Optimale Kühlung (Lüfter) im Lian li O11 Dynamic evo XL gesucht
Diemetius
PCGH-Community-Veteran(in)
Also die eingebaute Hardware siehe unten inderSignatur.
Oben im Deckel ist die 360er AIO eingebaut.
Oben hinten habe ich einen 120mm L. aufblasend eingebaut mehr geht hinten nicht.
Unten habe zur Zeit drei 140 mm Lüfter welche einblasen.
Diese werden später, wenn geliefert, allerdings durch ein 3er Pack lian-li 120mm (360) Lüfter ersetzt.
Daher habe ich in 2-3 Wochen drei 140 mm Lüfter übrig.
Nun überlege ich wie (aus- oder einblasend), wo (oben oder unten) und wieviel 140 mm Lüfter
ich in seitliche Lüfterphalanx einbaue.
Am liebsten würde ich ja alle drei 140er einbauen aber zur Zeit favorisiere ich 2 einblasende L. .
Wie sehen eure Empfehlungen aus ?
Ach ja, wer das XXL Gehäuse nicht kennt die Front und die linke Seite sind Glasteile, also garantiert Lüfter frei.
Und es ist viel Platz für L. rechts neben dem Mainboard.
MfG Diemetius
Egal welches Gehäuse: primär muss warme Luft raus. „Kalte“ Luft kommt immer irgendwie ins Gehäuse (wobei wir hier gar nicht groß Quatschbegriffe wie „Überdruck“/„Unterdruck“ verwenden wollen), aber die von der Hardware erwärmte Luft muss raus.
mach es wie es vorgesehen ist, vorne und unten geht die luft rein, hinten und oben raus. bei deinem gehäuse kann man überlegen ob man den vordersten oberen lüfter auch rein ziehen lässt, da aber die aio dort sietzt würde ich das nicht machen. ich meine wo ist das problem? du hast ein super luftiges gehäuse, das sollte keine probleme machen. da die aio am ausgang hängt wärmt sie den innenraum nicht auf, alles easy.
Wie schon erwähnt vorne bzw. seitlich und unten Lüfter reinsaugend montieren und hinten plus oben halt ausblasend. Hatte selber mal ein O11 und ewig viel rumprobiert, aber das war immer noch die beste Methode.
Danke nochmal, ich habe die zwei 140er seitlich aufblasend angeordnet und den hinteren 120mm auch ausblasend.
Allerdings überlegte ich noch ob ich diesen hinteren drehen sollte.
Dann hätte ich einen logischen Luftstrom über das Mainboard.
Aber inzwischen denke ich macht diese kleine Umstellung keinen messbaren Unterschied aus.
MfG Diemetius
