Nee, weil die warme Luft ja physikalisch steigt und der Lüfter die kalte Luft von unten ansaugend durch den Kühlkörper drückt und die warme Luft dann z.B. am Slot rausdrückt oder eben seitlich ins Case drückt und sie so logischerweise nach oben steigt. Die warme Luft kann ja nicht dahin, wo die kalte herkommt.
Simpler TRick: wenn du nen PC mit Windo hast, dann stell mal ne kleine Lampe rein und blas beim untersten PCI Slot von aussen z.B. Rauch rein, dann siehst du mal wie der Verlauf des Airflows ist. Da ist z.B. der Hecklüfter, welcher die warme Luft über der Karte absaugt.
