WaKü 1. Vorschlag
bomber111
WaKü 1. Vorschlag
Hallo leute,
möchte mir demnächst eine Wakü kaufen und habe mal angefangen mir eine zusammenzustellen.
https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/4c2784a7f8a2dba3daa5b7919a5a4c45
1. Der Graka Kühler muss nicht gut sein, da ich diese nicht übertakten will !
2. Wie ist das mit Pump/AGB Stations. Sind die brauchbar ?
3. Fehlt noch irgendeine Kleinigkeit die mich daran hindert die Wakü zusammen zu bauen ?
4. Brauch man unbedingt solche Wassertemp Sensoren oder kann man diese auch weglassen ?
5. Die Wakü sollte so billig sein wie möglich also bitte empfehlt mir hier keine High End Produkte !
6. Die Wakü kaufe ich hauptsächlich aus Gründen wie: leise, Komponenten halten länger, schöner deswegen soll sie auch so billig sein !
Mein System:
Intel Core I5 2500K
EVGA GeForce GTX 580
Gigabyte GA-P67A-UD4-B3
GEIL Value 8GB DDR3-1333
CoolerMaster HAF 932
Ich hoffe ihr könnt mir helfen !
mfg. bomber111
AW: WaKü 1. Vorschlag
Der Warenkorb fehlt. Bitte außerdem mal einen Mod fragen ob er es in die Richtige Sektion verschieben kann.
Eine "billige Wakü" ist nicht zu empfehlen. Spar dann lieber noch ein wenig dein Geld und kauf dir dann etwas vernünftiges.
Du musst den Warenkorb speichern. Dann steht da etwas von "
Der Warenkorb wurde erfolgreich gespeichert.
Um den Warenkorb später wieder zu laden, benutzen Sie folgenden Link: ......"
Diesen Link dann hier im ersten Beitrag editieren.
1. Schlauch geändert auf 11/8 da 13/10 sich schlecht verlegen lässt.
2. Pumpe geändert.
3. Lüfter hinzugefügt.
4. Anschlüsse angepasst.
>>>Warenkorb<<<
Edit : Y-Kabel eingefügt :D
Hat mal jemand nen Screen von 11/8 er Schläuchen ?
Will mal gucken wie die Aussehen !
Edit: Hab Bilder gefunden. Vom Aussehen her völlig okay.
Noch ne Frage:
Wieviel Liter kommen in so eine Wasserkühlung wie ich sie zusammensgestellt habe ?
Trotzdem bitte weiter wegen der Zusammenstellung antworten !
Wie siehts mit dem Radiator aus ?
Ist der okay ?
Für ne 580 würde man ihn als knapp bezeichnen - aber da du keine niedrigen Temperaturen verlangst, sollte er reichen.
Wassermenge bei so einem kleinen Kreislauf ist primär vom AGB abhängig. Tippe mal auf nen halben Liter für alles zusammen.
Na gut Temps sollte schon etwas besser sein als beim Silver Arrow.
Denkt ihr an der Zusammenstellung gibt es noch etwas zu ändern ?
Warenkorb
Ich würde wenn möglich noch einen 240iger oder mehr hinzufügen. Damit sollte dann auch die 580 dazu schaffbar sein.
Denkst du wirklich das es nötig ist. Denn der Preis sollte so niedrig wie möglich bleiben. Und was ich bis jetzt hier bei Zusammenstellungen gesehen hab ist, das ein 360er eigentlich locker reicht !
So es läuft darauf hinaus das es doch nur eine only CPU wakü wird.
Hab dafür folgenden Warenkorb:
>Warenkorb<
Der 13/10 Schlauch ist mir vom Aussehen wichtig !
Dann nimm 16/10!
13/10 knickt viel zu leicht :daumen2:
Warenkorb mit Schraubanschlüssen >>>Hier<<<
Warenkorb mit Tüllen >>>Hier<<<
Die Tüllen-Version ist teurer, da der Primochill-Schlauch sicher auf den Tüllen hält(hat einen vollen 280iger gehalten :daumen:) und es beim Masterkleer schon zu einigen Problemen gekommen ist :daumen2:
Sind Tüllen denn sicher genug. Der PC wird oft zu Lan Partys usw. mitgenommen !
Und Klammern für Tüllen finde ich nicht wahnsinnig toll !
Das wäre jetzt meine bearbeitete Zusammenstellung
>Warenkorb<
Ich denke mal nen Shoggy brauche ich bei der Pumpstation nicht oder ?
Ein Shoggy ist immer sinnvoll.
Zur Tüllen Frage:
Mit einem gut sitzendem Schlauch hält das eigentlich sicher. Aber nehm ruhig die Schraubanschlüsse, damit sollte es sicher sein :ugly:
Sind beim Radi die langen Schrauben dabei. Ich denke immer irgendetwas kleines fehlt mir noch auch wenn es nur ein kleiner Stopfen ist. Fehlt bei meiner noch irgendetwas außer der Überbrückungsstecker und WLP ?
Und womit mache ich die Pumpe am Case fest. Muss ich da Löcher bohren ?
