simons700
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Hi ich hab eine kleine Verständnisfrage zu V-Sync und Freesync:
Freesync:
Der Monitor wartet mit dem Refrash praktisch immer auf die GPU also sobald die GPU mit einem Frame fertig ist wird dieser vom Monitor ausgegeben.
Das bedeutet wenn ein Bild nach 15ms fertig ist erfolgt auch nach 15ms die Ausgabe, dann kommt das Nächste nach z.b. 35ms und wird auch sofort nach Berechnung ausgegeben?!
V-Sync:
Der Monitor wartet überhaupt nicht und gibt immer nach 16.5ms ein neues Bild aus.
Also auch wenn das Bild z.b. schon nach 2ms bereit steht wartet der Monitor bis 16.5 und gibt dann erst das Bild aus und beim nächsten Bild dass dann bei z.b. 20ms bereit steht gibt er erst nach 33ms das Bild aus.
Demnach ist V-Sync eigentlich total bescheuert selbst wenn ich konstante 60FPS erreichen kann und man sollte sich in jedem Fall einen G-Sync oder Free-Sync Monitor besorgen?
Ich habe auch gelesen dass Freesync bei mehr als 60FPS automatisch zu V-Sync übergeht? Stimmt das? Wäre ja ein Grund die FPS auf z.b. 58 FPS zu begrenzen?! Oder ist das System schlau genug um die Refrashrate dann so zu legen dass man nicht jedes Mal erst auf den Monitor warten muss bis der nächste Frame ausgegeben wird?
Freesync:
V-Sync:
