Wasserkühlung neuer Versuch^^
AW: Wasserkühlung neuer Versuch^^
Danke ich überlege noch wie der loop dann laufen soll. Das für mich beste ist bisher so das der Ausgang und Eingang unten in den AGB kommen. Könnte man hier auch das top mit dem Ventil verbauen oder klappt das nicht dann? Wenn ja ohne steigrohr ?
Geht natürlich, müssen halt dann beide Einlässe oben verschlossen werden oder eines davon mit dem Ventil.
Danke euch ich überlege noch ob ich sowas brauche:)
Jetzt habe ich keine Fragen mehr offen und kann anfangen sobald die Anschlüsse da sind.
Schlauch fittinge kaufe ich eh auch für den Ablass Hahn dann
Hm wollte heute schon mal anfangen ein paar Teile zusammen zu bauen und habe mit dem aquaero 6 begonnen der sollte den passiv kühler bekommen
Hierbei ist mir eine Macke auf der Rückseite im PCB aufgefallen
Habe es mal rot markiert kann ich es so testen oder sollte ich es lieber umtauschen
Schwer zu sagen, ich würde aber auf Nummer sicher gehen und umtauschen lassen.
Denn wer weiß ob da Leiterbahnen beschädigt worden sind.
Ok ich tausche das lieber um geht das bei aquatuning Problemlos wenn der kauf schon mehr als 30 Tage her ist?
Wie es dort läuft kann ich dir nicht sagen, da ich auf Aquatuning noch nichts umtauschen musste.
Aber sie sind in der Gewährleistungspflicht und im ersten halben Jahr auch in der Beweisumkehr, bedeutet sie müssen dir nachweisen können ein Produkt frei von Fehler geliefert zu haben. Das werden sie aber nicht können, genauso wenig du wenn die 6 Monate um sind. Deshalb müssen sie umtauschen. Ein Widerrufsrecht hast du nicht mehr, die 14 Tage sind schon um.
Hm kann es nen kurzen versuchen wenn ich es teste? Habe leider schon ein paar Sachen bei Aquatuning zurück gegeben und würde es gerne vermeiden wenn es nicht unbedingt sein muss
Laut dem Bild sieht es nur nach einem Kratzer aus wo der blanke Metall zu sehen ist. Es ist daher nicht gesagt das da was passiert sein muss. Es sieht auch so nicht danach aus als wären da Leiterbahnen beschädigt. Nur 100% kann man es so nicht sehen. Ansonsten versuche mal ein Bild mit sehr hoher Auflösung zu machen und es dann mit dem Rechner zu vergrößern. Wobei dein Bild schon sehr auflösend ist, aber vielleicht geht noch was.
Natürlich kannst es versuchen, denn für mich sieht es auch eher danach aus als würde nichts passieren.
Aber das muss du am ende entscheiden.
Sollte es gehen würde ich aber dann etwas Lack wie z.B. Nagellack drauf machen.
Ein tropfen würde schon ausreichen. Aber erst testen ob er läuft.
Hm habe noch mal Fotos gemacht aber ich denke umtauschen ist eventuell sicherer hatte das Teil bisher ja nicht in der Hand erst als ich den Kühler montieren wollte habe ich das gesehen
Sieht wirklich nur nach einem Kratzer aus, aber am ende musst du entscheiden.
Klar, möchtest du auf Nummer Sicher gehen ist der umtausch besser.
Ok danke mal ne andere Frage ich reinige gerade die Kühler mit destillierten Wasser den Gpu kühler habe ich gestern gemacht allerdings sind jetzt so Wasserflecken sichtbar.
Gehen die eigentlich noch weg?
Kann ja nicht trocken, ist daher normal.
Die gehen normalerweise weg.
Hehe ja stimmt eigentlich habe mir mal eine etwas brutale Säge geliehen lol.
Ist das so eigentlich sauber genug gesägt und geschliffen?
Es sieht sauberer aus, als das Rohr zum Kauf vermutlich war. Da muss man auch nicht übertreiben, es muss nur soweit entgratet sein, dass es die Dichtungen nicht zerfetzt und keine Splitter im Kreislauf landen.
Stimmt ja so sauber war es vorher nicht eine Frage hätte ich noch ich habe aquacomputer mal angeschrieben wegen dem Kratzer auf dem pcb und die meinten das da keine leiterbahnen sind.
Also könnte ich es testen Problem hierbei ist momentan sind alle usb header belegt und ich möchte eigentlich keines der Geräte abklemmen bevor ich nicht komplett umbauen. Da ich froh bin das die beiden Commander pro sowie ryujin 360 momentan laufen ( habe Tage damit verbracht die Teile einzustellen. Werde mir auch noch 2 hubby 7 anschließen. Das Board hat ja 2 interne usb header.
Aber wie gesagt ich möchte nicht wieder alles einstellen müssen.
Nun habe ich momentan noch diesen hub mit dran und möchte das aquaero 6 daran anschließen.
https://www.amazon.de/ac-iusbh-m1-intern-Anschlüsse-externe-Anschlüsse-Schwarz/dp/B01IFGFTJ2
Beim aquaero 6 ist allerdings nur ein Kabel mit einfachen Stecker dabei nicht wie üblich das doppelte. Man kann es also falsch anschließen.
Meine Frage hierzu
1. ist es egal ob man am Mainboard bzw hub das Kabel an der Pin Reihe anschließt mit den 5 Pins oder die Reihe nutzt wo einer fehlt?
2. Ist die pin Belegung an den USB Headern immer gleich? Bei diesem hub von nzxt finde ich nämlich keine
Die Belegung ist bei USB standartisiert, einfach darauf achten. Der Unterschied zwischen der Reihe mit 4 und der mit 5 Pins ist nur ein zusätzlicher Massepin, da du ohnehin einen Anschluss verbrauchst, nimm gleich die Reihe mit 5 Pins.
