GBoos
Hi Jungs ....
ich habe ein Intel D5400XS mit 2 Xeon X5482 (FSB1600, 12MB, 3,2Ghz) derzeit zu Hause laufen. Die beiden Prozessoren werden mit jeweils einem Noctua U12P SE2 luftgekuehlt. Die Northbridge wird mit einem DeepCool Nbridge 8 ebenfalls luftgekuehlt. Da die Northbridge genau zwischen den beiden Sockeln sitzt, wird dieser Northbridge Kuehler durch einen Noctua direkt angestroemt und somit ebenfalls "aktiv" gekuehlt. Soweit so gut.
Mein Problem : Ich wohne auf Zypern und ich habe hier momentan immer 30-35 Grad C Raumtemperatur. Klimaanlage ist sicher ein Stichwort, aufgrund der hohen Stromkosten hier aber kein Thema. Da meine Temperaturen fuer Prozessor und Northbridge somit nie unter 40Grad C im Leerlauf yu bringen sind, moechte ich nun das Thema Wasserkuehlung in Angriff nehmen.
Mit dem Sockel fuer die Prozessorkuehler habe ich keine Probleme, da die Punkte fuer die Befestigung der Kuehler auf LGA775 Standard konstruiert wurden. Deswegen passen auch die Noctuas. Ich habe lediglich die Frage, wie man eine Wasserkuehlung in Beyug auf ein Dual Socket System aufbaut. Im speziellen : Kleine Radiatoren (aktiv gekuehlt) jeweils zwischen Sockel 1 - Northbridge und Northbridge - Sockel 2 ? Idee dahinter ist die, das sich das Wasser beim Durchlauf von Kuehler Sockel 1 und Northbridge dann ja bereits erwaermt und Sockel 2 somit theoretisch nicht mehr mit der gleichen Temperatur gekuehlt wird, wie Sockel 1. Oder ist das zu vernachlaessigen ? Weiterhin moechte ich dem Sockel 1 einen Watercool Mura 3 vorschalten, damit hier am Prozessor immer das "kaelteste" Wasser anstroemt. Des weiteren sollen 2 Nvidia GTX 460 im SLI Betrieb ebenfalls yusammen mit der Southbridge gekuehlt werden und das Wasser von dort dann in den Mura 3 laufen
Was haltet Ihr von den Gedanken und dem Aufbau :
Mura 3 - Sockel 1 - Northbridge - Dual Radiator - Sockel 2 - GPU1 - GPU2 - Southbridge - AGB - Pumpe und zurueck ....
Anregungen und Meinungen sind herzlich willkommen ....
Gruss Mike
PS : Habe nochmal Bilder des Intel Boards angehaengt, damit Ihr den Aufbau und die Reihenfolge der Sockel und Northbridge direkt sehen koennt.
Gruss Mike
