Herbboy
Kokü-Junkie (m/w)
Viele kleine Verbraucher an nur einem Kabel anschließen okay?
Ich habe ein Be Quiet E9-CM 580W und rüste meinen PC grad mit einer Wasserkühlung aus. Derzeit reicht neben dem Hauptstromkabel, dem 8Pin-Kabel und dem PCIe-Kabel ein einziges weiteres Kabel für Laufwerke aus. Im PC ist ein Xeon E2-1230 v3 als CPU, eine AMD R9 290 als GPU, eine 3TB-HDD und zwei SSDs. Dazu noch 4 PWM-Lüfter, die am Board angeschlossen sind.
Jetzt kommen noch einige Dinge dazu, die einen Molex-Stromstecker haben/brauchen:
eine Pumpe (max 10W)
zwei 140mm-Lüfter (wollte ich auf 5 oder 7 Volt umpolen)
eine LED-Leiste mit 24 LEDs
5-10 weitere einzelne LEDs (verlöte ich noch).
Als Laufwerkkabel sind bei dem Netzteil entweder ein Kabel mit 4x Sata oder Kabel mit nur 2x Sata und dafür Molex vorhanden. Ich muss also nun entweder zwei Kabel nutzen, da ich ja 3 Sata-Laufwerke habe, oder aber - das wäre meine Idee - ich nehme das Kabel mit 4x Sata und benutze für den Rest Adapter Sata auf Molex
Frage: kann das ein Problem sein von der Gesamtbelastung her, da alles an einer "Leitung" hängt? Denn das E9-CM 580W hat vier 12V-Schienen. bzw. weiß jemand, zu welcher jeweiligen Schienen welcher der 4 Laufwerkkabel-Anschlüsse des Netzteils sowie die PCIe-Anschlüsse usw. gehören? nur für den Fall, dass ich zufällig PCIe und auch die Laufwerke plus den "Kleinkram" über zB 12V2 versorge und die Leitung dann bei hoher Auslastung ist, während sich 12V1, 12V3 und 12V4 langweilen
oder sind die Laufwerkkabel ohnehin allesamt zB 12V1 zugewiesen?
Danke!
oder sind die Laufwerkkabel ohnehin allesamt zB 12V1 zugewiesen? Danke!
