was ist besser für die leistung?
stanley
Hallo habe ein E7400 vcore 1,415V auf einem MSI P45 Neo3-fr und 4gb Ram OCZ GOld edition 800mhz.1,905V
jetzt stellt sich für mich die frage,beim Overclocking,...was ist besser: 400mhz FSBx 9,5 oder 380mhz FSBx10er multi,beides ergibt ca 3800mhz core clock..
noch eine frage wovon hängt die temperatur ab?? vom fsb generell oder des realen core speeds??und ab wieviel mhz FSB sollte man die Northbridge spannung erhöhen?die läuft momentan auf 1,100V, und woran mekre ich das es die Northbridge ist die bremst??bzw spannnung braucht?
beim board und Ram weiss ich...bei der cpu zb wenn ich sehe das ein kern ausfällt unter prime.
danke für antworten
AW: was ist besser für die leistung?
das zauberwort:
ausprobieren.
oder woher meinst du haben die leute hier ihre Erfahrung?
alle fragen sind in nichtmal ner stunde durchgetestet.
Im Prinzip isses wurscht, wie du zu deinen 3,8GHz kommst.
Solange du bei einer Methode nicht irgendwo mehr Spannung brauchst, bleibt ja auch die Materialbelastung gleich.
Leistungsunterschiede dürftest du nicht bemerken, da der Takt ja gleich bleibt.
Höherer FSB ist etwas schneller, weil dadurch auch der Datendurchsatz steigt - zumindest ist es bei meinem Quadcore so.
-> 450 MHz * 8 : ca. 70 GB/s
-> 400 MHz * 9 : ca. 65 GB/s
Jeweils der Durchsatz der Caches ;)
Die Temperatur hängt in erster Linie von der Spannung ab und von der Gesamtfrequenz, der FSB spielt da nur eine untergeordnete Rolle.
Die meisten P45 schaffen 500 MHz FSB ohne Spannungserhöhung, falls der Rechner einfriert kannst du ja mal den Multi auf 6 absenken und dann nochmal testen, wenn er dann reproduzierbar abstürzt, dann solltest du die NB Spannung minimal erhöhen und nochmal testen.
MFG
gestern meinte einer den hat seine northbridge auf 1,500v laufen das ist hart,.....ich komme nur bis 400mhz fsb wegen meinen ram,..schade will mir jetzt welche besorgen 1066er,..wenn einer welche hat von ocz(platinum oder reaper.gerne mit angebot an mich zurück,..oder tausch gegen meine oz gold edition cl5 800mhz und aufpreis,...danke erstmal
ich habe jeze 400fsbx9,5...bei meinen E7400 1,405V spannung und der läuft bis jeze stabil nur dei temps machen mir sorgen 61°C........
das ist natürlich hart.ich hatte meinen kurzzeitag bei 380x10,5--glaube so knapp 4000mhz,.aber da hat keine sopannungserhöhung was gebracht.bin bis 1,48v gegangen,..dann war es mir zu heikel
nein ist mein standart spruch schau mal das neue thema bei Overclocking cpu habe ich eben einen screenshot reingemacht,..hihih
