu geführt hat, dass mein Gryphon nie über 1,056VCore gegangen ist. Das erscheint mir eher zu wenig, als zu viel...
Nen vollständig automatischen Overclock würd ich nicht machen, und auch der war nur zum Testen, wie viel das bisschen mehr Clock bringt (7,6 -> 7,7 in Win7 Score^^).
Das verunsichert mich doch etwas, wenn es da solche Streuung gibt!
Ich kaufe den PC bzw. die CPU ja nicht per Versand sondern im Geschäft, da hab ich sicherlich kein 14-tägiges Rückgaberecht, ich kann ihn dann wohl nur tauschen lassen wenn ein Garantiefall vorliegt. Die Frage ist halt, ob das ein Garantiefall ist, wenn die CPU trotz Standardtakt so extrem heiß wird?
Im Grunde merke ich aber, daß ich irgendwie, wenn ich schon viel Geld ausgebe will, das schon lieber für die aktuelle Generation, sprich Haswell tun würde, denn letztendlich hat Ivybridge ja auch WLP.
Wenn du schon Geld ausgeben willst nicht im MM oder ?
Zeige mal was du wo oder wie kaufen möchtest
Ich will es aber nicht selbst zusammenbauen, wegen der Garantie, daß ist das Problem.
Zumindest hab ich mich jetzt umentschlossen und plane doch mit einer Haswell-CPU (i7-4770k).
Wenn es bei den CPUs so eine Streuung gibt, kann man denn damit rechnen, daß sich das in den kommenden Monaten bessert und vielleicht neue Steppings kommen?
Ich glaube gelesen zu haben das im ersten Quartal 2014 ein neues Stepping oder Refresh kommen sollte
