Wasserkühlungs konfi
Mattiderhund2
Hi leute,
Ich bin ein absoluter neuling im gebiet wasserkühlung und bin nur darauf gekommen, weil meine 290x in reparatur musste und ich im forum eine gtx 580 mit vorinstallierter wasserkühlung als übergangslösung erstanden habe.
Jetzt habe ich die frage, ob mir jemand eine zusammenstellen könnte.
Das soll jetzt auch keine high end ware sein.
Als budget setzte ich mal 150 bis 200€ schmerzensgrenze an.
Es sollte dazu da sein, eine 580 und r9 290x kühlen zu können.
Prozessor lasse ich mal auf luft.
Und es sollte ins obsidian 750d passen :P
Mfg
AW: Wasserkühlungs konfi
Und ich habe den Kühler für die 290x auch noch nicht mit eingerechnet ;)
Für die 200€ bekommst du gerade genug für die 580, wobei da die Radifläche zu wenig sein wird.
Damit es genug Radifläche wird(ein 360er) musst du mit 250€ rechnen.
Eins versteh ich nicht man kann laut corsair bei mir nur entweder 2x 140 oder 3x120 einbauen obwohl immer gleich platz ist.
Laut meiner rechnung:
phobya 420
3x enermax silence
Eheim 600
8x anschraubtülle
Schlauch
Kostet alles zusammen 185€
Das ist jetzt ein mix aus budget und mittelklasse aber es ist bezahlbar.
Mfg
Ich meinte 420 nicht 480 geht es dann mit dem 420er?
Ps: ich wusste noch nicht mal dass man im boden was montieren kann :D .
Mfg
So, hab für dich mal ein paar Bilder gemacht.
Ist ein Alphacool Nexxos XT45.
Die einzige Modifikation ist, dass du zwei Laschen im Laufwerkkäfig wegbiegen musst.
Sonst passt er dann problemlos. Nur beim XT45 kannst du den hinteren Lüfter(der Vertikale) nicht mehr verwenden,
da du keinen Schlauch dran vorbeiführen kannst. Den könntest du aber bei Bedarf ja auch aussen montieren.
Mehr als einen 45mm Radiator kann man aber nicht verbauen, da er sonst mit dem Mainbaord kollidiert.
Sieht auf jeden fall geil aus !!!
Bei mir waren von anfang an am gehäuse die vorderen beiden leds am flackern. jetzt wollte ich die wechseln aber die sind mit heißkleber festgemacht.
Ich glaube nicht, dass es so gewollt ist, dass die eine heller als die andere ist und nur die eine flackert.
Mfg
Die eine Led ist die Power-Led, die sollte laufen, wenn dein Computer an ist.
Die andere, die HDD-Led, leuchtet auf, wenn deine HDD, oder SSD benutzt wird.
Die HDD-Led kann also unter umständen flackern.
Hab dir sonst mal den Text meines Mainboards kopiert:
"PLED (System Power LED):
Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED
is on when the system is operating. The LED keeps blinking when the sys-
tem is in S1/S3 sleep state. The LED is off when the system is in S4 sleep
state or powered off (S5).
HDLED (Hard Drive Activity LED):
Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED
is on when the hard drive is reading or writing data."
Hm ok du hast recht ich hab mir die kabel beschriftungen angeschaut du hast recht. Komisch siehts aber trotzdem aus.
Falls du wirklich einen 420er in dein Gehäuse bauen willst, bau nur einen 30mm dicken ein.
Man kann den Mainbaordstecker kaum einstecken, bzw. vor dem Radieinbau und dann muss man es wegbiegen
und es besteht die Gefahr, dass es am Lüfter schleift. Allgemein ist alles sehr eng und braucht viel Geduld beim
Zusammenbau.
Als Pumpe kann ich wirklich die Magicool DCP450 empfehlen. Ist relativ neu, richtig leise (bei mir wirklich unhörbar), wurde auch von Bundymania gut bewertet und für eine Kombo aus Pumpe und AGB für <40€ kann man nix sagen.
