Wasserkühlung versch. fragen.
Sorry für den titel mir viel nix passendes ein =(
Also ich hab ein paar fragen:
Welche guten ausgleichsbehälter gibt es für gute pumpen, dazu noch die fragen, was passiert wenn der ausgleichsbehälter zu groß is (also zuviel wasser da is) und was wenn zuwenig da is???
- Gibt es auch gute ausgleichsbehälter für 3,5" Laufwerkschächte?
Ich hab vor mir ein gehäuse zu holen welche vorne 2 120mm lüfter hat, bzw sogesagt wo 2x 120mm radiatorenhinpassen, habe vor nur CPU zu kühlen später aberauch VGA, könnt ihr mir da ein gehäuse empfehlen? oder reicht 1 x 120mm, dann könnte man es ja sogar hiunten rannmachen (wenn hinten 2x 120mm frei sind weiß ich nie ob der platz ausreicht, zwecks motherboard passiv kühler die könnten da doch in den weg kommen... (hole mir P35-DQ6)
Und Pumpen, was is da welche braucht man für einen guten wasserdurchfluss?
Ist es eigentlich möglich die schläuche aus dem system rausgehen zulassen und somit einen dual radiator außerhalb des chassis zu hab? sprich einfach irgendwo in den raum stellen (würde hier einfach auf das gehäuse oben draufstellen, sodass es einfach die raumtemperatur nimmt und somit kühlt , wenn ihr versteht was ich meine...
Und wenns geht, könntet ihr mir ein system, empfehlen was ....
Vorne mind. 1x 120mm Lüfter hat
Hinten mind. 1x 120mm Lüfter hat
ausreichend platz neben mobo für Ausgleichsbehälter und pumpe lässt (und jetzt bitte gehäuse bis max. 150^^, wenn geht dann am liebsten gleich unter 100)
Und nich zu vergessen ein seitenfenster
Danke für eure hilfe im vorraus
EDIT: geht es auch das man das wasser erst druchs system laufen lässt, dann durch einen radiator an der rückseite, dann an der front und zurück in die pumpe? eigentlich schon, weil dann bräuchte man ja keine weiteren lüfter im system, wird nur etwas wärme luft reingeblasen, aber CPu wird ja eh wassergekühlt
EDIT: Und wenn ich später VGA auch noch kühlen will was dann? , hol ich mir noch ne pumpe? oder gibts da sowas wie ne T kreuzung, das wasser fließt durch 2 schläuche dann (aus 1 mach 2^^) und dann wenn es zusammenfließt gibts doch bestimmt unregelmäßigkeiten, das geht doch dann auch nich oder?
Oder einfach erst z.b. durch graka dann durch CPU? wäre dann aber bissl wärmer oder? macht das dann einen großen wärmeunterschied?
EDIT: Muss ich nach einer gewissen zeit auch einmal das wasser auswechseln? wie soll das dann gehen ohne das wasser ausläuft? und macht es einen dauerhaften unterschied ob ich erst 10°C kaltes wasser einfülle, oder 30°C?
EDIT: Und wie is das mit dem anschlussystem, es passt doch nicht jeder schlauch auf jeden stecker oder? und , könnten die schläuche da nichtmal abrutschen? ist ja auch ziemliche geschwindikeit im wasser, gibts da eventuell halterungen? und wenn ein schlau nich auf ein stecker passt gibts da irgendwelche adapter, die nat. auch sicher sind?
EDIT: Wenn Korrosionsschutz so wichtig is kann man dann nich in das ganze system korrosionsschutztmittel reinmachen und kein wasser? oder kann man auf wasser nicht verzichten? wenn man wasser braucht, im welchen verhältnis zum korrosionsschutzt?
EDIT: Was ist so schlimm wenn ein paar blässchen im Wasserkühlungssystem drin sind? kühlleistung nich 100%?
EDIT: Und kankommt da viel abwräme ausm radiator dann? fürn winter wäre son fußwärmer nich schlecht^^
EDIT: Gibt es auch leistungsstarke pumpen , wo man direkt den ausgleichsbehälter anschließt? also ich stell mit das dann so vor: Pumpe hat , ein loch um rauszupumpen, eins um anzusaugen (das was dann wiederkommt, und dann gleich 2 anschlüsse nebeneinander für ausgleichsbehälter rein, ausgleichs behälter raus..
geht das ? wäre dann ja sowas wie ein becken fällig, oder geht das einfach, Pumpe raus-> durhc CPU -> durch radi -> Ausgleichsbehälter -> Pumpe ?
