Upgrade von GTX 750Ti auf 1050Ti bringt FPS Einbrüche - Was tun?
DaTh0miR
Servus Liebe Community,
ich hatte mir vor ein paar Jahren einen "Fertig-PC" bei CSL gekauft und nun die Grafikkarte von einer 750ti auf die 1050ti OC von Zotac upgegradet.
Der CPU-Kühler wurde auch durch einen Bequiet ersetzt.
Seit dem nun die neue Graka drin ist, hab ich zwar bessere FPS in den Games, jedoch rattern die FPS so alle 10 sek - 1min (je nach Spiel) kurz auf unter 20.
Der PC hat zwar nur einen Gehäuselüfter, aber die Temperatur von der Karte geht eigentlich nicht über 60°C.
Treiber sind aktuell und BIOS update wurde auch erst gemacht.
Hier noch die restlichen Specs:
-Prozessor: i7 4790k
-Mainboard: Asus H81M-D Plus
-16GB ddr3 RAM auf 1600MHZ
-Netzteil: 400 Watt (FSP FSP400-60APN)
Wäre echt cool wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte :)...
Viele Grüße
AW: Upgrade von GTX 750Ti auf 1050Ti bringt FPS Einbrüche - Was tun?
Interessant wäre, was Temperaturen und Auslastung dabei machen. Am besten mal den MSI Afterburner installieren und die Auslastung der CPU und GPU im OSD einblenden lassen...
Ok hab ich mal gemacht:
Situation ohne Laggs:
-GPU Auslastung bei ca 85%
-CPU Auslaustung bei ca 65%
Situation mit Laggs:
-GPU Auslastung geht runter auf ca. 20%
-CPU Auslastung geht hoch auf rund 75%
Die GPU wird nie wärmer als 60° und die CPU ist zwischen 60° und 80°...
Das ganze kommt bei Aktiviertem und bei Deaktiviertem V-Sync vor und bis jetzt hab ichs in BF1 und PUBG gehabt, jedoch auch noch keine anderen Spiele getestet...
Eindeutig CPU Limit.
Wie sehen bei den Drops die CPU Taktraten aus?
MSI Afterburner zeigt konstant etwa 1800 MHz...? ^^
Edit: gpu takt...habs gemerkt^^ CPU takt kommt gleich wenn ichs finde
Ok also der Takt ist bei 4Ghz und bei den Laggs geht er runter auf 800Mhz...
Aber eigentlich sollte doch der i7 4790k noch lange nicht an seinem Limit sein mit einer 1050ti oder ?
Eventuell hat das H81 Board Probleme mit dem 4790k? Wenn die Spannungswandler überhitzen ist es nicht unüblich, dass die CPU runtertaktet (Und weil durch die GTX 1050ti auch deine CPU mehr gefordert wird merkst du jetzt diese Einbrüche), ein H81 Einstiegsboard ist nun nicht das optimale Board für einen 4790k würde ich mal sagen.
Könnte durchaus am Board liegen. War auch mein Verdacht.
Deshalb die Frage nach dem Takt.
Würde mich ebenfalls nach einem passenden Board umsehen. Z97 Chipsatz wäre natürlich perfekt, H97 wäre wohl okay ^^ Musst du mal gucken, was da gebraucht so geht ;)
Alternativ kannst du gucken, ob du auf deinem Board die Möglichkeit hast die Spannung zu senken im BIOS....
Vielen Dank euch für eure Hilfe!
Ich bin jetzt im BIOS auf den "normalen" Modus anstatt dem "Leistungs"-Modus, jetzt sind die ruckler weg...
Sollte mich in dem Fall mal nach einem neuen Board umschauen :)
Ein neues Board kannst du dir mit Sicherheit sparen. Wo auch immer der Unterschied zwischen normalem und Leistungsmodus ist, deine CPU sollte auch im normalen Modus locker reichen um eine GTX1050 Ti auszulasten.
Hat die GTX 1050TI einen externen Stromanschluss? Ansonsten ziehen die zuviel Strom aus dem PCOIe Anschluss am Mainboard.
Reduziere den Takt mal etwas und undervolte etwas und teste dann nochmal
Gut, wenn es daran lag, auch gut. Die Spannungswandler desMainboardd hätte ich als nächstes vermuten.
Installier Dir dieses Intel Tool und reduzier die CPU Spannung (offset VCore z.B. um -100mV) und vielleicht
auch den Max. Takt runter Richtung 4200 Mhz
Download Intel(R) Extreme Tuning Utility (Intel(R) XTU)
Ein zweiter Ansatz wäre noch einen Lüfter direkt auf die Sapannungswandler pusten zu lassen.
Wenn die Gehäusebelüftung schlecht ist und der neue BeQuiet Kühler (welcher) keinen Luftzug mehr im Bereich um den Sockel erzeugt kann das auch schon den Ausschlag geben.
