Wakü - Aber welche Flussrichtung des Wassers
DarkDragon
baue mir gerade einen neuen PC zusammen.
Und wollte mal Fragen ob die Flussrichtung des Wassers eigentlich egal ist oder ob ich noch was dabei beachten muss.
Ausstattung: Gehäuse: Thermaltake Armor Lcs VE2000 Series,
Mainboard: ASRock ALiveSata2-Glan,
CPU: AMD AthlonX2 64 5000+,
Ram: Corsair XMS2 DDR2 2 x 1024MB,
Festplatten: 200GB und 300GB,
Grafikkarte: Sparkle 8800 GTX 8800GTX mit Watercool HK GPU-X2,
Gpu Wasserkühlung.
Schon mal danke im vorraus.:D
AW: Wakü - Aber welche Flussrichtung des Wassers
Zuerst sollten eher kühlere, dann die wärmeren Komponenten gekühlt werden, da sonst eventuell die wärmeren die Kühleren nicht kühlen sondern aufheitzen ;-)
Was kühlst du denn mit wasser?
Nur CPU?
Wenn nur gpu dann ist es ja einfach:
Pumpe=>CPU=>Radi=>AGB=>Pumpe:daumen:
Das is im Grunde genommen egal wie die Reihenfolge ist. Fest steht aber, dass zwischen Pumpe und Kühler immer der AGB dazwischen angeschlossen werden sollte.
Ich habe es mal so gemacht:
Pumpe->CPU->RADI->AGB->Pumpe
Ich Kühle mit Wasser oder wollte die CPU, RAM, Graka, GPU und vielleicht Festplatten kühlen.
Und was ist ein AGB.
Reicht überhaupt eine oder Brauche ich 2 Wasserkühlungen.
Ich habe einen 12Radi Pumpe, Pumpe, Ausgleichsbehälter, GPU und CPU Kühler und Festplattenkühler
Ein AGB ist ein Ausgleichsbehälter!!!
Mit ihm befüllst du auch den Kreislauf.
Eine WaKü sollte reichen. Du brauchst natürlich auch einen entsprechen´d großen Radi. Ein sehr guter 240er oder besser gleich ein Triple Radiator sollte es schon sein!:daumen:
Hi und danke diedudelsack,
aber was ist jetzt mit der Flussrichtung.
Von welcher Komponente zu welcher.
Ist es egal wo man den Radiator hinstellt ? Oder muss er direkt nach einem Kühler verbaut sein?
Das ist egal
Auch das ist egal, normalerweise stellt man ihn oben auf das Case, in das man vorher ein Loch reingesägt hatte.
Die Toleranzen bewegen sich im Bereich von 0,1 - 0,5°C, also völlig indiskutabel
Der AGB muss vor den Ansaugteil der Pumpe sein und so hoch wie möglich anbringen erleichtert das befüllen.
AGB -> Pumpe -> Graka -> MB -> CPU -> Radi -> HD -> AGB .
Wenn die Pumpe auf dem Boden steht und der Radi im Deckel ist.
Kleine Anmerkung noch:
Wärend die Reihenfolge der Komponenten ziemlich egal ist, muss die Durchflussrichtung an jedem Kühler durchaus beachtet werden - wer Einlass und Auslass verwechselt kann schon mal einige ° an Kühlleistung verlieren.
