UPGRADE: Vodafone CableMax 1000 Mbit/s zum Preis von 200 Mbit/s
Meine Verlobte hat gerade angefangen, ihre Herzschmerzserie zu streamen. ;)
Stört das bei dem Test ?
Ansonsten lass ich das einfach mal laufen ...
edit:
Hab's einfach mal so gestartet, mit dem 2000.
Schätze das werden eher so 200 Paketloss, anstatt 20. ;)
Selber mal auf das Ergebnis gespannt.
Ja kann natürlich beeinflussen, aber wohl nicht großartig.
Also die Ergebnisse werden jetzt nicht stark verfälscht dadurch, denke auch nicht, dass deine Leitung darüber nur ansatzweise vollausgelastet wird :P
Pakete mit über 200ms und generell Paketverlust sollte das nicht verursachen, sagen wir es so :D
Meinte eigentlich für 2% auch 40 Pakete.. manchmal sitzt bei mir das LAN Kabel im Gehirn auch nicht richtig :lol:
Aber bin ich auf jeden Fall auch gespannt was dabei rauskommt
Naja, aber es ist ja auch ein realistischer Fall, denn manchmal streamt meine Verlobte auch Serien(über WLAN), während ich zocke. Und das sollte so eine 1000er Leitung ja wohl auch ohne groß aufzumucken mitmachen. Wozu hat man sowas sonst, wenn nicht zumindest 2 Sachen nebenher laufen können, ohne dass es das Zocken am Lan-Kabel zu sehr stört !?
Hier das Ergebnis:
60 verlorene Pakete.
3%
Pings Min: 10 Max: 36 Mittel: 11
Ja das sowieso, also das sollte alles schon möglich sein.
Ich mein, wenn jetzt noch jemand full speed downloaded während du am zocken bist, dann würde natürlich der Ping auf ~50-60 ms steigen.
Aber ein bisschen streaming, youtube schauen oder sowas, das sollte man gar nicht merken.
Was den Paketverlust angeht, eindeutig zu hoch. Da stimmt was nicht.
Ja, auf jeden Fall würde ich das so Vodafone schildern, dass die einen Techniker vorbei schicken, der sich dann alles mal anschauen kann...
Kann verschiedene Gründe für die Paketverluste geben.. Pegel stimmen nicht, Dose ist nicht in Ordnung, Kabel vom Kasten im Keller zu dir in die Wohnung ist nicht in Ordnung, Modem hat einen ab, Störer in der Leitung.
Sollte auf jeden Fall behoben werden, weil so kann man sich das ja nicht geben
Sie guckt am Tablet über WLAN.
Hab hier aber noch ein anderes Kabel liegen. 15 Meter lang.
Werd' das mal eben checken.
Das wäre natürlich n Knaller, wenn es so eine einfache Lösung wäre.
Aber gut, dass ich noch ein Netzwerkkabel hier liegen habe, noch unausgepackt, um das schon mal als Fehler auszuschließen.
Daneben mache ich noch mal einen Neustart(Station) und zieh nochmal alle Verbindungskabel raus und steck sie wieder rein.
Kann ja vielleicht auch irgendwo mal "n Wackeliger" sein. ;)
Danke für den Hinweis. :daumen:
edit:
Boah !
Was würde ich bloß ohne euch machen !?
Nochmals vielen Dank, 1. für's Fehler analysieren/finden und 2. noch für einen Tipp geben, was es vielleicht auch sein könnte !
(Und für die Tooltipps ! )
:daumen:
PS: I love you all ! :love: :D
edit2:
Ich hab jetzt auch gleich verschiedene Dinge auf einmal gemacht. Die Dose schien mir nicht sehr stabil angebracht und hab da nochmal angedrückt und die Kabel habe ich alle rausgezogen und neu reingesteckt, dazu noch ein Reset am Router durchgeführt und gleichzeitig noch das Kabel durch das neue ausgetauscht.
Also was immer es war, es scheint weg zu sein. :)
*happybin*
D A N K E ! :)
Fühlt euch gedrückt ! :banane: :D
Teste morgen nochmal. Paketloss ist nichts seltenes und man liest immer mehr das es nach einem reset tut und dann nicht mehr.
Man sieht das auch im Router Menü das der upstream unterschiedlich in der Modulation ist.
Verrückt, wie einfach die Lösung manchmal sein kann... das LAN Kabel.
Hätte ich echt nicht erwartet und auch nicht dran gedacht.
Meine Vorangehensweisen sind wie wenn man Kopfschmerzen hat.. direkt CT und MRT um Gehirntumor auszuschließen, statt einfach mal vorher bisschen an die frische Luft gehen und vom PC bisschen Abstand zu halten :lol:
Freut mich dass es jetzt funktioniert
Sieht weiterhin gut aus:
Ihr habt mir sehr geholfen. Danke :daumen:
Und da ich nicht unbedingt die maximale Geschwindigkeit benötige, was den Downstream angeht und mir sowas hier reicht ...
... kann ich mir auch andere Fritzboxen sparen, da die Packetloss wohl an anderen Dingen lagen und nicht an der VF Station.
Zum Zocken reicht die mir auf jeden Fall.
Für den Speed von "bis zu 1000 Mbit" auch.
Wenn man weiß, was technisch mit dem 08/15 Zeug maximal möglich ist, was die meisten Nutzer wie ich besitzen(z.B. Onboard-Anschluss im PC), kann man im Grunde auch zufrieden sein, mit 900-940 Mbit, wenn man auf der anderen Seite dran denkt, dass man mit solch einem Anschluss schon ganz weit vorne ist, was den durchschnittlichen Anschluss in Deutschland angeht.
Vor allem, wenn der Anschluss dann fehlerfrei funktioniert, ohne Packetloss. :)
Kurz: Bleibe bei der Vodafone Station(kost' halt nix extra und is einfach).
Und freue mich über meinen "neuen Anschluss", den ich dank euch nun genießen darf. Ohne eure Tipps und Hinweise wäre ich echt nicht drauf gekommen.
Habe durch die Community hier schon so einiges gelernt. Dafür mag ich das hier echt. :daumen:
:pcghrockt:
Ich habe den Pingtest auch mal in der Powershell laufen lassen. Das Ergebnis: 992 Empfangen, 8 verloren. Minimum = 11ms, Maximum = 38ms, Mittelwert = 12ms
Bei 2000 Pings hat er nur ein Paket verloren.
Solange du keine spezielleren Sachen in den Einstellungen brauchst,ist es auch vollkommen in Ordnung die zu behalten.
Brauche ich wirklich nicht.
Ich mag's eigentlich einfach, so dass es einfach läuft, ohne dass ich groß was einstellen muss.
Ich brauche eine gute Zock-(guter Ping und stabil ohne Fehler) und auch mal Streamleitung(Netflix), mit schnellen Downloads(Steam und GoG z.B.) und meine Verlobte darf gleichzeitig Filme und Serien über WLAN streamen. Und das sollte sich nach Möglichkeit nicht gegenseitig stören.
Während ich hier schreibe, lass ich noch mal PingPlotter laufen. :)
Nach dem einzelnen Reset gestern hab ich nichts mehr geändert. Läuft also in einem durch. Zocken läuft störungsfrei und auch das Streamen über WLAN funzt gut(sie ist gerade oben unterm Dach und schaut was, während sie Schutzmasken näht).
So sieht das an meiner LAN-Leitung aus, während oben gleichzeitig ein Film über WLAN läuft:
Seit dem Umgebastel hab ich kein Packetloss mehr gehabt. :)
Freue mich. So soll es sein, so kann es bleiben ! :D :daumen:
YouTube
:banane: jumpin.gif :banane: :crazy:
(Ups ... sollte n Edit werden. Sry. Falls Problem: Bitte löschen, Mods. Danke)
Jemand schlaues hat mal gesagt, check mal das Kabel. ;)
Im Zweifelsfall, falls man nicht zufrieden ist, soll es auch helfen, überall mal dran rumzuwackeln, rausziehen, wieder reinstecken und vielleicht mal ein anderes Kabel testen. Ein Reset soll auch helfen(hab das im Menü der Station gemacht und danach auch mal das Kabel getauscht).
Auch an der Wanddose mal checken, ob das Kabel richtig drin ist.
YouTube
Mehr weiß ich auch nicht, da die Cracks hier die Anderen sind. Hoffe es wird alles gut ! Drücke Dir die Daumen ! :daumen:
Nachdem ich den Rechner gereinigt und wieder zusammengebaut habe kann ich sagen, dass sich da nichts bessern wird. Das Onboard Lan Modul scheint wohl nicht mehr ganz in Ordnung zu sein. Zusätzlich scheint ein Kabel an der FritzBox nicht in Ordnung zu sein. Dann muss ich wohl neue Kabel kaufen. Welche Hersteller könnt ihr empfehlen?
Ein Reset der FB 6591Cable ist leider vorerst nicht machbar. Alle Daten per Hand einzugeben ist mir im Moment zu aufwändig.
