WhoRainZone
AW: WaKü***Quatsch***Thread
Gib dann auf jeden Fall bescheid, was BQ dazu gesagt hat!
Mit meinem BQ und meiner Pumpe läuft es...![]()
Das Lizenzsystem hat sich auf AC vor kurzem geändert und so gibt es keine 2 Jahre mehr für nur 15 Euro.
Die Lizenz kostet nun 9,90 Euro das Jahr.
Aqua Computer
Neu ist jetzt auch das eine Benachrichtigung stattfindet sollte eine neue Version vorliegen.
Die Lizenz beinhaltet auch nicht mehr das Jahr als Lizenzbezeichnung.
Mir persönlich ist es egal, da ich das ganze Jahr so viel ausgebe und es am ende nicht auf 9,90 Euro mit ankommt.
Ich hatte alle Verbraucher dran, die gingen, nur halt ohne Board und GPU... keine Chance.
In dem Moment geht es eben nur um Leaks, und die Flüssigkeit, EGAL mit was sie beworben wird, leitet einfach. Zwar nur minimal, aber ausreichend.
Es kann immer eine Dichtung kaputt, ein Fitting nicht ganz drin oder sonst was sein.
Deshalb immer mit gebrücktem Netzteil.
. Paarmal auf die Schläuche drücken bzw pumpen das zumindest etwas Wasser sich verschiebt , glaub das bringt aber nix weil die Schläuche im Umfreis von 10cm auch schon ganz labrig und sehr warm sind .... Ansonsten .... cool bleiben ..... nicht die Nerven verlieren und daran denken was ein neues Mainboard oder eine neuer Grafa kostet xDSofern du den Dark Power Pro 11 meinst, mit meinem was 550 Watt hat geht es.Das funktioniert bei den DPP nicht.![]()
Schließe mich IICARUS an. DPP 10, 650WDas funktioniert bei den DPP nicht.![]()
Vielleicht hatte ich immer Glück , weil mein Rechner war innen schon mehrmals nass als die Pumpe ausgefallen war und das " Wasser " in dem CPU-Kühler zu kochen anfing und dann die Dichtungen nicht mehr gehalten haben und alles auf die Grafa und Mainboard getropft ist . Man merkt es das der Rechner anfängt zu throttln , dauert dann ungefär bis 5 min bis er sich ausschaltet je nach Anwendung auch bis zu 15min xD . Den Kupferblock des CPU-Kühlers dann auf keinen Fall anfassen. Paarmal auf die Schläuche drücken bzw pumpen das zumindest etwas Wasser sich verschiebt , glaub das bringt aber nix weil die Schläuche im Umfreis von 10cm auch schon ganz labrig und sehr warm sind .... Ansonsten .... cool bleiben ..... nicht die Nerven verlieren und daran denken was ein neues Mainboard oder eine neuer Grafa kostet xD
Nach abkühlen und abwischen und PCI-slot der Grafa trockenfönen ^^ lief bei mir jedesmal danach alles immer wieder . Ohne Schäden ! Dachte eigentlich das die CPU eigentlich Einen mitbekommen hat , aber da das glaub schon 3 mal passiert ist , kann ich bestätigen das zumindest meine CPU sehr robust ist und die automatische Abschaltung gut greift.
Ich will keine Werbung machen , aber ich verwende schon seit 10 Jahren Aquatuning AT-Protect Plus
Mit meiner Aquastream Pumpe habe ich ein Alarm geschaltet sollte ich die 40 l/h unterschreiten. Zudem gibt die Pumpe auch einen Fake Tachosignal aus was mit dem CPU-Fan Port des Mainboard verbunden ist. Sollte darauf keine Drehzahl anliegen würde mir auch das Mainboard ein Alarm ausgeben oder beim Rechnerstart mir eine Fehlermeldung ausgeben so das ich das Uefi aussuchen müsste.
Die echte Drehzahl wird mir aber per Aquasuite angezeigt und die Pumpe gibt aber auch ein Alarm aus sollte die Pumpe nicht laufen.
Ich weiß leider nicht welches MB du hast, die bessern Mbs haben schon die Möglichkeit die Lüfterausgänge regeln zu können. Dein Mb müsste quasi eine Einstellung haben, wenn auf Lüfterausgang X kein Rpmsignal anliegt, dann piepe.Das kannst du im UEFI bzw mit der Software des Mb-Herstellers erledigen.
Den CPU-Fan Anschluss kann man auf jedenfall steuern – Bios/UEFI – das dieser zum Piepsen beginnt, da muss man wieder im uefi schauen, ob dass Mb dies kann.
Damit dein MB einen „Alarm“ ausgeben kann braucht es einen Speaker.
https://upload.wikimedia.org/wikipe...1-9312.JPG/220px-PC-Speaker_IMG_9311-9312.JPG
Zur Aufklärung der Monitoring-HW, das Quadro kann PWM-Lüfter steuern, es ist quasi eine reduzierte Ausgabe eines Aquero.(in deinem Fall würde sich da auch die Pumpe damit steuern lassen)Ein Durchflusssensor gibt dir anhand der Umdrehungszahl einen Durchflusswert aus. Dieser Sensor vermittelt dir nur, dass ein Durchfluss besteht und falls der Wert abnimmt, dass der Kreislauf sich zusetzt.Weiters kann dies auch auf eine mögliche Undichtigkeit hinweisen. Ein Temperatursensor, kann man jetzt als Backup sehen, da beim Ausfall der Pumpe die Wassertemperatur massiv ansteigt.
Wenn ich mein Rechner herunterfahre liegt noch bis das Netzteil abschaltet Spannung an, daher piept es da auch nichts. Mein Mainboard bringt aber die Funktion mit das eine Drehzahl anliegen muss. Kann natürlich auch im Uefi deaktiviert werden sollte sich nichts auf dem CPU-Fan angeschlossen befinden. Ansonsten habe ich noch eine andere Pumpe wo ich mein Durchflusssensor und ein Temperatursensor mit dran habe.
Kommt daher immer ganz darauf an was verbaut wird.
Bei mir würde auch so nichts piepen wenn mein Rechner aus geht, nur beim einschalten oder Neustart piept es einmal wenn das Bios Screen kommt. Was aber nur mit meinem Mainboard was zu tun hat und natürlich auch ein Speaker voraussetzt.
Das ist korrekt und ich habe es soeben bei mir mal getestet.Bei mir steht irgnorieren oder bis 600 rpm ...... und 600 hab ich ja eingestellt
Das ist ja das Kuriose , wenn ich im laufendem Betrieb den Stecker einfach von cpu-fan trenne ..... piepst es ja nicht .....................
Der kleine Stecker kommt schon an den cpu-fan oder nicht ? aber wenn es eh nicht piept und die Pumpe ausgeht hab ich den halt immer abgelassen , deswegen hatte ich ja manchmal das Malör mit dem Wasser als die Pumpe ausfiel. xD.... Was mir grad einfällt im Bios steht es ja auf 600 rpm , und es ist ja nix am cpu-fan angeschlossen. Dann müsste es ja theoretsich auch schon beim Starten ständig piep piep piep machen weil ja die Drehzahl = 0 ist .... echt komisch
Trotzdem danke für deine Mühe .... Daumen hoch
