AW: WaKü***Quatsch***Thread
okay
habe mich im pc games hardware heft belesen da hatten sie mal den nexxos 360 im test gehabt und der hatte soweit ich weiss gut abgeschnitten gehabt.
deshalb habe ich diesen ausgewählt.
habe von alphacool den cpu kühler , eine hpps plus von innovatek , einen noname 120er und von phobya den ausgleichsbehälter.
die lüfter sind von alpenföhn und laufen auf vollgas.
was mich nur wundert das ich mit meinem antec 620 radi mit pumpe kühler war als jetzt mit dem kram was ich im moment verbaut habe kann es auch an der flussrichtung liegen????
Solang die Flussrichtung nicht in beide Richtungen geht, ist alles i.O.
Wenn du natuerlich Einlass und Auslass von deiner Pumpe nicht vertauscht hast.
Hast du den Kuehler richtig montiert?
Sitzt er fest?
Hast du die Schutzfolie vom Kuehler abgenommen, vor der Montage?
Hast du die Waermeleitpaste richtig aufgetragen?
Hast du einen Waermeleitpastenabdruck vom Kuehler gemacht, vor der entgueltigen Montage?
Hast du den Kuehler gereinigt vor der Montage?
Hast du die restlichen Komponenten, besonders den Radiator, vor der Montage gereinigt?
Hast du ueberhaupt einen Durchfluss im System?
Hast du die Wassertemperatur gemessen? (Fieberthermomether oder so)
Definiere: "antec 620 radi mit pumpe kühler war als jetzt mit dem kram..."
Welche Raumtemperatur?
Wie hast du gemessen?
Wie sind die Temperaturen generell? (bitte nicht unbedingt im Idle, das sagt so gar nicht wirklich viel aus)
Hast du dein System ordentlich entlueftet?
Hast du schon mal daran gedacht deinen Schreibstil ein klein wenig zu verbessern?
