Chris2403
WaKü fur i5-3570K 24/7 OC @4.3GHz 1.16v und GF460
*Update OC*
4.3GHz @ 1.16v - VGA wird in den Kreislauf eingebunden!
*Update Ende*
ich hab mich die letzte Woche damit beschäftigt für mein System eine Wasserkühlung zusammen zu stellen.
Meine Konfiguration sieht derzeit folgendermaßen aus:
CPU : Intel Core-i5-3570k @ 4,2GHz / 1,1V (Idle: 0,89) (UEFI Offset: - 0.025v)
Kühlung : Corsair H60 Push/Pull (2x Enermax TB Silence 120mm) (Idle (Lüfter aus) ~35°C - Last Prime95 (Lüfter voll befeuert) ~60°C )
Lüftersteuerung: Scythe Kaze Server (Gehäuselüfter Front 140mm intake @800rpm - Boden rausblasend 120mm @700rpm | Die beiden Enermax an der H60 schalten sich im Idle/Desktopbetrieb ab, gehen nur bei Coretemps über 40°C an)
Mainboard: ASRock Z77 Pro4
VGA: EVGA GeForce GTX460 @ Stock (manchmal +10/15%, wenn ich Chrysis 2 zocke) mit einem Accelero Xtreme Plus II (Idle 29°C) - Furmark Extreme Burn-In mit 2x MSAA 60°C)
Gehäuse: LianLi PC-60FN Window-Kit (wird bei Anschaffung gegen Thermaltake Chaser A31 ausgetauscht)
Ich möchte mir eine Wasserkühlung einbauen, die zumindest nicht schlechter als die H60 ist. Außerdem soll sie natürlich so leise wie möglich arbeiten und mit meinem 24/7 OC zurecht kommen. Das System läuft erstmal stabil, in Zukunft werden 4,3 bis 4,5GHz angepeilt, wofür die Spannungen aber noch angepasst werden müssen. Ich muss mich dazu erst einmal in die Thematik Offset-Spannungen einlesen und was da sonst noch so für Einstellungen im UEFI anzupassen sind (falls hier jemand Erfahrungen mit meiner CPU/MB Combo hat, immer her damit.)
Mein Warenkorb sieht folgendermaßen aus:
Einkaufswagen
Dazu die ein oder andere Erklärung:
1. Warum 5 1/4" Bay AGB ? Weil mir das optisch sehr sehr gut gefällt
2. Wozu der Temperaturfühler? Die kann ich mit meinem Scythe Fancontroller betreiben. Ich will die Temps am AGB in (also quasi am Kreislaufende) abgreifen und über die Temperaturen die Lüfter am Radiator steuern (wär schön, wenn ich die Lüfter beim Idlen wieder abschalten oder mit minimalen RPM laufen lassen könnte)
3. Warum T-Stück und Kugelhahn? Ich möchte vor dem Rücklauf in den AGB das T-Stück einsetzen und dann so ~5cm Schlauch bis zum Gehäuseboden führen, den ich dann mit dem Kugelhahn abschließe, falls ich den Kreislauf entleeren möchte/muss. Wenn es hier elegantere Lösungen/Ideen gibt, bin ich offen für alles
Bereits beschaffte Teile:
1. 360er 3x120x30 Alphacool Nexxxos Pro III Rev.2 Radiator Roundup: Zehn Triple-Radiatoren auf dem Leistungsprüfstand*-*AwardFabrik :: Testberichte :: Overclocking (eBay 29€)
2. 240er 2x120x45 Innovatek Radiator Caseking.de » Wasserkühlung » Radiatoren » 240mm Radiatoren » innovatek Radiator - Dual (eBay 21€)
3. VGA Kühler EK - VGA Surpreme HF Acetal Wasserkühler inkl. Mountingplate GF460 Caseking.de » » EK Water Blocks EK-VGA Supreme HF (eBay 26€)
4. CPU Kühler Phobya CPU-Cooler UC-1 LT Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Phobya CPU-Cooler UC-2 LT Intel 775,1155,156,1366,2011 - Black Edition Phobya CPU-Cooler UC-2 LT Intel 775,1155,1156,1366,2011 - Black Edition 10401 (31€ B-Ware Aquatuning)
Definiertes Ziel meiner Zusammenstellung ist temperaturtechnisch nicht hinter die H60 zurückzufallen und auch Lautstärketechnisch so Silent wie möglich zu bleiben, auf jeden Fall nicht lauter als derzeit. Preislich sollte das ganze auch nicht unbedingt weit über meiner Zusammenstellung liegen.
Ist die Zusammenstellung so "Ready to go" oder hab ich noch irgendwas (vielleicht ganz banales) vergessen? Sind meine Vorstellungen mit diesem Kit zu realisieren?
Und jetzt "Fire at will". Bin auf eure Kommentare gespannt und bedanke mich schonmal im Vorraus, dass ihr euer Expertenwissen mit mir teilt. Thanks a lot!
Grüße
P.S.: Sollten sich hin und wieder anglizismen eingeschlichen haben, bitte ich dies zu entschuldigen, ich falle des Öfteren noch in meine Muttersprache Englisch zurück.
*Update OC*
*Update Ende*
Einkaufswagen
Grüße
Ich hab mich wenig damit beschäftigt, ich hab nur den Offset auf Minus 0.075 gestellt, das war's. Bei 0.080 schmiert die Kiste ab.
wie gesagt bei MSI gibt es sowas eh nicht und ich bin total auf MSI hängengeblieben
. Hst jetzt mehr Leistung und weniger Spannung is doch Top. Vorher war es eher so verschenktes Potenzial.
