Ein SATA Kabel hat heute +5V und +12V und Masse auf den Leitungen. Je nachdem was man anschließt wird das eine oder das andere oder beides verwendet vom Gerät (SSDs/Festplatten nutzen 5V, wenn du nen Lüfteradapter anschließt nutzt der 12V als Beispiel).
Dranhängen darfste da alles was dranpasst - Begrenzungen gibts nur in der Menge an Verbrauchern bzw. Leistungsabgabe pro Kabel um das Kabel nicht zu überlasten - diese Grenzwerte sind aber so hoch dass du da normalerweise nicht hinkommst oder das Netzteil vorher schlappmacht. SATA (einzelnes Kabel) ist iirc spezifiziert auf maximal 4,5 A oder anders gesagt 54 W. Da müssteste schon einiges dranpappen um da hin zu kommen.
Lüpfter bewegen sich wenns nicht grade die schnellen lauten sind im Bereich von 1W pro Lüfter. LED-Leisten verbrauchen auch so gut wie nichts, ebenso SSDs die unter Last vielleicht 3-4W brauchen aber beim nichtstun deutlich unter 1 W. Festplatten liegen bei 5-10W je nach Modell und Lastzustand. Schaun wir mal:
Schlimmster Fall:
2x HDD = 20W
2x SSD = 10W
8x Lüfter = 8W
4x LED = 4W
WaKü-Pumpe ist sehr vom Modell abhängig, die gibts zwischen 5 und 30+W - ich gehe jetzt mal von einer Laing D5 aus da die schon sehr "dick" ist, die braucht maximal 23W.
Macht schlimmstenfalls 65W Gesamtleistung, in der Realität dürfte es deutlich weniger sein.
Das Netzteil hat damit garantiert keine Probleme und wenn du nicht (mit abenteuerlichen Adapterkonstruktionen) versuchst all das Zeug an ein einziges SATA-Kabel zu pappen ist das auch kein Problem.
Leg ein Kabel zu SSDs + HDDs und ein anderes für das ganze Lüfter/LED/Pumpenzeug. Läuft.
