WaKü***Quatsch***Thread
AW: WaKü***Quatsch***Thread
Das würde dann in der Tat für Absonderungen des PE sprechen.
Ggf. mal den Behälter abkochen, damit möglichst alles raus ist, was sich in Wasser verbreiten kann.
hallo zusammen,
ich habe da mal eine generelle frage, hab wann lohnt sich der umstieg auf die wakü??
Lohnen?
Lohnen tut sich das aus finanzieller Sicht nie.
Man kann seine Hardware auch mi x mal günstigerer Luftkühlung problemlos betreiben.
Wenn es dir persönlich die geringere Lautstärke und das etwas gesteigerte Übertaktungspotenzial (und die Optik) wert sind, dann lohnt sich's.
ach so....ja ich wollte nur mal nachfragen, meine neue graka wahr mir gestern beim spiele sehr laut und schön warm...
daher kam mir so die frage auf, ob sich das dann lohnt umzusteigen oder nicht..
wenn dir ein 2x cooles (1x aussehen, 1x temperaturen :P) und leises system das geld wert ist, du spaß am basteln hast und du das geld da ist, dann ist eine wakü höchstwahrschinlich das richtige für dich. :)
Was ist es für eine Grafikkarte?
Wenn es kein gutes Custom-Design oder sogar Referenzkühler ist, dann wäre ein alternativer Luftkühler eine Überlegung wert.
Wenn du Pech hast, passt sowieso kein Wasserkühler auf dein PCB.
Ich werde das Problem ab sofort einfach ignorieren, der Kanister ist sowieso kein Dauerzustand...
Ich hätte mal eine Frage bezüglich meiner Pumpe (Aquastream Ultra).
Die Pumpe ist entkoppelt mit einem Shoggy v2. Allerdings ist sie mit Maximaler Leistung (5000U/min) (zeigt aquasuite 2013 an) das lauteste Element im PC. mit 3300 U/Min wäre die Pumpe nicht mehr hörbar. Wie stark ist der Einfluss auf das erhöhen der Temperatur der CPU/Graka wenn man die Pumpendrehzahl so drastisch reduzieren würde?
@master
eigentlich gar nicht, bis sehr gering. Was passiert wenn Du die Pumpe drosselst? Sie verliert Leistung, der Wasserdruck verringert sich und Du bekommst einen geringeren Durchfluss. Sagen wir Du hattest 50l/h, danach hast Du nur noch 35l/h, als Beispiel. Deswegen wird ja immer noch ausreichend gekühlt. Beobachte einfach die Wassertemperatur.
@ master: teste doch einfach mal :P
Ich habs bei mir auch getestet mit der Aquastream, das macht eigentlich keinen großen unterschied, bei mir läuft sie immer
auf 65 Hz und da ist sie total ruhig. Grundsetzlich ist sie immer bei x5 ruhig, also 55, 65, 75 Hz
hallo,
ich plane gerade meine erste wasserkühlung und bräuchte rat bezüglich der radiator dimensionierung um cpu und grafikkarte zu kühlen.
aktuelle hardware: intel core i7 3930k / radeon hd 6990 / gehäuse: coolermaster cosmos II
kommende hardware: haswell-ep (sockel 2011-3) /aktuelle ati oder nvidia dual-gpu karte zum haswell-ep release (vermütlich ähnlicher verbrauch wie das bestehende system)
die systeme sollen auch übertaktet laufen, aber nicht im extreme bereich
mein problem:
da mein gehäuse ein echtes platzwunder ist würde ich gerne alle radiatoren im gehäuse unterbringen. bisher habe ich geplant 360x45 im deckel, 120x60 an der rückseite und 240x60 im hdd käfig. das wären 6x120mm lüfter. bei der rechnerche bin ich immer wieder auf richtwerte wie 1x120mm pro 75-100w oder 75-125w gestoßen. verbrauch graka bis 350w, cpu bis 130w also knapp 500w + übertaktung. das wird dann schon recht knapp wenn die richtwerte stimmen. ich hätte noch die option einen 200er radi in die front zu bauen, dabei wäre dann aber die frischluft zufuhr für die boardkomponenten vorgeheizt. alle ähnlichen konfigurationen die ich hier und anderswo finden konnte hatten einen externen 1080er mora. ich bin mir nur nicht sicher ob das wegen der leistung oder dem fehlenden platz im gehäuse ist.
sind die richtwerte großzügig ausgelegt? bzw würden die ersten 3 radiatoren reichen?
sollte ich denn 200er in der front noch dazubauen und wäre die erwärmte luft für die mainboard komponenten sehr nachteilig?
oder sollte ich mich doch mit einem externen mora abfinden?
aufgrund von null praktischer erfahrung mit waküs wäre ich für jeden rat sehr dankbar
Der 100W Richtwert ist für "damit es hörbar leiser oder messbar kühler als mit Luftkühlung wird" (bezogen auf CPU+GPU-Systeme. Bei modernen CPUs erreichen große Luftkühler z.T. bessere Verhältnisse, da müsste man dann eher mit 75 W planen. GPU-Luftkühler treten allerdings mit einem deutlich schlechteren Verhältnis an, da können selbst 150 W pro 120mm noch ein lohnender Fortschritt sein.)
ok danke. dann werde ich das system erstmal mit den 3 radiatoren planen und je nachdem welche temperatur dabei rauskommt den front bzw externen lüfter noch reinbasteln.
ich würde auch eher den 240er in der front einbauen, statt einem 120er im heck. und den hecklüfter dann einblasend montieren. ich denke, soviel unterschied sollte die vorgeheizte luft vom 240er nicht machen.
So da der entschluss steht für eine WAKÜ wollte ich mal hier fragen was ihr zu der Config sagt. Die ist jetzt nur für die CPU gedacht, weil jeder fängt mal klein an und meine Grakas wollte ich mir da nicht gleich zerlegen.
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p7618_MagiCool-SLIM-DUAL-280-MC-Radiator.html
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p859_Alphacool-Eheim-600-Station-II-12V.html
http://www.aquatuning.de/product_in...lle-G1-4---ger-ndelt---silber-vernickelt.html
http://www.aquatuning.de/product_in...r-Schlauch-PVC-12-7-9-5mm--3-8-ID--Clear.html
http://www.aquatuning.de/product_in...ol-HK-CPU-LGA-1155-1156-1150-Rev--3-0-LC.html
http://www.aquatuning.de/product_in...ms--Aurora----Nebula-Blue-Coolant-1000ml.html
beim schlaub werde ich noch zu einem blauen wechseln
Aber bevor es losgeht müsste ich mir eh noch Videos suchen zum Thema zusammenbau und befüllen. Wie ist das nun beim befüllen mit einem zweiten Netzteil bzw das überbrücken?
mfg
lies dir doch mal den wakü-zusammenstellungsguide durch.
http://extreme.pcgameshardware.de/wasserkuehlung/28360-wasserkuehlungsguide-stand-10-11-12-a.html
und die beispielkonfigs sind auch nicht verkehrt
http://extreme.pcgameshardware.de/w...ispielkonfigurationen-stand-17-02-2013-a.html
da solltest du die antworten auf die wichtigsten fragen bekommen.
eine sache kann ich direkt sagen, die mayhems aurora ist meines wissens eine reine show-flüssigkeit. nicht für den dauerhaften betrieb gemacht
