Ubuntu 14.04.2 ( 64 Bit ) eigentümliche Bildschirmfehler
ubuntu1967
Hallo.
Heute habe ich Ubuntu 14.04.2 (64 Bit) paralell zu Windows 7 (32 Bit) installiert.
Angeschlossen ist ein Monitor , Phillips 246 V per DVI.
Meine Grafikkarte ist eine ASUS Gtx 750 TI OC 2 GB.
Eine TV Karte von Haupauge ist eingebaut.
Die Bildschirauflösung war 1024x768!! Also sehr niedrig.
Währen des bootens von USB Stick habe ich folgendes Bild mit Kamera gemacht.
Dann habe ich gewartet bis der Desktop gestartet ist und folgendes Bild mit Kamera gemacht.
Bei den Bildern kann man die Störung sehen. Die hellen Punkte von oben bis mittig.
Als Vergleich habe ich noch ein Bildschirmfoto mit Druck S-Abf gemacht.
Bei dem Bildschirmfoto sehe ich keine Störung.
Mit einem USB Stick mit Ubuntu 14.04.1 (64 Bit) hatte ich keine Bildschirmstörung.
Xubuntu 14.04.2 hatte selbige Bildschirmstörung.
Auch Ubuntugnome 14.04.2 hatte Bildschirmstörung.
Das parallell installierte Windows 7 hat keine Bildschirmstörung.
Der auf Festplatte installierte Nvidia-Linux-x86-340.65.run Grafikkartentreiber im Anschluss zu der Ubuntu 14.04.2 Installation änderte an meinem Problem nicht's.
Woran könnte das liegen?
Wer könnte mir mit Ratschlägen helfen?
AW: Ubuntu 14.04.2 ( 64 Bit ) eigentümliche Bildschirmfehler
Schau mal, was du für einen Grafiktreiber du verwendest. Mit 14.04.2 sollte aktuelle eingebunden wurden sein. Leider arbeiten diese nicht immer reibungslos.
Ich verwende zum Beispiel momentan den Nvidia 340.29 auf meiner Geforce GTX 660 zum Cuda programmieren. Dieser verursacht im Browser ab und zu ein stotterndes und flackerndes Bild.
Der 331.113 hat dagegen keinen einzigen Bildfehler verursacht und lief wunderbar. Leider geht mit diesem nicht der neue Cuda-Compiler nicht.
Edit. hab gerade gelesen, dass du den 340 verwendest. Kannst ja mal den 331 einfach ausprobieren.
Hast du den Nvidia-Treiber über die "alternativen Treiber" installiert die dir Ubuntu anbietet oder selber über die Konsole?
Abductee, ich habe den Nvidia Grafikkartentreiber manuell im Recovery Modus installiert, weil Ubuntu mir als alternativen Treiber nichts anbietet.
Dann habe ich im Terminal folgendes eingeben und mit "Enter" bestätigt >>>
lspci -nnk | grep -i "VGA\|'Kern'\|3D\|Display" -A2
Als Output kam es wie folgt >>>
01:00.0 VGA compatible controller [0300]: NVIDIA Corporation GM107 [GeForce GTX 750 Ti] [10de:1380] (rev a2)
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device [1043:84bb]
01:00.1 Audio device [0403]: NVIDIA Corporation Device [10de:0fbc] (rev a1)
Dann habe ich im Terminal folgendes eingegeben >>>
xrandr --prop
Als Output bekomme ich es so >>>
xrandr: Failed to get size of gamma for output default
Screen 0: minimum 640 x 480, current 1024 x 768, maximum 1024 x 768
default connected primary 1024x768+0+0 0mm x 0mm
1024x768 61.0*
800x600 61.0
640x480 60.0
Die 61.0 Herz sind wohl ein schlechter Scherz?
Der Monitor verträgt das nicht.
Wie kann ich in den Bootoptionen des Ubuntu 14.04.2 USB Live Sticks die Monitorauflösung einstellen?
Um einen Downloadfehler auszuschliessen habe ich die md5sum für die 'ubuntu-14.04.2-desktop-amd64.iso' gebildet.
Im terminal eingegeben >>> md5sum '/home/internet/Downloads/ubuntu-14.04.2-desktop-amd64.iso' >>md5sum-iso.txt
Bekomme ich als output
1b305d585b1918f297164add46784116 /home/internet/Downloads/ubuntu-14.04.2-desktop-amd64.iso
Ist die Checksumme in Ordnung?
Der aktuelle NVIDIA Treiber für Linux zickt momentan rum. Ich habe daher den 331 genommen der passt und läuft bei mir. Habe eine GTX 970. probieren den mal. Ps: installiere ubuntu vorher nochmal neu wenn es keine Umstände macht... Eigentlich sollte man den Treiber installieren können ohne recovery...
Unter der alternativ angebotene Treiber macht bei mir auch Probleme egal welchen ich nehme werden ja 4 Stück gelistet
@Tomascjek> Bei mir werden keine alternativen Treiber gelistet.
@Tomascjek >>> ohne recovery... <<< bei mir funktioniert "Ctrl+ALT+F1..F6" nicht richtig der Monitor bleibt Schwarz, nur "Ctrl+Alt+F7" funktioniert, also das zurückkehren zum Desktop.
@Tomascjek > installieren kann ich den Nvidia Treiber nicht, da ich mich erstmal auf die live Session beschränke.
Nach Aufforderung also zurück >>>
Tomascjek >>>
nicht weiterkomme, und weil der Thread älter als ein Monat ist mache ich hier weiter
Ich konnte den Treiber Nvidia 331 nicht finden.
Den ältesten Treiber den ich fand >>> NVIDIA-Linux-x86_64-337.25.run
Wer kann mir helfen ?
Klappt es mit dem 337.25 denn nicht?
MfG Jimini
P.S.: wenn du andere Beiträge zitierst, so benutze bitte möglichst die QUOTE-Funktion. Diese kannst du über die kleine Schaltfläche mit dem Sprechblasensymbol direkt über dem Texteingabefeld aktivieren.
Zur Zeit ist in einer anderen Ubuntuinstallation ist NVIDIA-Linux-x86-340.65.run installiert,
Wie man den Nvidai treiber bei einer Live CD/DVD/USB Stick installiert ist mir nicht bekannt?
Und ob der funktioniert auch nicht.
