Test: Taugt ÖL als Isolierung?
RaggaMuffin
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Hallo Freunde der gepflegten Hardwareunterhaltung :D
Ihr kennt mich vielleicht aus Threads wie Ein Öl-PC entsteht.
Jeder, der schon einmal mit Dice oder LN2 gebencht hat, kennt die Probleme mit Kondensation. Egal wie gut man Isoliert, ganz kann man Kondensation nicht vermeiden, und nichts ist ärgerlicher als während dem Benchen abbrechen zu müssen.
Also kam mir die idee einfach den ganzen Aufbau in ein ÖL-Bad zu werfen. Optimalerweise würde das ÖL in alle kleinsten Zwischenräume fließen und so Kondensation hoffentlich komplett unmöglich machen. Einen ganzen Rechner in ÖL zu tauchen hatte ja bereits wunderbar funktioniert (siehe oben).
Gesagt, getan. Als ÖL verwendete ich "Kältemaschinen ÖL S68", welches zum einen keinen Strom leitet und bei niedrigen Temperaturen nicht anfängt zu klumpen, ganz wichtig für das Projekt ;)
Benchsystem:
Celeron 430@4000MHz
Gigabyte P45-DS3L
Cellskock D9GKX
Noch ein paar Bilder von dem Aufbau im Spoiler:
Das ganze wurde wann in eine Plastikbox verfrachtet um der Sauerei Herr zu werden :D
Anschließend ging es dann an das befüllen mit ÖL. Es reicht wenn das Mainboard gut bedeckt ist, man muss nicht die Box voll machen :ugly:
Aber schaut selbst das Video an:
https://www.youtube.com/watch?v=_2qReiL0VJ4
Erfahrungen:
Ich muss sagen das alles sogar besser gedacht funktioniert hat. Ein ganzen Tag problemlos durch Benchen, ohne zwischen durch ab tauen zu lassen. Das Öl kann man eigentlich als rundum-sorglos Isolierung bezeichnen. Die Temperatur des Öls hat sich den ganzen Tag über so gut wie gar nicht verändert, auch wenn mal ein etwas DICE daneben(also ins Öl) gegangen ist, gab es keine Probleme. Es bildeten sich keinerlei Klumpen.
Der einzigste Nachteil den ich wirklich nennen kann, die "Sauerei" von dem Board wieder runter zu bekommen macht keinen Spaß. Wer die Sachen nur zum Benchen nimmt, lässt sie am besten direkt im Öl :D
AW: Test: Taugt ÖL als Isolierung?
Nice :daumen:
Endlich ist mein Öl mal zum einsatz gekommen.
Jetzt das ganze mal mit gescheiter hardware und dann mal schauen was bei rum kommt ;)
Na lecker:ugly:
Mal eine (OffTopic) Frage an die ganzen Extrem OC'ler:
Bildet sich im Sockel im Zwischenraum eigentlich kein Kondenswasser?
Die Idee ist ja nicht unbedingt neu... aber ich hab noch nie davon gehört, dass sie in die Praxis umgesetzt wurde... eine echte Pionierleistung :daumen:
Diverse Befürchtungen in dem Zusammenhang scheinen sich jedenfalls nicht zu bewahrheiten, der einzige Nachteil bleibt wohl, dass die Hardware nachher ölig ist
Öl scheint auch definitiv die Patentlösung für eine Alltags sub-0°C Kühlung zu sein
Hätte ich net von ihm erwartet Daumen hoch :)
für billige hw oder ein setup wo immer nur 1 komponente verändert werden muss
RAM GPU sicher ne geile Sache und da Öl sich zusammen zieht dürft es beim gefrieren auch nicht so schlimm sein
Wie geil ist das denn...einfach Hammer...ich glaub ich hau auch einfach mein ganzen Rechner in sone Kiste...Hammer.:daumen::daumen::daumen:.
Will mehr davon sehen.
Witzige Idee, aber einen Nachteil hat es schon, die Strahlungsisolierung sollte man mal messen, da ja in dieser Plastikbox umgeben vom Öl jedwede Elektromagnetische Abschirmung fehlt. Mit ein wenig Glück und bei entsprechend viel Öl, schaft es dieses aber bereits einen Teil der Strahlung zu mindern. Prinzipiell ist aber der Mangel an freien Elektronen ein Problem in Sachen Abschirmung
Bei Plexigehäusen oder andern Kunststoffen ist auch keine Abschirmung vorhanden, stört auch niemanden.
Die Abschirmung soll ja bewirken das andere in der nähe stehenden elektronischen Geräte nicht vom PC "belästigt" werden, die eigentliche Funktion wird dadurch nicht gestört und wir sind ja nicht von der Störungsstelle … daher völlig egal! :D
Ich bekomme die Windowsgeräusche deines Vids nicht mehr aus dem Kopf!! :)
Ich schon ;)
https://www.youtube.com/watch?v=HmlYpQHO_l4
Trotzdem schöne Bilder/Video!
naja Öl hat bessere Dielektrium-eigenschaft als Luft...
eventuell stösst frührer Grenze an, wegen parasitäte Kapazität zwischen Prozzi-Pin
GEIL,
hmm, okay, idee wurde schon gemacht, ist doch egal, sie rockt trotzdem!!!
Edit:
Da ich auch bald benchen will, (die ersten Komponenten dafür stehen hier schon rum...), und Öl schon davor interessant fand gefällt mir die Idee wirklich absolut!!!
Wenn man das Öl auhc noch ein wenig kühlt, oder gekühlt reinbringt, könnte man da nicht dann einfach alles auf einmal benchen? Oder geht Öl nicht so besonders tief von der Temperatur bis es leitet?
Wäre doch ne Idee um die neuesten Rekorde zu machen, dann müsste man nicht mehr alles extra kühlen...
Das Öl halte ich persönlich für übertrieben. Ich isoliere meine Hardware mit Isolationslack (Plastik70). Da gibt es keine Probleme mehr mit Kondenswasser und die ganze Sauerei hat man auch nicht :) Einziger Nachteil ist die Herstellergarantie, welche man nach dem Lackieren zu 100% vergessen kann (Beim Öl aber auch!). Aber ein Risiko hat man beim Benchen sowieso immer ;)
