Cey
Wakü zu schwach - was tun
Hallo zusammen!
Aaalso: Ich habe in meinem Gehäuse eine interne Wakü verbaut:
Vorne unten ist ein 140er-6cm-Radiator mit nem 1200 rpm (140er) Lüfter einblasend.
Oben ist ein 280er-3cm-Radiator mit zwei 1000 rpm (140er) Lüftern ausblasend.
Hinten oben ist ein 120er-4,5cm-Radiator mit einem 1500 rpm (140er) Lüfter ausblasend.
Zusätzlich ist vorne mittig ein 1200rpm-120er-Lüfter verbaut ohne Radi, einblasend, für Frischluft und HDD-Kühlung.
Pumpe ist ne Laing.
Ich komme aktuell auf eine Wärmelast von 170 W im Idle und 500 W unter Last. Prinzipiell möchte ich meine Wakü bis ca. 750 W gerüstet haben.
Leider komm ich mit den 500 W so ca nach 1 h zocken trotz 100% Lüfter auf 45-47° C Wassertemperatur. Das ist grade noch grenzwertig, bietet mir aber zu wenig Reserven. Dass die Leistung trotz so großer Radiatorfläche so schlecht ist, wundert mich etwas und ich vermute 2 Gründe:
1. Lüfter liefern zu wenig Druck - an der anderen Seite des Radiators kann ich vor allem bei dem 120er und 140er Radiator und ein schwaches Lüftchen verspüren
2. Die Luft im Gehäuseinneren ist schon angewärmt durch den Radi unten vorne und deshalb die Kühlung suboptimal. (Wenngleich ja ein 1200-120er-Lüfter nur für Frischluft extra noch verbaut ist...)
Ich habe zwei Lösungsmöglichkeiten mir überlegt, und wollte um eure Meinung bitten:
1. Ich schmeiß den 120er Radi raus und verwende den Platz um Schläuche für einen externen Mora oder so zu legen. Diese Option ist mir allerdings weniger lieb, da ich die Idee, alles schön kompakt intern zu haben, ganz gut finde.
2. Ich upgrade die Lüfter, die ich dank Speed Fan ja auf 4V oder so runterregeln kann, sodass sie im Idle so gut wie unhörbar sind. Folgendes habe ich mir überlegt:
Vorne unten: (Front->) 1700rpm 140er-Lüfter -> Radi -> 1600rpm 120er Scythe Slipstream Slim (dickere Lüfter haben keinen Platz wegen AGB)
Hinten oben: 1500rpm 120er-Lüfter -> Radi -> 1500rpm 120er-Lüfter
(GGf später noch, wenn irgendwann mal System mit >500W reinkommt: Oben: 2x 1200 rpm 120er Lüfter)
Danke für eure Tipps!
Viele Grüße,
Cey
Hallo zusammen!
Pumpe ist ne Laing.
Viele Grüße,
Cey
