In die Richtung denke ich auch. Ich habe einen Nocuta NH-D15 auf einen Ryzen 2700X mit TDP 105W angebracht. Der läuft schön leise. Da rauscht die Graka lauterUnd wenn du dir schon einen 450€ Prozessor kaufst, sollte es nicht wegen 20€ mehr beim Kühler scheitern.![]()
Noctua (wie sicher auch andere Hersteller) soll zudem ja einen guten Support haben, so ist öfters zu lesen. So kann mensch neues Anbringzubehör für neue Sockel erhalten.Ich sehe auch keinen (technischen) Sinn von Wasserkühlern...
Meine Empfehlung im mittleren Preisbereich:
Noctua NH-U12S für 60€
Völlig ausreichende Kühlleistung für den 3900X und leiser Betrieb.
Mitgekauft wird auch der Langzeitsupport, falls du später auf einen neuen Sockel umziehst bekommst du den Sockelkit Gratis zugeschickt.
YouTube
Das ganze hängt von der Wassertemperatur ab, denn custom hat nichts zu bedeuten. Manch einer hat eine Fläche verbaut was unter Last fast auf 40°C (Wassertemperatur) oder gar mehr hoch kommt und andere bekommen mit ausreichend Fläche unter Last trotzdem noch 30°C gehalten. Wenn wir nun den Unterschied zwischen 30°C und sagen wir mal 42°C nehmen dann sind es ganze 12°C was der Prozessor theoretisch weiter runter kühlen könnte.Selbst mit einer Custom Wakü sind es vllt 3-5 °C . Mein 3600X lief unter Wasser maximal 66°C unter Luft 70°C also alles easy
Hier ist jemanden der Mugen 5 zu laut.Nachdem ich jetzt ca. 2 Wochen eine Arctic Freezer 2 AIO auf meiner CPU hatte, wünsche ich mir sehnlichst meinen Mugen 5 (PCGH Edition) zurück.
Das ist aber wieder eine andere Geschichte und hängt am ende auch von der Leistungsaufnahme stark ab. Das habe ich nicht mit dazu geschrieben da es manche User die sich damit nicht auskennen verwirren würde.Du wirst die CPU aber deswegen nicht so viel kühler bekommen. Alleine schon weil Du ja nicht nur einen Temperaturübergang hinbekommen musst. BTW meine Wassertemp. liegt unter Volldampf bei um die 33-35°C 1260mm Radi extern und insgesamt 560mm intern. Und die CPU wird under langen rendering Session trotzdem bis nahe an die 70 °C warm. Unter Luft mit nem NH-U12S Chromax sind es 73°C. Aber wo die Wakü nun trumpft sind die beiden Radeon VI im Rig mit guten 2Ghz da geht der Hotspot bis ca. 72°C und die " alte" GPU Temp liegt bei knapp 50°C. Aber das können wir hier sowieso nicht vergleichen, weil man keine vergleichbaren bedingungen schaffen kann. In meinem Haus Baujahr 1291 sind die Natursteinmauern 131cm dick. im letzen super Sommer 2019 hatte es sogar 24°c hier drinnen. Sonst im Sommer immer um die 21°C. Ergo nicht mit Ziegelbau, oder Dachgeschoss zu vergleichen.
Kurzum, dein Beispiel stimmt so schon, nur möchte ich sagen was eigentlich gerne nicht beachtet wird. Bei einer CPU mit Heatspreader ( ohne modding aller Flüssigmetalplörre etc.)kannst Du Bauartbedingt nicht so viel rausholen, und der Unterschied zu einem guten Luftkühler ist eher gering.![]()
Nachdem ich jetzt ca. 2 Wochen eine Arctic Freezer 2 AIO auf meiner CPU hatte, wünsche ich mir sehnlichst meinen Mugen 5 (PCGH Edition) zurück. Mit diesem war mein PC im Idle nahezu immer lautlos (außer wenn die Gehäuselüfter hin und wieder mal angesprungen sind) und auch unter Last noch sehr angenehm.
Die Wakü ist immer hörbar und die Lüfter sind ständig am hoch und runter drehen. Davon abgesehen, sind auch die Temps nicht wirklich besser geworden.
Wie auch immer, da der Mugen 5 bereits in einem anderen Rechner steckt, brauch ich einen neuen Kühlklotz. Einzige Vorraussetzung, leise und nicht übermäßig teuer.
Und nochmal, was Du erreichst, erreichst Du mit Deiner Konfi und deinem Einsatzgebiet. Lt. Deiner Sig ist ja je viel Idle. Was ich erreiche oder auch nicht liegt an den ganzen Umständen und der anderen Nutzung. Deswegen nochmal, nicht vergleichbar.
Schlecht sind Temperaturen erst wenn Prozessor oder Grafikkarte anfangen müssen sich herunter zu takten, denn beiden sind 10-20°C mehr oder weniger egal. Das meiste spielt ehe nur in unseren Köpfen ab.
In dem Sinn ging es mir bei meiner Wasserkühlung auch noch nie um die Temperaturen, sondern eher alles so leise wie möglich zu haben und das habe ich auch mit diesen Drehzahlen erreicht, da mein Rechner egal ob Idle oder Last immer lautlos ist. An zweiter Stelle stand dann die Optik im Vordergrund und erst vor ein paar Monate habe ich einiges an Geld verbraten was nur mit der Optik zu tun hatte. Bei dem ganzem Umbau hat sich weder was am System noch was an der Kühlung geändert.
Bilder dazu kannst in der Galerie meines Profils ersehen.
Als ich vor Jahren von Luft auf Wasser umgebaut habe ging es mir auch nicht um die Temperaturen, da ich selbst mit Luftkühlung bereits gute Temperaturen erreichte und das ganze noch nicht mal so laut war. Aber heute möchte ich meine Wasserkühlung nicht mehr missen, weil ich zum einem auf diese Optik stehe und es gerne so aufgeräumt habe.
Denn es wird jetzt nichts mehr verdeckt und komme auch jederzeit überall dran... gut mit meiner seit kurzen vertikalen Grafikkarte nicht mehr...
Früher war ich selbst ein Fan von großen fetten Lüftkühler und der Kühler konnte damals nicht fett genug sein.![]()
Mir persönlich ein bissl zu viel RGB aber sonst sehr schön geworden.Bietet dir dein Versorger da schon einen Geschäftskundentarif an?I Und wenn die Kiste am ballern ist dann gut 900W auf der Uhr. Und das ganze geht dann halt immer einige Stunden am Tag.
Ich habe auf meinem 3600er jetzt schon paar Optionen durch und vor allem jeweils im gleichen Case.
Bietet dir dein Versorger da schon einen Geschäftskundentarif an?![]()
Geht aber, ich habe es nicht bunt, da ich mich für zwei feste Farben entschieden habe und dann ist das Seitenglas auch getönt und so kommt es sehr dezent rüber. Auf Bilder sieht es meist immer etwas krass aus, weil die Bilder die Farben und Leuchtkraft verstärken. Die LED Streifen sind ja so verbaut das sie im Grunde nur die Röhren ausleuchten. Zudem habe ich manche Bilder zur Demonstration auch mit bestimmten bunte Effekte aufgenommen.Deine Wakü habe ich schon mitverfolgt. Hat sich ganz schön gemausert.Mir persönlich ein bissl zu viel RGB aber sonst sehr schön geworden.
Ja schön, ist ja auch nur ne 65W CPU die im Package max. 90W zieht, die Besonderheit steckt aber unter dem Deckel und da wird der Kleine gerne heißer als die Großen.Der 3600 zieht halt nicht so viel Current. Der mitgelieferte "Top Blower" reicht halt um die CPU innerhalb der vorgegeben Specs zu kühlen. Ist dabei aber nicht wirklich leise. Ich hab den Wraith Prism von meinem 3800x auf den R5 2600 in meinem Zweitrechner gesteckt. Selbst der liefert bei der rund halber RPM noch minimal bessere Temps als der Wraith Stealth mit normaler RPM. Die 360iger AiO auf meinem 3800x ist auch overkill. Nötig ist die nicht wirklich. Bei normalisierten 35db ist die nur um ein paar Grad besser als nen gleich teurer AirCooler(Noctua NH-D 15 in dem Fall).
