Welche CPU ist für 1150 am besten ? Preis/Leistung
AW: Welche CPU ist für 1150 am besten ? Preis/Leistung
Was willst du mit 630 Watt und dann auch noch den CWT Schinken?
Das Netzteil hatte ich noch liegen.
Da muss ich ja nicht unbedingt gleich ein neues kaufen,sondern dieses wird es auch erstmal tun.
Es wird ja demnächst auch noch der Ram verdoppelt.
Im gleichen Zug kommt ein neues Netzteil.
Meint ihr das auch 500Watt reichen ,wenn ich mit übertakten anfange?
Das zukünftige Netzteil sollte auch modular sein.
Mfg
WEnn du es schon hast, kannst du es natürlich nutzen.
Mfg
Wenn du 16Gb Ram willst, kauf grad ein 16Gb-Kit. Das 8Gb-Kit ist unter umständen Singleranked,
das 16Gb-Kit ist definitiv Dualranked, was besser ist.
Ausserdem ist von Vollbestückung eher abzuraten.
500Watt reichen längstens.
Öhm eher anders rum, umso größer die Speicherriegel werden umso eher sind sie Singleranked.
Warum rätst du davon ab, alle Slots zu nutzen? Außer einem minimal höheren Stromverbrauch macht das eigentlich keinen Unterschied ...
Bei Vollbestückung ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß das die Riegel nur mit langsameren Settings laufen, bzw. mehr Spannung brauchen.
Ja, das passier schonmal ... 50mV mehr drauf und es läuft.
Weil die TrtidentX 16Gb-Kits Dualranked sind. Bei den 8Gb-Kits nicht. Hab hier selber zwei 8Gb-Kits, eins ist Single-(neuer) und das andere Dualranked.
Zitat:
"Die Fragen und Diskussionen rund um das Thema Dual Rank, tauchen seit der neuen AMD APU Kaverie immer wieder auf.
Vielen war es vielleicht bereits bekannt, dennoch möchte ich jetzt nochmal offiziell ein Statement von der Zentrale weitergeben.
Es ist eigentlich denkbar einfach. Für unsere Speicherriegel gilt,:
double sided = dual ranked
single sided = single ranked
All unsere 8GB Module sind double sided, und damit auch dual ranked.
Bei Speicherkits mit 2GB/4GB Riegeln können keine pauschalen Aussagen getroffen werden. Diese werden sowohl single, als auch double sided hergestellt.
(gilt nicht für Server- und SO-DIMM)
Mit freundlichen Grüßen
Phil"
Quelle: http://extreme.pcgameshardware.de/g...le-rank-aufklaerung-fuer-amd-apu-kaverie.html
Edit:
Das Dualranked Speicherkits schneller sind ist ausserdem bekannt.
Ah ja habs gefunden.
Das ist ja schon fast einen Monat her, wie lange ist dieser Thread eigentlich schon aktiv? :D
Das ist schön, dass es für dieses explizite Modell gilt. Prinzipiell sind größere Modelle eher Singleranked, da die Bänke eben beschränkt sind.
Zum Nachlesen:
Speichermodul – Wikipedia
Größere Riegel (speziell 8GB-Riegel) sind warscheinlicher DualRanked, da die RAM-Hersteller natürlich so wenige Chips wie möglich verbauen wollen. Bei DDR3-RAM liegt die Grenze aktuell glaube bei 512MB pro Chip, sodass bei 8 Chips pro Seite wie im Endkundenbereich üblich maximal 4GB pro Seite realisiert werden können. Daher sind alle 8GB-Riegel definitiv DualRanked (praktisch alle doppelseitig bestückten Speicherriegel sind auch DualRanked...), bei 4GB-Riegeln und allem darunter ist dies eben nicht der Fall.
So,habe alles zusammen gebaut,Windows&Treiber drauf.
Hab BF4 installiert.
Intro des Einzelspieler lief und als es dann losging, fingen die Lüfter der Graka sich zu drehen und der Rechner machte ein Reboot.
Das selbe habe ich übrigens bei dem letzten Splintercell-Spiel.
Wird also bei allen Spielen so sein denke ich.
Was kann das sein?
Netzteil?
Die Grafikkarte selbst?
Bitte um hilfe.
gelöscht.... als neuester Beitrag wurde ein älterer angezeigt... ist ja schon alles gelaufen...
Ich persönlich habe keine Erfahrung mit dem Netzteil von dir aber wenn es so schlecht ist wie hier gesagt wurde, dann tausche es am besten gegen eins der hier empfohlenen Modelle aus (mit BeQuiet habe ich sehr gute Erfahrungen). Ich habe schon etwas ähnliches Erlebt mit einem LC-Power Netzteil wo der Rechner konstant nach ~8Minuten unter Volllast abgestürzt ist. Seit ich ein anderes Netzteil verbaut habe funktioniert alles einwandfrei.
Es war das Netzteil.
Denke eher es lag am alter als an dem Hersteller.
Nebenbei kann man bei jedem Hersteller mal ins Klo greifen.
Hab mir eben eins von LC-Power geholt zum testen.
Läuft alles super.
Jetzt wird gezockt !!!
Das LC6550.
Also 550W.
Kann mich nicht beklagen.
Ist nur halt leider nicht Modular.
Hast du die genaue bezeichnung, welche auf dem Netzteil steht?
Hört sich schonmal nicht gut an, wieso hast du nicht eines der drei genommen, welche dir zwei Seiten vorher vorgeschlagen wurden?
Das Netzteil ist technisch veraltet.
Das solltest du wieder umtauschen und dir eins mit Indy Regulierung kaufen.
