Umstieg von AMD auf GTX was wäre die richtige Wahl ?
Sebi1998
Hey ich möchte bald von meiner Sapphire R9 290 Tri-x OC auf eine GTX Karte umsteigen weil meiner Meinung einen besseren Support da ist mit dem spielen und fast bessere Leistung als Amd Karten macht.
Ich bin mit meiner Grafikarte ech zu frieden und macht einen gute JOB ! Aber die Lautstärke ist net gerade so der bruner und es kann echt ein heißes Ding mal werden. Bf4 auf ultra ohne Antilasing kein problem mit 120 Fps :)
Jetzt is die Frage was für eine GTX und warum ? Danke schon im Voraus für eure hilfe :)
AW: Umstieg von AMD auf GTX was wäre die richtige Wahl ?
Wegen der Lautstärke würde ich mich mal mit Undervolting beschäftigen und Aufrüstung würde ich abwarten was Nvidia nächstes Jahr mit dem neuen HIgh-End Chip und AMD für neue Karten bringt was hoffentlich die Preise deutlich drückt z.B der 980 usw.
Wenn das wirklich geht das ich die Karte leiser machen kann wär es echt supper :) Der MSI Afterburner hatte ich bei meiner alten Karte schon gehabt . Ich wer dmir das hier mal durchlesen. Selber bei Afterburner umstellen mag ich net so gern :)
Also ich nutze die selbe Karte, die Tri-X OC und die wird nun mal garnicht laut :D
Wenn dann eine GTX980, der Umstieg zur GTX 970 ist rausgeworfenes Geld !
Von ner R290 auf ne 970 ist kompletter Schwachsinn. :nene: Lieber paar Minuten opfern und UV oder Luffis leiser stellen, eventuell Airflow verbessern.
Du musst bei den 290´er Karten eigentlich nur auf den Speichertakt achten, AMD hat den blöderweise den Speicher an die GPU-Spannung gekoppelt was in zahlreichen Blackscreens endet, sofern man nicht aufpasst.
Mein Tipp daher: Reduziere zuerst den Speichertakt um 50 oder 100MHz (kostet 2% Leistung) und schaffe dir damit mehr Raum zum undervolten. Gehe dann Schritt für Schritt mit der Spannung runter und teste zwischendrin mit einem grafikintensiven Spiel. Nimm auf keinen Fall FurMark!
Benchmarks wie Valley oder Heaven von Unigine eignen sich ebenso dazu wie BF4 oder Crysis 3 (auch Metro 2033) - etwas in der Höhenordnung ;)
Bleibt die Karte stabil, kannst du weiter runter mit der Spannung, bis es eben irgendwann nicht mehr geht. So schwer ist´s gar nicht.
Findest du dann "deinen Takt" kannst du diesen als Profil speichern.
Für die 980 auch ich würde warten auf neue deutlich schnellere Karten evtl wird die 980 dann billiger wenn AMD neue Karten bringt, ne 980 wäre das minimum was sich wirklich lohnen würde aber nicht für über 500€ für nen hohes Design und OC^^
Aber da du scheinbar nicht selbst OCen bzw mit Afterburner spielen willst bräuchtest du eine teure Karte mit hohem Standard Takt die wieder teuer sind, ich würde mal Big Maxwell abwarten usw.
Undervolting ist aber komplett harmlos. Im schlimmsten Fall "verschluckt" sich die Grafikkarte bei der Datenverarbeitung und der PC bootet neu.
Durch verringerte Spannung kann aber kein Schaden entstehen.
Wie schon gesagt wurde wäre das nur rausgeschmissenes Geld. Besser Undervolten und Lüfter kurve anpassen dann ist sie auch Leise.
jürgen
Sehr laut (und heiß) sollte eine TriX nicht werden, eher so 75° bei einem gesunden Rauschen und Rattern.
Eventuell macht es nach dem Undervolting auch noch Sinn, die Gehäusebelüftung zu Überarbeiten.
Ich würde mir auch zuerst die Lüfterkurve anschauen, anschließend eventuell Undervolting angehen.
Desweiteren könntest du über eine Gehäusedämmung an den relevanten Lärmspots nachdenken.
Ein Umstieg lohnt sich bei der Grafikkarte absolut nicht. Wo die Grafikkarte aber "laut" ist verstehe
ich für meinen Teil aber nicht.
Naja, den Tests die es im Netz gibt nach zu urteilen, wäre mir eine Trix in Stock betrieben auch zu laut/störend. Jedoch mit minimalen undervolting und angepasster Lüfterkurve kann man wirklich eine Silent-tauglliche Karte machen!
Ich habe meine 290 Vapor X OC nie wirklich gehört war echt silent das Teil.
Wahre Worte =)
Ansonsten fände ich es auch Quatsch aufzurüsten, Leistung / Lautstärke lassen sich mit Bordmitteln optimieren ;)
Mit dem ATI Tool auch nach Artefakten suchen, und zur Stabilität Spiele nehmen welche die Grafikkarte zu 99% fordern, ein Battlefield 4 tut dies im Multiplayer beispielsweise relativ selten.
Tomb Raider, Bioshock:Infinite, Crysis 3, Metro Teile, die gehen alle.
Furmark ist nicht nötig, so hart wird Deine Karte in keinem Spiel beansprucht.
Es wäre interessant zu wissen, welches Gehäuse du hast, mit wie vielen Lüftern etc, am besten wäre ein Bild vom inneren.
Die Kabel sollten schon vernünftig gelegt werden, wegen dem Airflow, falls zwischen Lüftern und Grafikkarte/CPU ein halbes Pfund Kabel rumlungern, wäre das schlecht.
Eine Anpassung deiner Grafikkarte mit dem MSI Afterburner können wir gerne zusammen machen, schreib mir einfach mal eine PN, falls du dies willst.
Probiere es erst mit der Optimierung, falls dir das Resultat nicht zusagt, kannst du immer noch wechseln, denke jedoch, dass du nach der Optimierung, zufrieden sein wirst.
