WaKü für Core I7 4770k + gtx 770
AW: WaKü für Core I7 4770k + gtx 770
Die 60mm dicken sind im Bestfall ~2K besser als die 45mm dicken (im Bereich 800-1200U/min), bei nur 500U/min sind es gut und gerne nur ~1K. (im Test mit den 360er Modellen)
Bei den 140mm Radis kann sich aber auch ein anderes Bild abzeichnen, zB. hat bei einem Test der Magicool 280er Slim(29mm) das gleiche Ergebnis bzw. minimal besseres
als zB. ein Black Ice SR1(54mm) erzielt und das selbst bei 1200U/min, war dafür bei 500U/min knapp 1K schlechter.
Grob sagt man: dünnere Radis für Lüfter mit weniger U/min und dickere für mehr U/min, aber generell profitieren beide bis zu einem gewissen Grad immer von mehr Luft und mit ein paar Ausnahmen,
je nach Lamellenstrucktur, profitieren halt die dickeren etwas mehr davon.
Eine gute Zwischenlösung sind daher die 45mm Modelle da sie einfach die Lücke zwischen dick und dünn schließen :schief:
Die Lüfter gibt es aber auch günstiger, vor allem wenn man mehrere davon kauft/bestellt heben sich an anderer Stelle sogar die Versandkosten auf ;)
bei AT: 5Stk. = 79,95€
und bei Digitalo/Völkner: 5Stk. = 62,75€ inkl. Versand (via Sofortüberweisung)
mh ok, also schau ich noch nach einem 54mm Radi.
aber was meinst du mit 2k / 1k für mich steht k = 1000 das heist für mich 2000 x besser ^^
Die gesamten Teile wollte ich eh noch schauen wo ich sie im schnitt am günstigsten bekomme.
Die Warenkorb Funktion ist halt super nice :)
Temperaturdifferenzen zwischen Luft(Umgebung) und Wasser werden meist als ΔT in K angegeben. Du kannst das K auch als °C betrachten ;)
So mal der Rechner ohne WaKü, wenn die WaKü soweit ist und irgend wann dann auch mal bestellt ist gibt es die neuen bilder natürlich auch ;)
Siehst ja jetzt in etwa was ich noch an platz habe ^^ :)
So neuen Rechner mal Betriebsbereit machen bin :)
So es ist Vollbracht, nach langem hin und her läuft das neue Model auch mit Win8 ... ist das ätzend mit dem neuen UEFI ...
Klick mit 45er Radi
^^Sieht so ganz gut aus ;)
Hast du dir eigtl. schon Gedanken gemacht wo du die Pumpe positionieren magst? (war mir neulich nur so durch den Kopf gegangen) Da unten ja relativ wenig Platz pleibt. (auf dem Netzteil evtl.?)
Öhm ehrlich gesagt nein, war so darauf fixiert alle Teile Korrekt zu bekommen, das ich mir darüber keine Gedanken gemacht habe.
Auf dem Netzteil, ich weis ja nicht, sieht nicht so dolle aus glaub ich.
ich glaube ich sollte nachher wenn ich Feierabend habe mal so ein paar stellen ausmessen wo ich mir was vorstelle und schauen ob das klappt.
Danke ^^ hätte wahrscheinlich bestellt und dann festgestellt passt ja alles gar nicht ^^
Moin Moin, du hast nicht nur die Möglichkeit die Pumpe aufrecht zu stellen, sondern du kannst die auch um 90 Grad drehen, so das die Druckseite z.B. auf den Fotos nach links zeigt. :)
Mache gleich mal ein Foto nach der Arbeit. ;)
Sooooo, so sieht es aus, wenn du den Sockel an einer anderen Seite befestigst.
Hier ist die Seite, aus welcher das Wasser heraus gedrückt wird (das meinte ich mit Druckseite ;)) nach links. Die Möglichkeiten, die Blechdesigner gezeigt hat geben auch noch weiter Einbaupositionen.
Bin vorhin irgendwie nicht so wirklich auf ne vernünftige erklärung gekommen. ;)
mh ok, das sind dann natürlich eine menge Möglichkeiten mehr die Pumpe unter zu bringen :)
Ich glaube ich lass es ansonsten drauf ankommen, wenn es hier ist wird sich schon eine Saubere Lösung finden :) *hoffe ich *
Ich kann deinen Link leider nicht öffnen Jens.
"Ungültige Angabe: Anhang Wenn Sie einem normalen, gültigen Link im Forum gefolgt sind, wenden Sie sich bitte an den Webmaster." <--- das die meldung :(
Naja, ist glaube ich das zweite mal, das ich nen Bild hier einbinde. :klatsch:
So, jetzt sollte es funzen. :)
also ist eigentlich egal wie ich die pumpe lege, solange ich an die Anschlüsse komme?
wenn es der Fall ist, wird es ja doch leichter sein sie unter zu bringen :)
so dann muss ich meinen Mann nun überzeugen das ich das geld brauche.
Leider wird es nun doch mehr als ich eigentlich darf ^^
joa klar, werde ich meinen spass haben *fg
nur wenn du am Anfang mal schaust was ich schon geholt habe und, das Limit liegt bei 2000€
ca 1600€ sind schon weg für den PC
ca 700€ WaKü ohne Angebote oder nach günstigeren Verkäufern zu schauen
macht ca 300€ die ich noch brauche.
