WaKü***Quatsch***Thread
AW: WaKü***Quatsch***Thread
@ t0mm1
Die Bodenplatte sieht man eh nicht, hab eben probiert.
Keine Chance.
Mehr wie 1-2°C kann es aber nicht ausmachen.
Cool danke
Ja,die is ja auch nicht so dick,hab jetzt nur immer Fotos mit und ohne gesehen,unteranderem auch bei Bundi und der weiß ja eigentlich was er tut,muss ich mal schauen wie's aus schaut,auf fotos hats mir nicht so gefallen.
Dank dir und geiler PC von dir
so hier mal zum anschauen:
das ist pc aus:
http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=108995&stc=1&d=1244189271
das ist pc an ca 10 min:
http://extreme.pcgameshardware.de/attachment.php?attachmentid=108996&stc=1&d=1244189271
wenn ich ihn ausschalte geht es logischerweise wieder runter^^. alles dicht, alles io, alles läuft. war schon immer so mit diesem agb. :wow: :D
~Reduzierung des Luft gefüllten Bereiches um 1/3?
Das ist afaik nur auf drei Wegen physikalisch möglich:
- Senkung der absoluten Temperatur der Luft um 1/3. (d.h. rund 100K)
- Erhöhung des Druckes um rund 0,5bar (entspricht 5 Meter Wassersäule, mehr als unmittelbar am Ausgang einer DDC+ anliegt, wenn sie gegen unendlichen Wiederstand arbeitet)
- Die Luft kann aus dem AGB entweichen = Der Deckel ist garantiert nicht gasdicht.
Hi,
kann mir jemand sagen ob ich auf dem EK Waterblocks NB/SB 5 welchen ich für meine NB verwenden will Probleme mit div. Schraubanschlüssen bekommen könnte? Finde leider nirgends etwas zum Lochabstand der beiden Bohrungen.
ich will in meinem nächsten Sys CPU und GPU unter wasser setzen
welchen vorteil bringt es, wenn ich ZWISCHEN CPU und GPU einen 120mm Radi(Aquacomputer Airplex Evo) zusätzlich zu meinem Autoradi einbaue?
Eine kleinere Temp Differenz zwieschen Luft und Wasser (was sonst :P)
Aber ich glaube du wolltest drauf hinaus ob es in der Anordnung was bringt. Nein, denn das Wasser fließt zu schnell um sich so zu erwärmen, dass die Anordnung sich auswirkt.
Hi,
also mit schraubanschlüssen wirst du nich weit kommen.
da passen höchstwahrscheinlich nur tüllen. es sei denn du nutzt 10/8er oder so...
13/10er schraubanschlüsse dürften schon SEHRSEHR kanpp werden.
ansonsten ruf mal bei AT an ;)
Werd bei meinen 11/8ern bleiben die ich jetzt schon im sys verbaut hab. Die sollten dann wohl grad noch so passen. Bei Tüllen bin ich ehrlich gesagt eher skeptisch.
ah naja bei 11/8er werden normale schrauber auch passen. die werden ja selbst von EK als zusatz angeboten.
11/8 passen auf jeden Fall. Alles Andere wird wohl sehr knapp! 13/10 könnte evtl. gerade noch gehen.
Habe mal ne Frage.
Wo könnte Ich am besten einen 360er Radi im Antec P182 unterbringen.
Oder solte Ich ihn an der Seite anbringen?
Reichen 1,5cm zwischen Deckel und Lüfter, weil ich möchte meine Lüfter jetzt unter den Radi hängen.
MfG DanielX
Ich glaube das könnte ein bisschen zu wenig sein.
Ich habe knappe 3 cm zwischen Deckel und Radi und habe gute Werte damit.
Dann lass ich 2cm Platz mehr aber nicht, sonnst wird mir der neue Deckel zu hoch.
Ausserdem ist der Deckel ja eh etwas gelocht. ;)
MfG DanielX
Ich habe gerade mal 10mm und meine Werte sind auch nicht gerade schlecht, da meine Lüfter sowieso nur mit max 800RPM drehen. Bei Crysis in 1680x1050 und 4xAA habe ich ein Delta von 10°. System ist dieses hier mit einem MagiCool Slim Triple.
Und schaust Du hier!
Mal ne kruze Frage:
Ich hab nen Asus Maximsus II Formula !!!
Da hätte ich gerne auf die Northbridge einen Kühler, allerdings ist der einzige den ich auch optisch ansprechend fände, schon ewig nicht verfügbar:
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Swiftech MCW-NBMAX Northbridge Swiftech MCW-NBMAX Northbridge 14180
Welcher mir auch sehr gut gefallen würde, wäre dieser hier:
EK Water Blocks EK-NB/SB 5
Caseking.de » Wasserkühlung » Chipsatz-Wasserkühler » EK Water Blocks » EK Water Blocks EK-NB/SB 5 - Acetal - Chipsatzkühler
Allerfings ist als Angabe nur das Asus Maximus Formula angegeben, allerdings nicht das II Formula !!
Auch eine E-Mail an Caseking direkt konnte keine Antowort bringen...:(
Denkt ihr der würde passen??
Kompatiblitätsliste:
- Abit AB9 QuadGT (Northbridge)
- Abit AB9 PRO (Northbridge)
- Abit IP35 (Northbridge)
- Abit IP35-E (Northbridge)
- Abit IP35-Pro (Northbridge)
- ASUS P5K/EPU (Northbridge)
- ASUS P5K PRO (Northbridge)
- ASUS P5E64 WS Professional (Northbridge)
- ASUS P5E3 WS Professional (Northbridge)
- ASUS P5E WS Professional (Northbridge)
- ASUS Maximus Formula (Northbridge)
- ASUS P5E (Northbridge)
- ASUS Maximus Extreme (Northbridge)
- ASUS Maximus Formula Special Edition (Northbridge)
- ASUS Striker II Formula (Northbridge)
- ASUS P5N-T Deluxe (Northbridge)
- ASUS Striker II NSE (Northbridge)
- ASUS Striker II Extreme (Northbridge)
- ASUS P5N64 WS Professional (Northbridge)
- ASUS P5E3 Premium/WiFi-AP @n (Northbridge)
- ASUS P5E64 WS Evolution (Northbridge)
- DFI Lanparty UT 35 T2R (Northbridge & Southbridge)
- DFI Lanparty LT 35 T2R (Northbridge & Southbridge)
- DFI Lanparty UT X38 (Northbridge & Southbridge)
- DFI Lanparty UT X48 (Northbridge & Southbridge)
- DFI Lanparty DK P35 (Northbridge & Southbridge)
- EVGA nForce 790i Ultra SLI (Northbridge)
- GIGABYTE GA-965GM-S2 (Northbridge)
- GIGABYTE GA-965P-DS3 (Northbridge)
- GIGABYTE GA-965P-DS3P (Northbridge)
- GIGABYTE GA-965P-DS4 (Northbridge)
- GIGABYTE GA-965P-DQ6 (Northbridge)
- GIGABYTE GA-P35-DS3P (Northbridge)
- GIGABYTE GA-P35-DS4 (Northbridge)
- GIGABYTE GA-P35T-DS4 (Northbridge)
- GIGABYTE GA-P35-DQ6 (Northbridge)
- GIGABYTE GA-P35T-DQ6 (Northbridge)
- GIGABYTE X38 DS4 (Northbridge)
- GIGABYTE X38 DS5 (Northbridge)
- GIGABYTE X38 DQ6 (Northbridge)
- GIGABYTE X38T DQ6 (Northbridge)
- GIGABYTE X48 DS5 (Northbridge)
- GIGABYTE X48 DQ6 (Northbridge)
- GIGABYTE X48T DQ6 (Northbridge)
- XFX nForce 790i Ultra SLI (Northbridge)
Guck dich doch mal bei Anfi-tec.de um! Die haben sicher Kühler für das Board und wenn nicht fertigen sie dir welche an.
