Warum keine Multi Rail Netzteile mehr?
Keine Antwort nach 10 Tagen?!
Was sagt denn Coolermaster, warum setzt man ausschließlich auf Single Rail, bei den brauchbaren Geräten? Warum wird hier ein unnötiges Risiko eingegangen? Denn es fehlt ja die OCP bzw sie ist so hoch gesetzt, dass sie quasi nutzlos ist und dadurch die Gefahr einer Überlastung eines Kabels besteht - sprich Kabelbrand.
Und an dieser Stelle ist es dann passend, auf diesen Thread hinzuweisen, der die Gefahren eines starken Single Rail Netzteil bildlich darstellt. Denn es gibt bei einem Single Rail Netzteil nichts, was das CPU Kabel daran hindert, z.B. bei einem 750W Netzteil mit mindestens 740W auf der +12V Leitung, 50Ampere an den CPU Stecker zu liefern.
Daher noch einmal die Frage: Warum setzt Cooler Master ausschließlich auf Single Rail Netzteile, wo eigentlich absehbar ist, dass früher oder später etwas schlimmes passiert und ein Hersteller, früher oder später, verklagt werden wird?
Um die Sache etwas zu erläutern:
1.) Wie Threshold schon sagt stellt CM selbst keine Netzteile her und hat auch keinen Einfluss darauf wie diese intern angelegt werden.
2.) Es stimmt, dass single-Rail NTs "gefährlicher" sind da extreme Stromstärken/Leistungen über ein Einzelkabel abgegeben werden können. Der Grund dafür sie so auszulegen ist, dass es elektrotechnisch einfacher und effizienter ist, nur eine Rail zu haben. Um es ungeschönt auf den Punkt zu bringen:
Durch diese Bauweise kann man einfach billigere Netzteile herstellen, die gleichzeitig höhere 80+ Anforderungen erfüllen, und das ist eben das wo die Kunden drauf achten. Wenn du als Hersteller die Wahl hast zwischen einem Multi-Rail 80+Silber für 50€ Herstellungskosten und einem Single-Rail 80+Gold für 40€ Herstellungskosten wärst du ja dämlich das erste zu wählen... denn (fast) die gesamte Konkurrenz wählt die zweite Variante und steht im Laden besser da. Denn den unterschied zwischen den verschiedenen Bauweisen sowie deren Vor- und Nachteile kennen gefühlte 99,95% der Kunden nicht.
3.) Zum Thema wenn was passiert / verklagt usw.
Selbst mit einem solchen Netzteil kann bei richtiger Anwendung niemals etwas passieren. Und falsche Anwendung oder gar Öffnen des Netzteils oder ähnliche Experimente fallen unter Fahrlässigkeit denke ich mal. Da wird der Kläger also keine Chance haben.
Das ist falsch.
Jeder 'Hersteller' geht zu einem Fertiger, mit einer Spezifikation. Und hier hängt es dann von der Menge ab, ob der Hersteller das herstellen möchte, was der Auftraggeber gerne hätte.
Sprich: Wenn Coolermaster hin gehen würde und zu Enhance sagen würde, dass sie gern (wieder) Multi Rail Netzeile hätten, würde Enhance das auch machen. Vorausgesetzt die Anzahl an geforderten Einheiten übersteigt eine gewisse Menge. Und bevor jemand ankommt: Ja, Enhance hätte auch Ein Multi Rail Design im Angebot und Dieses Cooler Master Netzteil scheint kein Gerät von der Stange zu sein sondern eine exklusive Entwicklung für Cooler Master.
Ich könnte jetzt noch deutlicher werden und die L8 CM rausholen, die auch exklusive Entwicklungen sind, die in der Form von keinem anderen Hersteller verwendet werden.
Und wenn du auf 'Disassambly' clickst, ganz unten, dann schaut es ganz so aus, als ob man durchaus in der Lage wäre, dieses Gerät zu einem Multi Rail Gerät zu machen. Denn alles was ein Single Rail von einem Multi Rail Gerät unterscheidet sind ein paar Messwiderstände (oder ähnliches) sowie der entsprechende Protection Chip. Und natürlich die Leitungen vom Chip zu den Lötpunkten.
Da hier die Messwiderstände vorhanden sind, gibt es kaum einen Vorteil in der Effizienz. Es gibt nur Nachteile in der Absicherung...
Was du hier sagst, ist einfach falsch. Denn auch bei korrekter Anwendung kann es zu einem Kabelbrand - oder schlimmerem - kommen. Nämlich im Fehlerfalle eines Gerätes. Dafür sind ja auch SCHUTZMASSNAHMEN da!
Sie sollen uns im Fehlerfalle beschützen. Es kommt ja auch niemnad auf die Idee die Sicherungen im Sicherungskasten zu ersetzen - oder zu überbrücken. Nur bei Netzteilen macht man das...
Ein denkbarer Fehlerfall, der zu einem schwerwiegenden Brand bzw einer Beeinträchtigung des Nutzers führen könnte, wäre, wenn ein Spannungsregler eines Bauteiles (zum Beispiel einer Grafikkarte) einen Masseschluss aufweist. Das führt dann im Falle eines guten Multi Rail Netzteiles zum Abschalten. Im Falle eines (starken) Single Rail Netzteiles führt das aber unweigerlich zu einem Brand. Einerseits schmilzt die Isolierung des Kabels, andererseits fängt das Board, durch diesen 'Kurzschluss', an zu brennen.
Daher sollte man die Folgen von Single Rail Netzteilen NICHT herunter spielen!
Gut, das Board wäre auch mit einem Multi Rail Netzteil defekt. Nur wäre es nicht angefangen zu brennen. Und dass die Gase, die beim Brand eines Elektronik Bauteiles entstehen, nicht gesund sind, darüber brauchen wir nicht zu reden, oder?!
Und hier noch ein Link zu einer solchen Geschichte...
Sprich: Worst Case bei einem Single Rail Netzteil ist, dass einem die Bude abfackelt. Und bei einem 1200W Gerät darf unter 100A Stromaufnahme das Netzteil nicht abschalten (NICHT wenn es ein Single Rail Netzteil ist).
Eine Möglichkeit wäre es, die Angaben der Lastverteilung in die Dokumentation des Netzteiles zu verbannen und aus der Kommunikation des Unternehmens zu verbannen. Das ist zwar extremst *******, weil wir dann nicht wissen, wie viele Rails ein Netzteil hat oder welche Dinge an welcher Rail hängen. Aber es wäre besser als ein Single Rail Netzteil. Und für den 'dummen Kunden' liest sich das ganze auch wie ein Single Rail Netzteil (was man als Hersteller aber auch nicht sagen muss, da man nur von +12V Leistung sprechen kann, nicht von Rails oder Schienen).
Das ist ein Weg, den zum Beispiel Seasonic gegangen ist, mit der X-Serie. Die sind auch durch die Bank keine Single Rail Netzteile, auch wenn sie unter Umständen als solche Beworben werden. Hier sind 2 oder 4 Rails vorhanden (je nach Modell) und entsprechend sind die Geräte abgesichert.
hier ein entsprechender Link. Und, wie man den Kommentaren von Jonnyguru entnehmen kann, kann der User, bei entsprechneder Rail Verteilung und angemessener -stärke in der Praxis auch überhaupt nicht feststellen, dass er ein Multi Rail Netzteil hat. Dam die OCP niemals auslöst, wenn kein Bauteil defekt ist. Erst wenn ein Defekt vorliegt, sieht ein Blinder mitm Krückstock, ob es ein Single- oder Multi Rail Gerät ist.
Allerdings: Die Verteilung der Rails erfordert Personal, das weiß, was es tut. Und man muss da mal etwas drüber nachdenken. Also durchaus auch mal 10min bis 15min. Das macht die Multi Rail Geräte in der Entwicklung etwas teurer. Dazu kommt eben auch, dass man von den Lötpunkten der Rails auch noch einen Pfad zum Sicherungschip macht.
Und zu den Kosten: Du brauchst einen etwas teureren Sicherungschip, einige Leitungen auf dem PCB und, ggf, ein paar Shunt Widerstände.
Leitungen auf dem PCB sind vom Kostenfaktor eher im Bereich nicht nennenswert. Auch die Shunt Widerstände kosten nur ein paar Cent. Bleibt noch der Sicherungschip. Bzw die Chips zur Absicherung (man kann Multi Rail auch mit einem Protection IC realisieren, der gar keine +12V Leitung überwacht - Huntkey hat das bei meinem X7-1200W so getan) und DAS ist eben, was Geld kostet.
Deine 10$ sind aber fern ab jeglicher Realität. Im Real Life sprechen wir hier von Unterschiedlichen im niedrigen einstelligem (!!!) Dollar Bereich. Sprich so um die fünfzig cent bis zwei Dollar. Nicht zehn...
Buttom Line: Single Rail is the lazy mans way...
Und das kann dir bei einem Multi Rail nicht passieren? :schief:
Da hab ich schon Netzteile anfangen sehen zu brennen (ja, live dabei sozusagen) die noch unter 400W lagen und wo man von den horrenden Leistungen heutiger NTs noch nichts gehört hatte. Klar kann dir ein solches Gerät mit viel Pech immer "die Bude abfackeln" (wobe eine Vergiftung durch die erwähnten Dämpfe wohl viel wahrscheinlicher und gefährlicher ist) - das aber auf die Konstruktion als Single-Rail zu schieben halte ich für Unsinn.
Mit Kabelbränden/Masseschlüssen an sich hast du Recht, da ist ein SingleRail wohl wesentlich gefährlicher als ein anderes Netzteil aber zumindest nach meiner Erfahrung kommt das nur extrem selten vor? Ich habe schon mehrmals Netzteile kaputt gehen sehen, teilweise sogar mit Flammenentwicklung, das aber immer aus dem Netzteil (zerstörte Elkos o.ä.) und nie aufgrund von Kabeln. :huh:
Mit den Kosten hast du vermutlich ja Recht, die 10$ / € die ich da verwendet abe waren nur ein Anschauungsbeispiel ohne Anspruch auf die korrekten Werte (entschuldigt dass das so rüber kam, ich weiß natürlich nicht was ein NT in der Herstellung kostet und welchen Unterschied die verschiedenen Typen untereinander ausmachen), dass SingleRail nunmal leider günstiger ist und daher vermutlich von so vielen bevorzugt wird war aber klar denke ich.
Nicht aufgrund von zu hohen Strömen. Wenn das MR Netzteil keine OTP hat und überhitzt, ist das natürich auch möglich. Aber einerseits geht es in diesem Thread um Single Rail vs. Multi Rail und andererseits gehen
Von welchen Geräten sprichst du hier denn? Wer war der Hersteller davon?
Sprichst du hier von irgendwelchen uralten NoName Teilen? Oder von Geräten der Enermax Liberty Serie?
Rechne immer mit weniger. Und dass ein Bauteil nicht 5 Dollar kostet sondern eher 50 Cent. Gesamt kannst du, pi mal Daumen, damit Rechnen, dass vom Herstellungs Preis noch (bis zu) 50% drauf geschlagen werden (je nach Größe natürlich. Die Kosten sind Transport, Lagerung, Serviceleistungen und Marketing der Importeur möcht noch bisserl was haben, der Distri möcht noch bisserl was haben, der Händler möcht noch bisserl was haben).
Das ist schon lange her und war auf ner LAN, ich gehe da Komplettsystem eher von billig(st) Netzteilen aus. Der Kollege mir gegenüber ist da eben im dunkeln Raum durch eine Stichflamme in/aus seinem Gehäuse aufgefallen^^. Mein Enermax Liberty (500) hat zwar auch die Grätsche gemacht damals aber ohne irgendwelche weiteren Schäden oder gar Rauch-/Flammenbildung (hat nur am Ende etwas angebrannt gerochen bevor es sich mit einem lauten KLACK verabschiedet hat, man muss aber fairerweise sagen dass es schon provoziert war zwei GTX285 und nen q6600 am Anschlag damit zu betreiben).
Wobei wir wieder bei dem Punkt Marken Geräte wv. Billig Geräte wären...
Wenn das ein Gerät vom Kistenschieber um die Ecke war, war es mit Sicherheit qualitativ ziemlich schlecht. Wenns eins von einem großen Hersteller ist (DELL, HP, Compaq usw) sollte es eigentlich nicht soo übel sein.
nicht schon wieder eien single/Multi Rail Diskussion, das hatten wir doch schonmal gefühlte 1000 mal:ugly:
ich dachte wir hätten schon geklärt das dies in denn meisten fällen sinnfrei ist, Ok für schweißgeräte und Stickstoff Overlocker vielleicht wichtig aber sonst
Hm, warum wird dieser Thread so gekonnt von den CM Mitarbeitern ignoriert?! Warum gibts keine Antwort??
Wollt ihr keine Netzteile für Deutscheland anbieten und uns den 'Schrott der Amis' vorsetzen?!
Das 'Weltauto' ist schon gewaltig in die Hose gegangen, warum sollte es bei Netzteilen anders sein??
Eventuell weil dein geblubber niemanden bei cm interessiert lieber steffan.
Ausserdem muss ich dir mal sagen das dein Dauerhaftes bashing und provikantes tun mit deinem Multi rail Faschismus nervig und ******** ist.
Traurig aber wahr das bis Heute sich niemand gemeldet von denen, ich sehe darin aber eher eine berechtigte Anfrage. Wen etwas stört der kann es ja geschickt überlesen.
Es geht doch um die Sicherheit und man muss sich von Konzernen nicht diktieren lassen was einem vorgesetzt wird. Ist aber wie immer, es interessiert niemanden bis es einen selbst trifft.
Sie ignorieren es bewusst. Kein Statement dazu ist schon irgendwie traurig , die wollen uns hier die Produkte der Amis andrehen . Ich werd den thread pushen bis ich ein klares Statement kriege . Normalerweise ist Cooler Master ( zumindest bei deren Gehäusen) extrem nett und kulant, warum sie dass hier nicht beachten : fraglich
