Kurzes Update:
Die Schläuche blockieren im Seitenradiator den letzten Lüfterplatz hinterbei ganz rechts, andere Schläuche blockieren den letzten Lüfterplatz im Frontradiator ganz vorne. Es wurden jetzt trotzdem einmal verbaut:
2x ARCTIC P12 PWM PST CO im Seitenradiator
4x ARCTIC P14 PWM PST Frontradiator - 2 vorne (statt den SilentWings3) und 2 hinten. Ein SilentWing3 wurde im Gehäuse Hinten montiert, der Fractal Venturi HF-14 wurde rausgehauen
Ergebnis: Wasser befindet sich jetzt während dem Zocken auf 34 Grad anstatt 36/37 Grad und das bei leicht leiseren Einstellungen. Raumtemperatur is ca. 23 Grad.
Eine große Schwachstelle war der Gehäuselüfter hinten, da der Venturi 1) 3-polig war und 2) zu wenig Ansaugkraft hatte. Dadurch hat sich generell die Luft etwas gestaut, wie ich erfolgreich testen konnte - der SilentWing3 hinten läuft insgesamt ruhiger, er kann sich schneller als der Venturi bewegen, ohne dass ich es höre. Abgesehen davon, dass es die besten Gehäuselüfter sind.
Ein Manko was die Arctic auf jedenfall sind, ist, dass sie weniger "flexibel" sind, das Plastik ist ne Spur härter. Während der Noctua (und die anderen Lüfter) minimal nachgeben, was hilfreich ist, wenn die Löcher nicht 1A perfekt übereinander sind. Da bei meinem Frontradiator die Löcher nicht PERFEKT übereinander sind und das Gehäuse am Gitter noch einmal nen 0.1mm Erhöhung hat, habe ich beim mittleren Lüfter nur die 2 oberen Schrauben reinbekommen und schon das war extrem anstrengend. Die Schrauben sind eine Spur zu kurz (und ja, es sind die vorgesehenen Schrauben für den Radiator^^) für mein Gehäuse.
Der unterste Lüfter beim Frontradiator (wo sowieso nur die obere Schraube links gepasst hätte, wenn überhaupt - da der Frontradiator minimal schief ist), habe ich das "empfohlene" doppelseitige Klebeband genommen und so den untersten Lüfter komplett angeklebt. Funktioniert jedenfalls bis jetzt xD
Danke für den Tipp an ICARUS wenn ich mich nicht täusche!
Ich könnte mit den Temperaturen sicher noch etwas höher gehen um noch einmal eine Spur leiser zu werden - er ist aber leise genug, dass das Spiel den PC übertönt (sprich er ist schon so sehr leise^^). Ich freue mich jetzt schon nicht (und irgendwie schon), wenn ich den ganzen PC dann in 1-2 Monaten komplett auseinander nehme, um alle Schläuche zu optimieren und auch etwas mehr fürs Kabelmanagment zu machen.
