Ja, die MP700 Pro.Also die Samsung 9100 sehe ich da jetzt nicht, ist da eine andere M.2 mit PCIe 5.0 dabei?
Nein, einfach nur nein.Die haben halt doppelt so schnelle Lesegeschwindigkeit... Das muss doch was bringen, vor allem beim Starten von Games, wenn halt sehr viel geladen wird.
Nein denn die NQ790 hat gammelige QLC-Speicher.Macht diese Config dann mehr Sinn?
Welche SSD bietet sich dann als Betriebssystems-SSD an?
Gut, dann gibt's eine Partition von der hierJa, die MP700 Pro.
Und wie man sieht tut sich da nix von Relevanz. Das Ding kostet das Doppelte einer auch zu teuren, schnellen PCIe 4.0 SSD.
SATAs schaffen maximal ~550 MB/s und meinetwegen 30 MB/s bei 4K.
Auch die gammeligste NVMe schafft ein Vielfaches bzw bei 4K das Dreifache. Und wie wirkt sich das auf Ladezeiten aus? Eher minimal, jedenfalls nicht ansatzweise in einem Verhältnis zur theoretischen "Geschwindigkeit".
Wer so etwas kauft, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.
Unter 1 TB gibt es eh nichts brauchbares also warum nicht doch einfach eine 100 GB Partition der NM790 nehmen?![]()
Festplatten & SSDs Solid State Drives (SSD) mit Schnittstelle: M.2 (PCIe), Geschwindigkeit Lesen: ab 7000MB/s, IOPS 4K lesen: ab 1000k IOPS, Speicherzellen-Typ: TLC (3 Bit pro Zelle) Preisvergleich Geizhals Deutschland
Preisvergleich und Bewertungen für Festplatten & SSDs Solid State Drives (SSD) mit Schnittstelle: M.2 (PCIe), Geschwindigkeit Lesen: ab 7000MB/s, IOPS 4K lesen: ab 1000k IOPS, Speicherzellen-Typ: TLC (3 Bit pro Zelle)geizhals.de
Hmmm, da gibt's ja auch wieder total viele, welchen würdest du empfehlen?Moin,
ist ja eine lange Diskussion geworden
Schicker Warenkorb, wirkt auf mich kompromisslos
Nur noch eine Anmerkung dazu: Ich würde statt eines 850W Netztwils eines mit 1000W nehmen. Der Prozessor und die Grafikkarte haben eine höhere Leistungsaufnahme als die vorherige Konfiguration.
kanns ja auch selbst mal schauen:
Netzteil Kalkulator - Rechner für leise PSUs von be quiet!
be quiet! ist ein Premium-Markenhersteller in den Bereichen Stromversorgung, Gehäusen und Kühlung von Desktop-PCs.www.bequiet.com
ich komme da mit Ryzen 9 9950X3D OC, RTX 5080 OC, 2x RAM, 2x M.2 SSD, 5x Lüfter und AiO mit 1xPumpe und 3x Lüfter auf 93% Auslastung für ein 850 W Netzteil, das ist schon hart an der Grenze.
Da denke ich sind die 25 € mehr für ein 1000W Netzteil gut angelegt
Viel Spaß mit der Kiste dann, macht mich schon ein bisschen neidisch![]()
Wenn ich hier dann GraKa OC eingebe und Prozessor OC (gut das braucht man wahrscheinlich nicht) und auch den VRM Kühler der Arctic Liquid Freezer 3 als Prozessorlüfter mit ansetzte kommt das auch wieder auf ca. 90 % (auch wieder mit den 50W Puffer).Die Netzteilrechner der Netzteilhersteller kannst vergessen. Die wollen doch ihre Produkte verkaufen.
Zb. läuft eine 4090er mit einem 14900K und einem 850 Watt Netzteil problemlos leise. Das Zeug sauft etwas mehr als seine Konfig.
Schau mal hier was rauskommt, inkl. 50 Watt Puffer.
netzteilrechner.com - Einfach die Wattzahl für PC-Netzteile berechnen.
Wie viel Watt benötigt mein PC-Netzteil? Hier einfach berechnen (auch bei komplexen PC-Konfigurationen).netzteilrechner.com
Wie schaut es mit dem neuen Mainboard aus?
dann versuch ich mich mal dranIch warte bis heute Abend und bestelle es dann, eventuell möchte ja noch jemand seinen Senf dazu geben![]()
Hi Lordac, danke für deinen Senf nochServus,
dann versuch ich mich mal dran!
CPU:
Da du die Bildbearbeitung & Co. nur als Hobby betreibst, und ein Budget von 2000-3000,- Euro angegeben hast, muss man meiner Meinung nach nicht zwingend den Ryzen 9 9950X3D nehmen.
Bei der Priorität Spiele, wär ich deshalb beim Ryzen 7 9800X3D.
CPU-Kühler:
Wenn du lieber auf/in das Gehäuse schaust, und/oder es als Hintergrundbeleuchtung möchtest, und deshalb eine Kompaktwasserkühlung willst (der beleuchtete RAM kommt besser zur Geltung), dann passt die.
Ich rate dann aber ganz gern zu einer, bei der Kühlkörper und Radiator aus dem gleichen Material sind, wie z.B. bei der Alphacool Eisbaer.
Somit hat man keine/kaum eine Wechselwirkung der Metalle, was der Nutzungsdauer zu Gute kommen kann, aber nicht muss.
Mainboard:
Zum Asrock kann ich nichts sagen, oft wird z.B. das MSI B850 Gaming Plus WIFI oder MSI MAG B850 Tomahawk Max WIFI empfohlen, da schaust einfach was du an Anschlüssen brauchst/willst.
RAM:
Passt
SSD:
Das Thema ob man das Betriebssystem vom Rest physisch trennen soll oder nicht, kommt immer wieder auf.
Am Ende des Tages muss man es für sich entscheiden, ich würde dafür aber auch eine Partition auf der großen SSD erstellen, allein schon um nicht "nur" für das Betriebssystem einen M.2-Steckplatz zu belegen.
Von der PCIe 5.0-SSD rate ich dir auch ab, davon hast du nur etwas wenn du zwei davon nutzt, und täglich/beruflich sehr vielen Daten hin- und her kopierst.
Grafikkarte:
Dein Acer HA240Y ist ein FHD-Monitor, dazu hast du einen LG mit einer Auflösung von 2560 x 1080, dafür würde ich keine RTX5080 kaufen, egal wie hoch das Budget ist.
Da solltest du lieber einen neuen Monitor mit 144Hz+ dazu nehmen.
Für die RTX5080 finde ich UWQHD sehr gut:
Wenn das zu teuer werden sollte, wäre ein WQHD-Monitor (z.B. LG UltraGear 27GS85Q-B), in Verbindung mit einer RX9070XT/RTX5070Ti meine Wahl.![]()
Monitore mit Auflösung: 3440x1440 (UWQHD), Bildwiederholfrequenz ab 144Hz, Panel: IPS, Variable Synchronisierung: NVIDIA G-Sync Compatible Preisvergleich Geizhals Deutschland
Preisvergleich und Bewertungen für Monitore mit Auflösung: 3440x1440 (UWQHD), Bildwiederholfrequenz ab 144Hz, Panel: IPS, Variable Synchronisierung: NVIDIA G-Sync Compatiblegeizhals.de
Netzteil:
Die Leistung würde ich davon abhängig machen wohin du grob willst.
Eine "Faustformel" lautet wie folgt: "Addiere die TDP von CPU und GPU, und multipliziere das Ergebnis mit 1,5".
Gehäuse:
Das ist immer eine Geschmacksfrage, wenn es Glas haben soll inkl. ggf. Beleuchtung, finde ich persönlich das Pure Base 501 DX/LX ganz gut:
Solltest du doch lieber hauptsächlich auf den Monitor schauen wollen, gäbe es das natürlich auch geschlossen![]()
Produktvergleich be quiet! Pure Base 501 DX Black, be quiet! Pure Base 501 LX Black Geizhals Deutschland
Produktvergleich für be quiet! Pure Base 501 DX Black, Glasfenster (BGW76), be quiet! Pure Base 501 LX Black, Glasfenster (BGW78)geizhals.de
Das waren meine Gedanken dazu, und hier noch zwei konkrete Vorschläge:![]()
be quiet! Pure Base 501 Airflow Black ab € 64,86 (2026) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für be quiet! Pure Base 501 Airflow Black ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Gehäusetyp: Midi-Tower • Volumen: 48.13l • Abmessungen (BxHxT): 231x463x450mm • Mainboard: bis ATX Unters… ✔ PC-Gehäuse ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
Ich würde die Frontlüfter für die Kompaktwasserkühlung nutzen, damit alle einheitlich sind.![]()
Kreecker_AMD_mit Glasfenster_WQHD | Wunschlisten Geizhals Deutschland
Kreecker_AMD_mit Glasfenster_WQHD | Wunschlistengeizhals.de
Der zusätzliche Light Wing, ist für hinten oben gedacht.
Einer der beiden zusätzlichen Lüfter ist für die Front, der andere für hinten oben gedacht.![]()
Kreecker_AMD_ohne Glasfenster_WQHD | Wunschlisten Geizhals Deutschland
Kreecker_AMD_ohne Glasfenster_WQHD | Wunschlistengeizhals.de
Gruß,
Lordac
Ich habe den LG UltraGear 34GN850 und kann den empfehlen (Auch wenn ich nur eine RTX 5060 Ti habeFür die RTX5080 finde ich UWQHD sehr gut:
Deshalb habe ich das Endorfy Arx 700 Air empfohlen, da sind schon 5 Endorfy Stratus 140 PWM Lüfter mit drin. Kommt am Ende aber auf etwa den gleichen Preis wenn man das Pure Base 501 mit zusätzlich zwei Lüftern kauft.Einer der beiden zusätzlichen Lüfter ist für die Front, der andere für hinten oben gedacht.
.gern!Hi Lordac, danke für deinen Senf noch![]()
Die max. 3000,- Euro reichen locker für PC und Monitor, man muss es nur wollenWar mir eigentlich schon klar, dass die Bildschirme nicht ganz zu der neuen Hardware passen, die werde ich dann in Zukunft upgraden, hab aber jetzt erstmal nicht das Budget dafür...
!UHD muss ja auch nicht sein, aus Preis-/Leistungssicht würde ich nach wie vor einen WQHD-Monitor mit einer RX9070XT/RTX5070Ti kaufen....und möchte auch nicht unbedingt alles auf UHD etc. zocken.
Ok, bedenke aber dass das Endorfy Arx 700 ARGB aus deiner Liste, vier beleuchtete Lüfter hat!Gehäuse lasse ich lieber mit Einblick, aber ohne Lichter. Ich finde einen dunklen Raum immer besser![]()
Ich wollt/will dir auch nichts ausreden, ich würd das Budget nur anders verteilenIch denke aber, dass ich schon mein Budget ausreizen werde...
!Da hast du rechtDeshalb habe ich das Endorfy Arx 700 Air empfohlen...
Ich finde auch optisch sind sie recht ähnlich.
Viel Spaß mit dem neuen PC!Vielen lieben Dank an euch alle für die ausführliche Beratung![]()
