WaKü***Quatsch***Thread
AW: WaKü***Quatsch***Thread
Aquaero hatte ich schon mal empfohlen.
Ja die ~115€ (Aquaero 6lt + Kuehler) schrecken erstmal ab.
Auf der Habenseite hat man halt eine Steuerung mit einer, meiner Meinung nach, guten Software, wo man eben nicht nur die Drehzahl der Pumpe einstellen kann.
Abgesehen davon bietet Aquacomputer hier einen guten Support und stetige Weiterentwicklung.
Kombiniert mit einem Durchflussmesser (ja ich weis wieder teuerer die ganze Geschichte) hat man das ganze System etwas unter Kontrolle.
Sachen wie verstopfte Kuehler durch Ablagerungen werden so eher aufgedeckt als bei einem unkontrolliertem System.
Luefter die rumspinnen, Pumpe wird mit ueberwacht ob sie ueberhaupt funktioniert.
Obwohl die meisten gekuehlten Komponenten Schutzschaltungen haben, hat man die Sicherheit mit solch einer Steuerung einen Notfall-Shutdown einzurichten, wenn irgendwelche Werte komplett aus der Norm laufen.
Fuer mich gehoert solch eine Steuerung zur Wasserkuehlung einfach dazu.
Ist aber denke ich wie mit Gehaeusen und Netzteilen. Die Komponenten wie Mainboard, CPU, GPU, RAM duerfen teuer sein, aber bei Gehaeuse und Netzteil wirds ploetzlich eng mit dem Geld.
Kennt jemand zufällig die Maße des inneren O-Rings von einem Kryos Pro?
Das original ist zu sehr mitgenommen um es verlässlich zu vermessen und als ich Ersatz bei AC bestellte, bekam ich nur den äußeren Ring :ugly:
Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
Ich darf mich jetzt auch Besitzer einer Aquaero 6 LT nennen, ich muss nur noch Zeit finden die auch noch einzubauen. Ich werd wohl demnächst noch ein Farbwerk dazu nehmen, Auch wenns fachlich nicht hierher gehört, kann jemand günstigere RGB LED Strips empfehlen (Amazon oder so)?
Habe diese hier (PHANTEKS – LED Strips RGB LED Starter: Amazon.de: Elektronik) verbaut, soweit voll zufrieden. Es ist genug Verlängerungskabel dabei, um die beiden Strips an gegenüberliegenden Seiten des Gehäuses zu befestigen (trotzdem vorher mal nachmessen bei großen Gehäusen). Sind selbst haftend am Metall mit den Magneten, die sind aber etwas schwach, wenn der Strip frisch aus der Packung kommt und noch leicht eingerollt ist. Läuft bei mir am ASRock Board, ist aber eigentlich mit jedem 4Pin RGB System kompatibel. Ich finde die Farben gut, auch Weiß kriegen die gut hin. Nimmt man den Blau-Anteil für Weiß etwas zurück, gibts sogar ein recht warmes Weiß. Leuchtkraft finde ich auch gut, scheint immer noch hell durch eine getönte Tempered Glas Scheibe. Blau ist natürlich etwas intensiver als Rot und Grün, aber das weiß jeder, der schon mal LEDs verbaut hat.
Zwei getrennte 40cm Stipes plus Verlängerung, damit kriegst du ein flexibles Set für wenig Geld.
Ich hab die hier :)
Led wasserdichte RGB LED5050 DC12V 60 Leds/M
EnwYe 5M 300Leds waterproof RGB Led Strip Light 3528 5050 DC12V 60Leds/M Fiexble Light Led Ribbon Tape Home Decoration Lamp-in LED Strips from Lights & Lighting on Aliexpress.com | Alibaba Group
Farblich kein Unterschied zu Aquacomputer Originalleds, diese sind sogar einwenig heller ;)
Die RGB Strips von BitFenix oder Phanteks sind zwar top, aber leider sehr teuer. Für das Geld bekommt man locker 5Meter noname LED-Streifen
Wie steht es eigentlich mit Flimmern bei euren RGB Stripes? Gerade bei billigen Stripes ist das ja eher die Regel denn die Ausnahme. Die von AC tun es zum Beispiel. Man sieht es zwar nicht mit dem bloßen Auge, aber meine Kamera macht es sichtbar. Die Philips HUE Streifen bei mir in der Wohnung sind dagegen flimmerfrei.
Ich Frage, weil dieses Flimmern bei mir nach einiger Zeit brennende Augen und manchmal auch Kopfschmerzen hervorruft.
Ich habe mich auch schon etwas über die verwendeten LEDs informiert. Die ganz billigen Streifen nutzen 3528 SMDs, diese lassen wohl aber keine Farbübergänge zu. Daher sollte man wenigstens die 5050 oder sogar die noch helleren 5630 / 5730 SMDs kaufen.
Gesendet vom S5 Nougat mit Tapatalk
Hängt das Flimmern vielleicht mit dem Controller zusammen und nicht mit den LEDs selbst? Ich meine, ist ja Gleichspannung, was soll da Flimmern. Wenn aber der Controller einen flimmernden Output liefert, können die LEDs ja nicht anders. Ich hab damit zum Beispiel keine Probleme. Außer ich stelle bei einem Breathing-Effekt extrem lange Wechselzeiten ein, dann seh ich die Übergänge. Aber das ist mMn ein Softwareproblem. Liegt wohl daran, das die zwischen Aus und An geschätzt nur 60 Stufen haben, wenn das jetzt 1 Minuten dauert, siehst du jede Sekunden einen kleinen Helligkeitssprung. Aber die Softwaresteuerung von ASRock ist nicht ganz zufriedenstellend gelöst, etwaspräziesere Steuerungsmöglichkeiten wären nett.
Wenn man die Leistung der Ausgänge nicht bis zum letzten ausreizt, braucht man beim 6er keinen Kühler.
@TheTekkster:
Wie schon von ChiefJohnson geschrieben, hängt das eher mit der Ansteuerung als mit dem Band an sich zusammen.
Wenn die LEDs über die Spannungshöhe gedimmt wird, flackert natürlich nix.
Wenn sie allerdings über PWM gedimmt werden, wie es eigentlich gemacht werden sollte, dann kann es zu flackern kommen.
Hängt das Flimmern vielleicht mit dem Controller zusammen und nicht mit den LEDs selbst? Ich meine, ist ja Gleichspannung, was soll da Flimmern. Wenn aber der Controller einen flimmernden Output liefert, können die LEDs ja nicht anders. [...]
es liegt sehrwohl am Controller, da haste recht aber bei der Spannung liegst du falsch...
es ist zumeist eine Wechselspannung, sofern nicht anders angegeben - diese Wechselspannung nutzt die selbe Rechteckschwingung, wie sie auch z.B. bei PWM Lüftern eingesetzt wird ( Rechteckschwingung – Wikipedia )
-> dadurch spart man sehr viel Energie ein und ein zusätzlicher Effekt ist, dass man ohne Spannungsänderung die LED's sichtbar dimmen kann (man muss hierzu nur die an zeiträume kürzer und die aus Zeiträume länger machen, fertig)
wobei es durchaus auch Modelle mit Gleichspannung gibt, diese kann man aber nimmer so toll Dimmen (wenn überhaupt) und die Streifen sind meist einfarbig leuchtend
zum Flimmern der Dioden:
schonmal LED Lichter an einem Auto in slow motion gesehen? die flimmern auch ;)
"8192 Stufen pro Grundfarbe" scheint mir leichter über PWM realisierbar zu sein als über Spannungsregulation^^ Vielleicht kann ja jemand was aus dem PCB ableiten, ich seh da nur ein paar Widerstände und Kondensatoren, einen Chip auf der Vorderseite (und evtl. zwei auf der Rückseite). Was sind denn die kleinen schwarzen Kästchen mit 3 Lötpunkten? Transistoren? Bin da echt kein Fachmann, aber zusammen mit den von dir beschriebenen Symptomen setze ich mein Geld auf PWM.
Das störende Flimmern ließe sich dann bestimmt durch eine geeignete Einstellung im Steuerprogramm minimieren, aber das ist natürlich nur eine pragmatische Lösung.
Ich habe noch keine LED Steuerung gesehen die nicht PWM benutzt.
Wenn da eine Kombination aus Transistor, Diode, Spule und Kondensator am Ausgang sitzt (also 3 pro RGB Header) dann kann es eine geregelte Konstantstromquelle sein, was mich aber wundern würde. Wenn nicht, ist es PWM.
Das Flimmern ist optisch nicht wahrnehmbar. Es löst aber einen Reiz am Sehnerv aus. Mit einer Kamera kann man das sichtbar machen. Die LED von AC am Farbwerk flimmern während die vom HUE das nicht tun.
Ich hab die hier :)
"Lieferzeit: 26-49 Tage" :wow: ist das deren Ernst? Ich hab da noch nie bestellt, aber über Amazon schon mal was aus China. Hat teils auch recht lange gedauert.
hab aktuell ein Problem mit meiner WaKü und bin mit meinem Latein gerade am Ende :ugly:
Zuerst mal mein Kreislauf: Pumpe->MoRa3->GPU->420er Radi->CPU->280er Radi->Durchflusssensor->AGB->Pumpe
Nun zu meinem Problem: Vor ca. 4 Wochen begann meine Pumpe (VPP755 mit einer Eisdecke drauf) Geräusche zu machen. Es klang ähnlich wie ein Kratzen. Begleitet wurden die Geräusche von einem rapiden Einbruch beim Durchfluss. Ich betrieb meine Pumpe immer auf Stufe 3 von 5 und hatte einen Durchfluss von 70-80l/h (je nach Wassertemperatur), wobei die Pumpe flüster leise war. Auf einmal hatte ich eben die Geräusche und nur noch einen Durchfluss von ca 35l/h. Am System wurde überhaupt nichts verändert, ich habs nichtmal angepackt. Hab dann mal versucht den Deckel etwas zu lockern, was aber auch nichts brachte. Also hab ich die Pumpe eingepackt und eingeschickt.
Heute hab ich die Austauschpumpe erhalten (diesmal Rev. 2 der Pumpe), welche ich auch direkt eingebaut habe. Jedoch hab ich auch mit dieser Pumpe genau das gleiche Problem. Der Durchfluss ist viel kleiner als vorher und auch diese Pumpe macht diese kratzenden Geräusche. Nun halte ich es jedoch für sehr unwahrscheinlich, dass die neue Pumpe direkt den gleichen Defekt haben soll, wie meine alte Pumpe.
Hat jemand ne Idee woran das noch liegen könnte?
Grüße!
