Was ist passiert? (Assassins Creed Odyssey plötzlich Low-FPS)
  • Ersteller Ersteller KonterSchock
  • Erstellt am Erstellt am
K
KonterSchock
Guest
Hallo Leute, ich zocke seit über 135 Stunden am AC_Oddesey und hab die ganze Zeit keine Probleme gehabt, locker mit Vsync gespielt, aber seit 15min kracht alles ab, FPS auf 13 CPU auf 100 Grad, also Fallout! Was ist passiert? Ich hab nix geändert wollte grade einfach nur weiter spielen, ist die AIO hin? Das Spiel lief doch warum nun nicht mehr ruckelfrei? Vorher waren die FPS deutsch höher und ich konnte ruckelfrei spielen, da war 50fps minimum und 70 max.
Was ist passiert?
Hab mal screen gemacht, und hab mich auch mal wo anders geladen sprich wo ich auch schon war, da ruckelt es auch auf einmal.
Meine lieben ich steh grade aufm schlauch und mit ein fetten????
Was kann passiert sein und warum?
AW: Was ist passiert?
Hört sich wie immer an, aber der Lüfter drehte mit mehr RPM, aber wenn ich an den radi greif ist der Kühl, der müsste doch warm sein wenn der Lüfter aufdreht, ich versteh es grade ehrlich gesagt nicht, warum kracht die FPS so krass sein? Das deutet doch auf eine überhitzte CPU hin, aber warum nun nach 15min wenn ich die Tage vorher Stunden Lang dran gespielt hab ohne Schmerz im Herz?
Pumpe läuft noch aber es knistert und klagert leicht..
Ganz sicher dass die Pumpe funktioniert?
Zuwenig Flüssigkeit drin würde man hören.
Gesendet von meinem S41 mit Tapatalk
Alles dicht, ich hab ja nix dran gemacht, kann es an der ssd liegt? Ist eine fertige AIO da kann ich nix nach füllen.
So tief waren die FPS noch nie bin ja grade heftig neugierig was da auf einmal von selbst passiert ist, was nun?
Die CPU war auch immer um die 47 bis 65 warm, aber grade bei 100 erwischt.
Info,
Bei TOMB Raider shadow läuft alles wie gehabt..
Jetzt geht's wieder,
Hmmm ich frag mich trotzdem wie das passiert ist.
CPU heiß + Ratiator kalt = kein Durchfluss
Da es jetzt wieder läuft tippe ich auf eine zeitweise blockierende Pumpe (dafür würde auch das Klackern sprechen).
Ich beobachte es noch mal kurz und wenn das noch mal auftritt kommt eine neue AIO rein.
Jetzt läuft das Spiel wieder wie gewohnt, es kann eigentlich nur die AIO sein, aber die läuft ja, hmm beobachte es jetzt die tage, danke fürs erste..
edit,
So Leute, hab nun wieder 15min gespielt und es kommt wieder zu harten FPS Einbrüchen, es kann nur noch die Pumpe sein, die Pumpe wird obwohl sie auf 7v getrimmt ist lauter, das ganze deutet auf ein Hitze Problem hin sprich die Pumpe oder zu wenig Wasser, die AIO gibt den Geist auf, muss ja, woher sonst die Einbrüche?
Wie gesagt, dann ist da etwas im argen. Umsonst wird die CPU nicht 100°C heiß.
Ja das weiß ich auch, ich Bau heute alles auseinander, aber was mach ich dann?
Kann ich die AIO noch retten oder komm ich an ein neu kauf nicht rum, hab mal nebenbei noch ein tread auf gemacht, zum thema befüllen und ob das überhaupt möglich ist.
Ich gehe davon aus das die AIO zu wenig Flüssigkeit hat, und mit der Zeit viel verdampft ist, also denke ich. Kann ein Defekt der Pumpe nicht ausschließen aber wie gesagt die dreht noch.
Also ich denke die ist einfach schlapp und verdampft.
Nur blöd das es jetzt im Spiel passieren muss, man man mann ich bin grade auf Level 65 und hab vor die 100 zu knacken und jetzt das man man man, aio hat so um die gute 3 jahre gehalten.
Es handelt sich um diese aio
Enermax ELC-LMR120_BS liqmax Revision 1
AIO's kann nur über extremes Basteln wieder befüllen allerdings würde ich den Aufwand nicht betreiben da die Pumpe eh schon einen weg hat zudem ist fraglich ob überhaupt Flüssigkeit fehlt da du ja keine Luft im System hörst (Luftblasen die von der Pumpe zerquierlt werden sind gut zu hören).
Ich persönlich bin kein Fan von AIO's aufgrund ihrer relativ bescheidener Langzeithaltbarkeit.
Wenn es mein System wäre würde ich mir entweder einen anständigen Luftkühler holen oder ein paar € mehr investieren und mir eine kleine Custom-Wasserkühlung die nur die CPU kühlt holen.
Eine neue AIO ist aufm weg
DEEPCOOL GAMMAXX L120T Blau
Sollte erst mal gut für den 7700k reichen.
AW: Was ist passiert? (Assassins Creed Odyssey plötzlich Low-FPS)
so siehts nun aus.
