Wasserkühlung neuer Versuch^^
AW: Wasserkühlung neuer Versuch^^
Sicher dass alles dicht ist? Ich hab testweise einfach den G 1/4" Anschluss mit dem Daumen zugestopft und mit der Pumpe Druck aufgebaut, da ist das Manometer schon ausgeschlagen. Wenn sich bei dir der Zeiger gar nicht bewegt, kannst entweder keinen Druck aufbauen oder das Teil ist wirklich kaputt.
Da müsste eigentlich der Händler für zuständig sein, wenn nicht, werden sie dir schon bescheid geben, dass du dich bitte an den Hersteller wenden sollst.
Darum kaufe ich immer nur beim Hersteller, da bekommt der Zwischenhändler auch kein Geld, sondern alles bleibt beim Hersteller.
Ok nun wenigstens funktioniert das farbwerk 360 einwandfrei
Kann man eigentlich 2 farbwerk 360 anschließen?
Grund dafür ist ich habe 13 corsair Lüfter 10 für die Radiatoren und 3 als case fan
Die Werden direkt am splitty 4 angeschlossen ohne den corsair hub allerdings hat das splitty 4 nur 4 Anschlüsse für die Lüfter.
Heißt ich müsste 5 splitty anschließen xd.
Das farbwerk hat aber auch nur 4 Anschlüsse und einer ist schon von der Gpu belegt
Ich denke mal nicht das man irgendwie die splittys zusammen ketten kann?
Jetzt muss nur noch alles in den Rechner eingebaut werden xd
Ich weiß nicht, wie genau Aquacomputer RGBpx umgesetzt hat, daher kann ich dazu keine sicher zutreffende Antwort liefern.
Wenn man sich das Splitty 4 bei Aquacomputer ansieht, schaut es wie ein einfacher Hub/Daisy Chain für RGBpx aus. Da man an das Teil ganz normale RGB Lüfter anschließt, muss es die entsprechenden Standards unterstützen können, sodass man die Dinger theoretisch einfach hintereinander schalten könnte. Jetzt weiß ich nicht, für wie viel Leistung die Anschlüsse am Farbwerk ausgelegt sind, RGB kann durchaus überraschend viel Strom brauchen. An sich könnte man auch einfach einen RGB Hub mit zusätzlicher Stromversorgung nehmen, das sollte auch funktionieren, aber das sind gerade mehr experimentelle Gedanken als sonst was.
Ein zweites Farbwerk wäre definitiv die sichere Variante.
Hm also laut Beschreibung hält der farbwerk 360 schon etwas aus
Technische Daten
- Controller für adressierbare LEDs
- vier Kanäle für jeweils bis zu 90 LEDs
- 20 konfigurierbare Effektcontroller
- vier konfigurierbare Einstellungsprofile
- vier Temperatursensoreingänge
- ein Durchflusssensoreingang
- 16 Softwaresensoren für die Übertragung von Sensordaten vom PC in das Gerät
- USB 2.0 Schnittstelle
- Spannungsversorgung 5 V DC, Stromaufnahme max. 8 A
Wie gesagt, ich kann dazu nur raten. 8A maximale Stromaufnahme lassen mich mal auf 2A/Kanal raten. Ich sag dazu nichts mehr, das kann jemand mit mehr Ahnung von RGB beantworten, so wäre das nur reines Rätselraten.
Was hindert dich aber daran die Lüfter an die Corsair Hubs in Gruppen anzuschließen, wo die LED ihren Saft über das beiligende SATA Kabel beziehen. So wie hier, nur erfolgt die Steuerrung nicht über das Board sondern den Splitty und damit dann über den Farbwerk360. Oder ist mir da was entgangen?
Im Zweifel sich direkt an AC wenden. Die anrufen und direkt fragen. Die sind immer hilfsbereit und wissen auch was geht und was nicht.
Hm leider kann man die corsair Hubs nicht an das splitty anschließen die hubs haben einen 3 Pin Stecker das splitty 4 pin Anschlüsse
Schade. Dann wirst du "ceil(Anzahl der gewünschten Lüfter / 4) = Menge an Splitty" benötigen. Oder aber die Corsair LED Steuerung nutzen.
Jo werde vorerst die commander pro mit drin lassen aber die aquasuite ist der Wahnsinn Habe eben meinen CPU Kühler mal angeschlossen um das Display zu testen. Kurz das Firmware Update gezogen und läuft
Ist zwar Spielerei mir gefällt sowas aber xd
Echt toll wie super die Software funktioniert
Mal eine Frage hat das aquaero irgendeine Funktion den Pc selbständig hochzufahren? Sobald das am pc angeschlossen ist fährt der pc ein paar Minuten nach dem herunterfahren wieder selbst hoch kann man das abschalten?
Nicht das ich wüsste.
Wäre mir neu das der Aquaero den Rechner aufwecken kann.
Hm habe einen tipp ausprobiert und den pc an eine andere Steckdose angeschlossen bis jetzt ist er nicht mehr selber hochgefahren.
Zum aquaero habe ich noch ne kleine Frage ich habe heute getüftelt wo das hin soll was gar nicht so einfach ist da ich die Kabel nicht sehen will. Konnte mich auch auf einen Platz festlegen.
Das Gerät hat ja unten die abstand Hülsen und da ich keine Löcher in das Gehäuse machen will wollte ich eine Acryl Platte zurecht Sägen und das Aquaero da drauf montieren. Jedoch ist die Platte statisch aufgeladen. Gibt das nen kurzen aufs aquaero ? Bzw. Geht diese Aufladung irgendwie weg? Sonst müsste ich auf Holz ausweichen.
So mir fehlen jetzt nur noch Fittinge dann habe ich alles zusammen. Wahnsinn für was man sein Geld ausgibt xd
Hm sie zieht Haare an also wenn man mit dem arm drüber fährt. Das einschalten ist wieder passiert
Er bleibt aus sobald das aquaero vom Mainboard abgeklemmt ist sobald es am usb 2.0 Header angeschlossen wird fährt der pc selbst hoch funktioniert aber in der aquasuite einwandfrei
Einfache Lösung: Ein Streifen Klebeband auf die Rückseite des Aquaero, das isoliert sicher, statische Ladung hin oder her.
Das Aqauero kann ja den Pc ausschalten, kann sein, dass es ihn auf dem selben Weg starten kann.
Also die Abstandhalter vom Aquaero können nicht der Grund für einen Kurzen sein, denn sie sind wie Mainboard-Abstandhalter konzipiert und angebracht, daher kannst du die ruhig direkt an irgendein Blech schrauben (oder in Deinem Fall legen). Verstecke das Aquaero doch einfach irgendwo unten oder wenn genug Platz da ist hinter dem Mainboard bei den ganzen Kabeln. Ich hatte mein 5 LT sogar an eine kleine Metallplatte geschraubt und zwar durch die Gewinde der Abstandhalter und es ist nie etwas passiert. Wenn Du die eventuelle statische Ladung der Plexischeibe loswerden möchtest, halte sie in der einen Hand und fasse mit der anderen einen Heizkörper an... dann kannst Du auch durch Wischen die Ladung abbauen - z.B. erst senkrecht und dann waagerecht, nur nicht kreisend... siehe hier: Statische Aufladung bei Plexiglas vermeiden. So geht's! | HALBE-Rahmen GmbH
Wie hast Du das Aquaero denn an den Rechner angeschlossen? Du musst einen 5 poligen USB Header am Board auswählen und zusätzlich einen 4 poligen Molexstecker anklemmen... Habe Dir das hier mal rot markiert:
Ansonsten mal die UEFI Einstellungen nach Wake on USB oder so checken. Habe da mal was gelesen, dass bestimmte Settings soetwas zulassen und Dir evtl. dazwischen funken könnten...
