AlexanderLu
ich habe da ein kleines Projekt für meine Tochter gestartet.
Das Setup besteht aus:
NZXT 210
5600X
RTX 3090 Zotac
240mm Radiator und 170mm AGB + Pumpe.
Lüfter:
120mm Hinten raus, 120mm oben raus, 2x 120mm pull im Case vor 240mm Radiator und 2x 140mm push vorn dem Radiator.
Ich habe den Ryzen auf 1.15v und 4.4 Ghz festgesetzt und die 3090n läuft mit 0.850v und 1900Mhz.
Watt Angaben sind CPU 35 Watt und GPU 300 Watt Ingame.
Gespielt wird Icarus und Skyrim in 3440x1440p immer auf 100Hz/FPS optimiert.
Ich finde es ist ein schön optisches Setup, bloß bin ich mit den Temperaturen nicht so zufrieden.
Ingame:
Wasser 45-50°
CPU 70°
GPU bis 80° (GPU Backplate Temps sind bei 85°)
Wasser läuft mit ca. 1-5L/Min durch und Lüfter leider 80%....
Ich weiß es ist "nur" ein 240er Radiator dran.
Aber ich habe das Projekt nach der Inspiration (Youtube I 3090 und 12900k) und mehreren Videos von RTX 3090 AIO/Wasser gemacht und bin nun leicht enttäuscht.
Was mir bisschen komisch vorkommt, ist dass ich (auf der Handfläche) eher Verwirbelungen vorne am Case spüre.
D.h. ich könnte mir vorstelle, dass die 140er mehr verwirbeln als durch den Radiator durchschieben.
Zeitgleich habe ich das Gefühl das nicht wirklich viel Wind durch den Radiator durchgeht.
Meint Ihr es liegt an der Push/Pull Kombi mit dem 140er vorne?
Dann würde ich direkt die 140er vorne mal rauswerfen und nur die 120er als Push testen.
Oder ist es einfach schlichtweg nicht wirklich besser möglich, weil eben 240mm Radiatoren an der Watt Abgabe begrenzt sind und ich hier im Endeffekt doch 250Watt kühlen möchte.....
Ansonsten hätte ich noch einen 420mm Radiator "rumliegen" im schlimmsten Fall würde ich den einfach als "Sockel" für das Case nutzen. Ohne aktive Kühlung sondern lediglich als großer Radiator....
Sind meine Bedenken gerechtfertigt oder habe ich, eurer Meinung nach murks mit der Kombi vorne reingebracht?
Mit den Luftkühlern davor hatte ich bessere Werte (Arctic 34 Duo und die RTX 3090 Luft)....
Grüße
Alex
NZXT 210
5600X
RTX 3090 Zotac
Lüfter:
Ingame:
Wasser 45-50°
CPU 70°
Grüße
Alex
