Ich habe das Gefühl, dass der TE hier mehr verwirrt als beraten wurde. Ein bisschen komisch, dass niemand auf seine Spiele eingegangen ist.
Arma und DayZ sind extrem CPU lastig und laufen äußerst schlecht auf AMD CPUs, da sie viel single core performance brauchen.
Der Wechsel auf einen 4790k macht hier also durchaus Sinn. Ebenso dazu ein Z Board und falls nicht vorhanden ein ordentlicher Kühler. Selbst ohne OC ist hier schon eine Verdreifachung der FPS drin.
Die GPU würde ich an deiner Stelle im Moment nicht tauschen. In Arma und DayZ bringt dir das überhaupt keinen Performance Schub. Daher würde ich noch die Zeit bis zur AMD 300 Serie abwarten.
Eine SSD macht für Windows selbst immer Sinn und die solltest du bei dem Budget daher mitnehmen.
Das NT solltest du austauschen. Nicht der Leistung wegen, sondern der allgemein besseren Zuverlässigkeit
Edit:
Das hier würde sich z.B. anbieten:
CPU Intel 4790K: Intel Core i7-4790K, 4x 4.00GHz, boxed (BX80646I74790K) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Board Gigabyte GA-Z97X-UD3H: Gigabyte GA-Z97X-UD3H Preisvergleich | Geizhals Deutschland
SSD Crucial MX 100 256Gbyte: Crucial MX100 256GB, SATA 6Gb/s (CT256MX100SSD1) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Netzteil Antec TP-C 550W: Antec TruePower Classic TP-550C, 550W ATX 2.4 (0761345-07702-6/0761345-07703-3) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Macht insgesamt knapp über 600€. Wenn du wirklich willst könntest du dann noch eine neue GPU hinzunehmen.
Edit:
